2 страниц V  < 1 2
> Расход воды на подпитку
prant
сообщение 31.10.2012, 0:28
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
у меня же Т1,Т2(отопление и вентеляция) закрытая система, а Т3,Т4( ГВС) открытая (вода забирается из сети)
- гремучая смесь для выноса мозга (внимательно и вдумчиво читаем определения схем систем теплоснабжения);
Норма объема в п.6.16 дана для советских магистральных сетей с учетом систем конечного потребителя, 65 л/квт эт многовато.
Формально в вашем случае нужно брать 30 л/квт ОВ.
Как заполнять планируете - медленно и печально (132 ч или 5,5 суток )?
Katerina.Korkina
сообщение 31.10.2012, 12:38
Пользователь №: 149807
Почему гремучая смесь?
У меня четырёх трубная система теплоснабжения, сети отопления и горячего водоснабжения.
С отоплением понятно, а с горячей водой следующая история....холодная вода поступает в котельную, где она нагревается до нужной температуры и отправляется в горячем виде в жилые дома к потребителям- это же открытая схема?
1,6МВт*30=48 м3 ,а как теперь расход посчитать суточный и часовой.... п.6.16 я читала)
Хоттабыч
сообщение 31.10.2012, 21:12
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Dede
сообщение 31.10.2012, 22:12
Сообщение #34
Пользователь №: 103012
Машинист
сообщение 31.10.2012, 22:41
Сообщение #35
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(Dede @ 31.10.2012, 22:12) *
Уееееееее )))
Открытая система - это водоразбор на нужды ГВС непосредственно из системы теплоснабжения!
Закрытая - подогрев в теплообменнике.
4-трубная - это по сути своей закрытая система, но теплообменник находится в котельной или в ЦТП.
Katerina.Korkina
сообщение 1.11.2012, 5:55
Сообщение #36
Вот спасибо, большое!!! Наконец то мне объяснили, я то думала раз нет теплообменника в жилом доме то открытая))
avelleft
сообщение 27.9.2013, 17:23
Сообщение #37
Пользователь №: 19791
Добрый день коллеги.
Считаю подпитку автономной котельной.
Все ссытки на СНиП Котельные, в котором ссылки на СНиП (в Украине - это уже ДБН) Тепловые Сети.
Вроде все логично - котельная она и есть котельная.
НО!
Расход по ДБН 0,75% объема в час. Т.е. в сутки *24=18% и полная смена воды за 5,5сут.
По КТМ-204 0,25% объема в час. Т.е. в сутки *24=6% и полная смена воды за 16,7сут.
Здание небольшое, котельная 500кВт, т.е. общий объем около 3м3.
Итого получается, что нормативно в среднем то-ли раз в неделю, то-ли 2 раза в месяц все 3 куба разливаются где-то внутри здания.
Что скажете?
greenmama_89
сообщение 29.10.2013, 15:53
Сообщение #38
Пользователь №: 142856
Добрый день!
Так все-таки что в СНиПе "Тепловые сети" 41-02-2003 в п 6.18 понимается под отдельными сетями горячего водоснабжения?
6.18 Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - при отдельных сетях горячего водоснабжения.
ситуация такая - требуется посчитать объем воды в тепловых сетях, есть ЦТП. получается до ЦТП считать объем по общей нагрузке на ОВ и ГВС, плюс подпитка на ЦТП (еще плюс 30 м3 на среднюю нагрузку ГВС)?
Лыткин
сообщение 30.10.2013, 7:39
Сообщение #39
Пользователь №: 206008
Цитата(greenmama_89 @ 29.10.2013, 16:53) *
Добрый день!
Отдельная система ГВС это 4-х трубная схема. Две трубы на отопление и 2 на ГВС (подача-циркуляция).
greenmama_89
сообщение 30.10.2013, 7:48
Сообщение #40
Это я понимаю, значит 65 м3 на 1 МВт отопительно-вентиляционной нагрузки? И плюс еще 30 кубов на гвс, так?
ofrenda
сообщение 2.11.2013, 11:35
Сообщение #41
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
Скорее всего это выглядит так : стоят отдельные котлы на гвс, они нагревают теплоноситель который затем идёт на ЦТП и используется для нагрева водопроводной воды. И отдельные котлы на отопление. Уменя есть такая котельная.
2 страниц V  < 1 2
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 17:42
