> Газоснабжение Чистых Помещений, У кого-нибудь есть опыт?
proekt_mep
сообщение 23.3.2009, 14:57
Пользователь №: 17622
Добрый день, господа форумчане!
В "чистом помещении" необходимо установить аппарат запайки ампул. Запайка производится с помощью газового пламени. Распространяются ли общепринятые нормы проектирования систем газоснабжения на "чистые помещения"?
Например, в "чистом помещении" не может быть окна на улицу.... А как быть с легкосбрасываемыми конструкциями?
Сообщение отредактировал proekt_mep - 23.3.2009, 14:59
Ответов (1 - 13)
Astra tangens
сообщение 23.3.2009, 19:53
Пользователь №: 4266
Честно говоря не понял твоей запарки, даешь воздух по нормам и все. Если заказчик выдвигает требования к газу, видимо датчики в рецикл ставишь. Вообще с запайкой ампул все просто, аппараты имют обычно и зону и отсос встроенные. Остается только само помещение вентилировать и отсосы вывести (термоизолированные).
proekt_mep
сообщение 24.3.2009, 10:47
По требованиям безопасности помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование, должны иметь легкосбрасываемые конструкции - чаще всего это окна, которые выполняют роль предохранительных клапанов в случае взрыва.
Чистые Помещения не имеют контакта с наружной стеной, в них не должно быть окон.... Вот мне и не понятно как быть с безопасностью.... Наверное на Чистые Помещения распространяются кикие-то другие требования - подскажите где их найти, пожалуйста.
Rem
сообщение 24.3.2009, 10:52
Пользователь №: 13597
Думаю, легкосбрасываемые конструкции в ЧП отпадут... Есть у нас помещения взрывоопасные(связаны с концентрацией паров спирта, не с подводом газа), там датчик по конценртации завязанный с включением аварийной вентиляции, оборудование в Ех исполнении да и пожалуй все... Хотя за правильность проекта ручаться не могу(Чехи, Лабфарма dry.gif )
Shin Pu
сообщение 24.3.2009, 12:05
Пользователь №: 11431
Каких то специальных требований по безопасности не встречал, но видел несколько производств - там никаких легкосбрасываемых конструкций небыло, обычно обходятся выполнением требований безопасности производителя запаячной машины (вся автоматика и местная вытяжка там предусмотрены).
В принципе можно использовать схему описсаную REMом
Кстати окна в помещении могут быть.
То REM: автоматчик случайно не Petr M?
Rem
сообщение 24.3.2009, 16:51
Запайка ампул - класс А по GMP, если я не ошибаюсь, там вокруг него класс С, а вокруг класса С класс D. Окон там быть не должно!
Насчет автоматчика немного не понял вопрос. У нас на предприятии нету такого автоматчика.
proekt_mep
сообщение 24.3.2009, 17:37
Спасибо за ответы!
А какими нормативными документами необходимо руководствоваться при проектировании ЧП?
Shin Pu
сообщение 24.3.2009, 18:36
Класс А обеспечивается ламинаром над самой машиной розлива и запайки, вокруг машины класс В (хотя возможны варианты).
Под окнами я не имел в виду открывающуюся форточку (передаточные шлюзы не в счет), я имел в виду остекление в перегородке между помещениями разного класса чистоты. Если есть запрет на это, пожалуйста дайте ссылку.
Я спрашивал про чеха который выполнял пусконаладку автоматики системы вентиляции.
Нормативка посмотри: ГОСТ Р ИСО 14644, ГОСТ Р 52249
proekt_mep
сообщение 25.3.2009, 9:30
Еще раз спасибо!
А мож кто знает и украинские нормы для ЧП?
Rem
сообщение 25.3.2009, 10:06
А я под окнами понял окна на улицу, думаю для задачи в теме нужны именно они)). Запрета на остекление перегородок между классами нету...
Проект делали чехи, реализацией занимались австрияки York. Соответственно автоматчик был австриец...(и достаточно коряво выполнил свою работу(на мой взгляд).
Rem
сообщение 25.3.2009, 12:26
Цитата(proekt_mep @ 25.3.2009, 8:30) [snapback]369442[/snapback]
Еще раз спасибо!
http://www.gmpua.com/
посмотрите здесь, какие-то нормы там выложены(не уверен, что украинские)
JJJJ
сообщение 1.6.2009, 17:20
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Использование природного газа - скорее всего это пом. категории А по взыровожароопасности, а следовательно - легкосбрасываемые конструкции (на улицу , а не в смежное пом.) по нашим норма обязательны и это требование важнее требований по чистоте. А чистоту надо обеспечивать несмотря на РАЗРЕЖЕНИЕ! плотностью(расходом притока) фильтров над соответствующими зонами с различными классами чистоты. Организация воздухораспределения тоже может помочь.
Astra tangens
сообщение 10.7.2009, 19:57
proekt_mep
Озадачили вы меня конструкциями. Дело в том, что на единственном предприятии такого типа в моей практике, окна -то были, и со стороны коридора и в простенок к ограждающим конструкциям... Видимо они могли выполнить роль конструкции... Баллоны находились на техническом этаже, и даже датчиков решено было не использовать, ввиду того что при больших кратностях и отсосах вряд ли будет даже заметна небольшая утечка., а при остановленной системе - будет видно по запаху, плюс проверки же состояния ведутся и дезинфекция раз в неделю. В принципе проект СЭС не проходил, вот и было желание не усложнять... Хотя готов признать, это не совсем правильно и даже с нарушениями....
Egor
сообщение 5.11.2009, 21:00
Пользователь №: 30755
Здравствуйте! А разве помещение с ампулозапаечной машиной нужно относить к категории А по пожаровзрывоопасности? По-моему это "Г" - помещение, где СЖИГАЕТСЯ газ. В этом случае легкосбрасываемые кровли и вышибные окна не нужны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 1:59
