> Степень защиты частотника
Aky
сообщение 23.3.2009, 18:05
Пользователь №: 27952
По параметрам выбарл частотный регулятор АВВ (132кВт,245А) с габиритными размерами 1507х250х520, но у него оказалась степень защиты IP21 (перфорированный корпус). Большей степени защиты у АВВ я не увидел.
Есть ли в природе частотники подобных параметров и размеров, но с IP не менее 54? helpsmilie.gif
Желательно с переводом документации на руский язык (требование заказчика).
Verh
сообщение 23.3.2009, 18:12
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
Типовой код
FC-302P132T5E54H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Продукт VLT AutomationDrive FC 302 - усовершенствованная версия
Номинальная мощность 132 кВт/200 л.с.
Фазы Трехфазный
Напряжение сети ~380-500 В
Программное обеспечение, версия Последняя версия – станд. программное обеспечение
Корпус IP54 / Тип 12
Программное обеспечение, язык Стандартный пакет языков
Фильтр ВЧ-помех Без фильтра ВЧ-помех (соответствует классу А2)
Тормоз Без тормозного прерывателя
Дисплей (LCP) Графическая панель местного управления (GLCP)
Покрытие плат печатного монтажа Без покрытия плат
Опции А без опций
Опции сети электропитания без сетевой опции
Адаптация А Standard Cable Entries
Опции В без опций
Адаптация В Зарезервировано
Опции С0, МСО Без выбора
Опции С1 Без выбора
Опция С, программного обеспечение Без опции программного обеспечения
Опции D без опций
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.3.2009, 18:17
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
ATV61EXC5C13N4 ШКАФ КОМПАКТНИЙ IP54 415V ATV61 130КВТ
filinz
сообщение 23.3.2009, 23:04
Пользователь №: 30202
Такие характеристики у EMOTRON
Verh
сообщение 24.3.2009, 10:47
Из: Харьков-Киев
еще раз подумал, уже на трезвую голову. Если требование не обязательное по частотнику с IP, может дешевле будет АбнАкнАвенный ЧП + шкаф с высоким IP ?
Semiconductor
сообщение 24.3.2009, 14:00
Пользователь №: 19012
Если Вы дополнительно ставите предохранители и др. оборудование то возможно шкаф целесообразнее... Если только ПЧ... у Данфосс опция IP54 будет стоить ~1000eur (шкаф Rittal + вентиляция+сборка будет дороже), если для морского применения ~2000eur, нужен с антикоррозийным покрытием ~ 3-4000eur. Частотник могут сразу укомплектовать встроенными предохранителями и расцепителем.
Aky
сообщение 24.3.2009, 14:13
Шкаф конечно есть, и более того в нем по более раннему проекту располагался "софтстартер", но беда в том, что Частотник на такую мощность по габаритам получается очень высоким. Учитывая общение с заказчиком, проще рядом со щитом поставить частотник с IP54.
Тем более никаких дополнений к нему вроде и не надо.
То есть банальное: мягкий старт-стоп, плавное и редкое управление двигателем в разомкнутом контуре, сигнал аварии.
Nocav
сообщение 24.3.2009, 14:50
Пользователь №: 493
А как на счет IP67 устроит????????????
gansales
сообщение 25.3.2009, 11:41
Пользователь №: 24811
Данфосс на 132 кВт:
IP00 (для установки в шкаф) - 997х408х373, 91-100 кг.
IP20/IP54 - 1159x420x373, 104-115 кг.
fuel
сообщение 25.3.2009, 12:30
Пользователь №: 11086
Frenic-Eco с габаритами (вхшхг) 750х530х315 для шкафа самое то. Есть крепления для монтажа с выносом радиатора за стенку шкафа.
Гость_Wasiliy_*
сообщение 26.3.2009, 9:18
Человек спрашевал ЧП ABB, но не написал какой серии есть вот такой: Преобразователь частоты ACS550-01-246A-4,132 кВт, 380 В, 3 фазы, IP54, без панели управления код ACS55001246A45, новый код 3AUA0000015782(дело в том что в этом году коды нв частотники поменяли). Это навесной монтаж. Не покупайти частотники у неофециальных дилеров и небудит не каких оказий или сразу говорите степень требуемой защиты. Потому как очень много серых поставщиков.
Гость_portos_*
сообщение 27.3.2009, 18:33
Судя по размерам - это привод настенного исполнения? у ABB есть подобные и для IP54 - лично видел. Это называется "опции" и указывается в опросном листе.
Самый простой вариант - найти на сайте ABB их представителей в Питере и задать вопрос им.
Aky
сообщение 1.4.2009, 13:13
Всем спасибо за консультацию.
В итоге переговоров с заказчиком и поисков был найден вариант: частотник Шнайдер ATV61HC13N4. Он идеально подошел под место в щите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:17
