> PH-датчик для измерения кислотности почвы, Help
Ianus
сообщение 23.3.2009, 13:29
Из: Киев
Пользователь №: 3536
Ищется PH-датчик для измерения кислотности почвы c RS-485(Modbas RTU)
Шкала pH варьируется от 1 до 14
Показатель 7 - нейтральный, 0 - крайний показатель кислотности, а 14 - крайний показатель щелочности.
Ianus
сообщение 25.3.2009, 21:17
Из: Киев
Возможен вариант с токовым выходом (0)4...20mA, или по напряжению 0...10V helpsmilie.gif bang.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 25.3.2009, 21:29
Jumo
Endress+Hauser
Dr. Lange
Hanna
и наивный вопрос... нафига онлайн контроль в почве, где кислотность не меняется каждую секунду?
Сообщение отредактировал BUFF - 25.3.2009, 21:33
Ianus
сообщение 25.3.2009, 22:20
Из: Киев
Цитата(BUFF @ 25.3.2009, 20:29) [snapback]369915[/snapback]
Jumo
Endress+Hauser
Dr. Lange
Hanna
Спасибо за ответ!
Вышеуказанные фирмы я конечно просматривал, но мне нужен датчик, а не система измерения рН (pH-метр) helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал Ianus - 25.3.2009, 22:28
Гость_BUFF_*
сообщение 25.3.2009, 22:22
ну и покупайте датчик... Вас никто не заставляет покупать и вторичный прибор, разве нет?
или я что-то не улавливаю?
Ianus
сообщение 25.3.2009, 22:31
Из: Киев
А где Вам повстречался данный девайс? Можно прямую ссылку, пожалуйста
Сообщение отредактировал Ianus - 25.3.2009, 22:33
Гость_BUFF_*
сообщение 25.3.2009, 22:44
для почвы? никогда не покупал...
но всегда был твердо уверен, что у тех же Jumo или Endress+Hauser можно купить без проблем. Я бы в Jumo менеджеров терроризировал.
Ianus
сообщение 25.3.2009, 22:50
Из: Киев
Ianus
сообщение 26.3.2009, 20:24
Из: Киев
Продукция — JUMO Россия
Двухпроводной измерительный преобразователь
Двухпроводной измерительный преобразователь для величины pH / редокс-потенциала.
Двухпроводные измерительные преобразователи предназначены для подключения комбинированных рH-метрических или редоксметрических электродов с контактными головками к показывающим или регулирующим приборам, системам программного управления или ПК, имеющим вход 4... 20 мА.
libra
сообщение 26.3.2009, 21:41
Пользователь №: 24499
Это только типа НУ, а сам комбинированный электрод? Попытайте их тогда при какой влажности почвы работать будет, ну и про температурную компенсацию. А вообще переносные по моему есть (именно для почвы), а работа стационарного под сомнением для меня. Список производителей неполный без Metller-Toledo и Yokogawa tongue.gif
Сообщение отредактировал libra - 26.3.2009, 21:44
Ianus
сообщение 26.3.2009, 22:34
Из: Киев
Вчера обратился с этим вопросом в VBR-ELECTRIC(Поставщик приборов JUMO Киев, Украина) еще думают biggrin.gif
libra
сообщение 27.3.2009, 20:29
Боюсь, что долго думать будут. Зайдите с другой стороны -пробоподготовка. ВОт, что по поисковик выдал :http://www.ecounit.ru/goods_330.html А еще интересно вот это (шаманства поменьше):http://www.ecoinstrument.ru/theme_class.asp?theme_id=4&type_id=44&class_id=76
Сообщение отредактировал libra - 27.3.2009, 20:47
libra
сообщение 27.3.2009, 20:52
Вот ГОСТ: http://soilscience.ru/index.php?option=com...&Itemid=101
Ianus
сообщение 27.3.2009, 22:53
Из: Киев
И что мне с ним делать...?
Сообщение отредактировал Ianus - 27.3.2009, 23:01
libra
сообщение 29.3.2009, 11:40
Я думаю проблемы следующие: -датчика по принципу"воткнул в землю и он показывает" с выходом 4-20 мА пока нет. Поясню более конкретно. Приведенный выше прибор предназначен для проведения серии замеров с последующим усреднением показаний. Соответственно от состава грунта в точке замера будут отличаться показания. В более серйозных установках необходимости серии замеров заменяется пробоподготовкой. Продумайте ответ на такой вопрос: зачем мне постоянное измерение кислотности грунта? Эта среда очень иннертная. После внесения корректирующих химикалий необходимо произвести перемешивание грунта в зоне пробоотбора для правильного отображения результатов воздействия.
Повторяюсь- это только мое личное мнение, а специалистом в агрохимии я не являюсь.
Гость_BUFF_*
сообщение 29.3.2009, 13:16
Вы сначала расскажите, что Вы вообще планируете делать. Какова, так сказать, цель необычных изысканий.
Мне случалось работать ведущим инжем в научном центре- так для меня Ваши изыскания немного напоминают задание технологов, не задумывающихся об инженерной реализации очередной эпохальной идеи. Сам такие идеи выдавал...
Ianus
сообщение 29.3.2009, 14:00
Из: Киев
Контролировать 3 параметра почвы (температура, влажность, концентрацию ионов водорода (pH)) в гидропонике.
После подкормки минеральными веществами показатель pH может выйти за пределы (6-8) что очень кретично для растений.
Ianus
сообщение 29.3.2009, 14:28
Из: Киев
Датчика нет, а вот электрод + преобразователь, чем не решение? smile.gif Проблема с выбором электрода. Обратился в ЮМО, но пока ответа не получил. sad.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 29.3.2009, 15:43
мда. все грустно...
Как часто контролировать? Раз в секунду, раз в час, раз в сутки? Как часто вносится подпитка? Как Вы собираетесь обеспечивать достоверность полученных данных? Ну, стоит датчик в грунте, ну, показывает он рН в миллиметре от датчика. Какой рН в 10 см от датчика?
Где гарантии, что Ваш датчик покажет усредненное значение рН по всему парнику, а не локальное, да еще и забуференное?
Что Вы будете делать, если рН выскочит за пределы - и не поздно ли уже что-то делать? Раз
В этом случае - контролировать надо не результат подкормки, а сам процесс подкормки - и проще, и технологичней.
Вы наворачиваете сложный комплекс, который не будет давать необходимых результатов - Вам что, сам процесс нравится?
libra
сообщение 31.3.2009, 18:37
Вот и добрались до того, что должно быть в Т.З., а имменно не грунт , а гидропоника biggrin.gif . ТОгда все проще- любой комбинированый электрод и показывающий преобразователь( поблизости- так калиброваться проще). Кстати самый популярный запрос в гугле: гидропоника марихуанны tongue.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 31.3.2009, 20:22
типа, это все в воде?
а зачем человек про датчик для грунта спрашивал?
koval.sergei
сообщение 15.10.2009, 15:37
Пользователь №: 39487
Добрый день прочитал топик, вопрос такой какие есть электроды PH и TDS, что бы их прикрутить к МВА-8 по протоколу ModBus RTU. Нужно для гидропонной системы, контролировать раствор.
Заранее благодарен за помощь
Alcofea
сообщение 17.12.2017, 13:45
Пользователь №: 333788
Элекроды живут не долго, для гидропонике и аквариума лучше купить портативный ph метр. Год проработает, также как и отдельно электроды.
cauto
сообщение 17.12.2017, 15:07
Пользователь №: 35184
Вы вообще в курсе для чего в аквариуме используется датчик pH?
Nitc
сообщение 19.12.2017, 16:54
Пользователь №: 84957
Аналогичный вопрос.
Может кто посоветовать датчик растворенного кислорода в воде (очистные бассейны, рыбная ферма). Конечно интересны прежде всего "оптические", т.к. не требуют обслуживания более долгое время (калибровка и т.п.).
Но как вариант, при существенно меньшей стоимости, интересны и "обычные". Нашел из семейства ардуино, но как то доверия нет.
Важно чтобы датчик имел возможность его подключения к ПЛК (0...10В, 4...20мА, ModBus/RS485 и т.д.).
Alcofea
сообщение 31.12.2023, 0:03
Вы вообще в курсе для чего в аквариуме используется дозатор pH?
Для контроля водородного показателя среды.
nick2
сообщение 31.12.2023, 6:31
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
по ходу спящий аккаунт проявился.
будем ждать в Беседку...
Ну а если интересно, то в контексте задаваемых вопросов.
датчик нужен не только
но и для обеспечения АВТОМАТИЧЕСКОГО регулирования рН.
поэтому
тут не годится
Сообщение отредактировал nick2 - 31.12.2023, 6:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 9:42
