как увязать лестничную клетку? |
22.3.2009, 15:10
Пользователь №: 24929
Есть двухтрубная вертикальная система отопления с нижней разводкой.Здание трехэтажное. Около каждого отопительного прибора установлены RTD-N. данфосс рекомендует чтобы перепад давления был минимум 10 кПа..вопрос как тогда увязать отопительные приборы лестничной клетки??(ведь в лестничной клетке согласно нового снип нельзя устанавливать регулирующую арматуру.)увязывать диаметрами нереально..
22.3.2009, 20:36
Пользователь №: 6196
Балансир на стояк рулит
22.3.2009, 22:51
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Не располагайте арматуру у радиаторов где ее могут юзать кому не лень. Поставьте ее в месте доступном только для эксплуатирующего персонала. И шире используйте однотрубку или как ее - бифилярную схему.
26.3.2009, 14:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 25466
RTD-N с термостатической головкой - это и есть регулярующая арматура. 10000 Па клапану необходимо для правильного реагирования на внешнюю температуру(чтобы соблюдался авторитет регулирующего клапана). А если RTD-N будет стоять без головки, то ему такое давление ненужно. ИМХО
28.3.2009, 8:50
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Цитата(PaPaZoo @ 26.3.2009, 14:47) [snapback]370365[/snapback] А если RTD-N будет стоять без головки, то ему такое давление ненужно. Уважаемые! А собственно зачем ставить клапан без головки? смысл терморегулятора- автоматическое регулирование температуры воздуха в помещении, а этим автоматич.устройством является термостатический элемент..ведь вручную проще и дешевле каким-нибудь радиаторным вентилем регулировать?
28.3.2009, 11:26
Пользователь №: 6446
"смысл терморегулятора-автоматическое регулирование температуры воздуха в помещении"
"Без головки" - в ЛК зачем и кому регулировать температуру? А настройки можно использовать для создания гидравлического равенства контуров внутри лестничного стояка. "Без головки" - Kv максимальное из него можно выжать.
Стояки между собой потом уже уровнять арматурой на "ногах" стояков
28.3.2009, 11:27
Пользователь №: 15140
В идеале - на стояк автоматический ограничитель расхода, например ABQM, раз речь о Danfoss. Если не жалко для 3-х этажей.
28.3.2009, 11:51
Цитата(Kult_Ra @ 28.3.2009, 11:26) [snapback]371196[/snapback] ...А настройки можно использовать для создания гидравлического равенства контуров внутри лестничного стояка. "Без головки" - Kv максимальное из него можно выжать. Стояки между собой потом уже уровнять арматурой на "ногах" стояков
Задача состоит в том, чтобы в радиаторы ЛК не пустить лишний теплоноситель после того, как прикроются - закроются автоматические терморегуляторы на радиаторах в других обслуживаемых помещениях. Ваш вариант - это равномерное распределение этого излишка по радиаторам ЛК (если на стояк предлагаете поставить не автоматический регулятор расхода или перепада). А для балансировки радиаторов на стояке есть девайсы попроще и подешевле, зачем автоматический терморегулятор "расчленять". Те же радиаторные вентили обратки. Я бы посмотрел на назначение здания и ЛК. Если здание принадлежит одному владельцу, а по ЛК ходят только свои, то поставил бы автоматический терморегулятор, в антивандальном исполнении, доступ к регулировке - только для сервисной службы.
Гость_Stan_*
28.3.2009, 12:16
Цитата(Гена @ 28.3.2009, 11:27) [snapback]371197[/snapback] например ABQM ABQM для однотрубных систем
28.3.2009, 12:41
Не мой вариант . Не я автор проекта. И пояснил я ж только термин, что такое "без термоголовки" и что из этого комплекта можно поиметь. Вы очень не внимательно смотрели на текст! -> Стояки между собой потом уже уравнять арматурой на " ногах" стояков Что поставите, то и в ИТОГО. Вариантов раскладки арматуры как махорки у .... "ABQM для однотрубных систем" - кто Вам "казав" и зачем?  О!! уже Гена казав!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 28.3.2009, 12:43
29.3.2009, 9:54
Из: Россия
Цитата(Гена @ 28.3.2009, 11:51) [snapback]371202[/snapback] А для балансировки радиаторов на стояке есть девайсы попроще и подешевле, зачем автоматический терморегулятор "расчленять". +1 Смотрите, в случае с ЛК, клапаны без термоголовок играют роль дорогой дроссельной шайбы (ну ладно, еще и регулируемой), есть ли смысл платить за эту дроссельную шайбу порядка 18-20 евро? Да и вообще, когда говорят про установку клапанов без термоголовок на стояках (речь сейчас не про ЛК), то речь не идет о регулировании, а просто о возможности пропустить в прибор определенный расход... а регулировать же как? не будешь же постоянно лазить в настройки? Ладно еще, когда разговор идет про двухтрубную систему отопления, а в однотрубке, на мой взгляд, установка клапанов без термостатов вообще теряет всякий смысл..Как думаете? Kult_Ra если никто не хочет порассуждать, давайте порассуждаем с Вами? правда у меня на рассуждения осталось всего часа 4...
29.3.2009, 11:05
Цитата(Gemini @ 29.3.2009, 9:54) [snapback]371391[/snapback] Ладно еще, когда разговор идет про двухтрубную систему отопления, а в однотрубке, на мой взгляд, установка клапанов без термостатов вообще теряет всякий смысл.. осталось всего часа 4...  Термостаты, что специально для однотрубной, и преднастроек совсем же не имеют. А заводские установлены обычно сразу на "2К" А что ж будет с Вами через 4 часа после времени" 9:54"
29.3.2009, 11:36
Из: Россия
Цитата(Kult_Ra @ 29.3.2009, 11:05) [snapback]371401[/snapback] Термостаты, что специально для однотрубной, и преднастроек совсем же не имеют. А заводские установлены обычно сразу на "2К"
А что ж будет с Вами через 4 часа после времени" 9:54" Да, когда я говорила о преднастройках, имелcя ввиду конечно же клапан RTD-N. RTD-G имеют фиксированные значения пропускной способности (в зависимости от диаметра), просто мне думалось порассуждать о применении клапанов без термоэлементов в принципе А через 4 часа мне пора ехать на работу в др. город и на форум я смогу попасть только через неделю...
29.3.2009, 11:40
"на форум я смогу попасть только через неделю..."
Кош келиниздер, Жамиля!
29.3.2009, 11:55
Из: Россия
Цитата(Kult_Ra @ 29.3.2009, 11:40) [snapback]371407[/snapback] Кош келиниздер, Жамиля! Вы случаем не из Казахстана? Конечно, понимаю, что это не имеет отношения к увязке ЛК....
29.3.2009, 12:45
Жамбыл обласы, Кордай. КазАк -Белый гусь?  Жок! Капырмын, орус! Эштеке эмес! С Данфосс плотно познакомился, кажется, в 1992 году, когда туда из НииСантехпроекта перешел работать Невский. "порассуждать о применении клапанов без термоэлементов в принципе " - вот тогда с ним вместе и разбирались, что это такое за "зверь" и как его в наших системах. Потом "разбирался" с остальными фирмами. Потому про них уже и "рассуждать" потребности вроде нет - покров "тайны" снят.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 29.3.2009, 12:46
29.3.2009, 13:38
Цитата(Gemini @ 29.3.2009, 10:36) [snapback]371405[/snapback] ...просто мне думалось порассуждать о применении клапанов без термоэлементов в принципе  ... Ну тогда ещё несколько тем, раз заняться Вам нечем: - применение термоэлементов без клапанов в принципе. - актуальность применения мембранных расширительных баков с порванными мембранами. - ТРВ, как лишний элемент в кондиционерах.
Гость_Волков_*
30.3.2009, 18:23
Цитата(Gemini @ 29.3.2009, 14:36) [snapback]371405[/snapback] просто мне думалось порассуждать о применении клапанов без термоэлементов в принципе я смогу попасть только через неделю... Gemini возвращайтесь! Раз никто не хочет с Вами рассуждать о клапанах - я с удовольствием составлю Вам компанию. Думаю о порванных мембранах разговаривать не стоит.
