3 страниц V  < 1 2 3
> Теплоакумулятор, электроотопление с использов. многотарифного счетчика
pnevmatica
сообщение 17.11.2011, 11:10
Сообщение #61
Пользователь №: 99336
Для примера приведу расчёт экономического эффекта от применения теплоаккумулятора.
При отоплении одного и того же помещения в дневное время (магазины, школьные учреждения и т.д., где нет необходимости отапливать помещения в ночные часы) электроконвектором (воздушная система отопления без применения льготного ночного тарифа) и теплоаккумулятором (работающего при льготном тарифе ночные часы с 23.00 до 7.00), отдающего тепло на протяжении дня.
Исходные данные:
Помещение общей площадью 30 м2 с высотой потолков 2,5 м.
Теплопотери помещения принимаем 100 Вт/м2
Требуемое время отопления 16 часов (с 7.00 до 23.00)
Стоимость 1 кВт электроэнергии с НДС 28,02 коп (для населения)
Стоимость 1 кВт электроэнергии в ночные часы (с 23.00 до 7.00) с НДС
Принимаем:
теплоаккумулятор ELNUR мощностью 6 кВт (стоимость 10000 грн) – в 1 случае
2 электроконвектора Atlantic F 117 (1,5 кВт каждый) (стоимость 2000 грн) – во 2 случае
Для поддержания комфортной температуры в течении 16 часов нам необходимо:
100Вт/м2 * 30 м2 * 16 ч = 48000 Вт (48 кВт/ч)
1. При потреблении электроконвекторами 48 кВт/ч потребитель заплатит 0,28*48 = 13,44 грн
2. При отоплении теплонакопителем, мощностью 6 кВт в течении 8 часов ночного времени (мощность заряда 48 кВт/ч) потребитель заплатит 0,11*48 = 5,28 грн
По эксплуатационным затратам отопление теплоаккумулятором выгоднее в 2,5 раза.
Окупаемость прибора можно определить по следующей формуле:
Отопительный сезон для Крымского региона длится 6 месяцев (180 дней)
5,28*180 = 950,4 грн за весь отопительный период с использованием теплоаккумуляторов
и
13,44*180 = 2419,2 грн за отопительный сезон при использовании дневного тарифа на э/энергию
Экономический эффект (экономия) за отопительный сезон составит 1468,8 грн
Срок окупаемости зависит от сложности проекта (наличия вспомогательного оборудования, автоматики), уровня тарифов в данном регионе, графика потребления э/энергии.
Но еще большое НО, и как это учесть – ведь во время отдачи аккумулятором тепла затрачивается энергия на работу тангенциального вентилятора и вспомогательного оборудовании-термостатов, автоматики… Для Симферополя срок окупаемость, по моим расчётам наступит более через 7 лет. Или может где ошибся….
vnvik
сообщение 17.11.2011, 13:19
Сообщение #62
Пользователь №: 31520
Думаю упрощений много, например если Вы не топите в ночной период то для комфорта утром надо обеспечить натоп, а для этого надо распологать мощностями в 2 раза большими, и кроме того временем, то есть перерыв в отоплении будет не 8часов а скажем 6часов.
Но даже если отбросить эти подробности, то приняв, что мощность системы отопления 3 кВт обеспечит комфорт при расчётной температуре, мы получим что при средней температуре отопительного периода мощность будет приблизительно 1.5кВт. Тогда за средний день отопительного периода будет потрачено 1,5х16=24 кВт*час и т.д. Срок окупаемости увеличится настолько, что об окупаемости сложно будет говорить.
pnevmatica
сообщение 17.11.2011, 17:23
Сообщение #63
Спасибо за замечание, но в помещении, где нецелесообразно топить ночью (магазин допустим) достаточно будет включить аккумулятор в 7 утра, как раз к 8.00 (к приходу персонала) в помещении уже будет тепло. Сталкиваюсь со статьями, где описывают выгодногость электрических аккумуляторов(окупаемость за пару сезонов) даже для самых южных регионов, но почему по моим расчётам прибор окупить себя не раньше чем через 7 лет.... И каково среднее потребление автоматики и тангенциального вентилятора?
vnvik
сообщение 18.11.2011, 8:32
Сообщение #64
Вы себя как то не сильно ограничиваете в начальных условиях.
Для школы цена на электроэнергию одна а для магазина совсем другая.
Затем потребление электроэнергии в дневное время- это проблема, хотя конечно можно поставить отдельный счётчик на отопление но для этого надо будет помотать нервы.
Затем окупаемость тепло-аккумулятора это одно, а окупаемость системы отопления это другое, даже если система отопления состоит из одного тепло-аккумулятора.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 11:22
