> Снова об учете тепла
Гость_vor_*
сообщение 23.3.2009, 19:00
Доброго времени суток всем! Требуется совет и помощь по возможности.Буду благодарен всем,кто откликнется.Есть 2 вопроса:1.Есть многоквартирный дом с поквартирным учетом тепла (Свердловские теплосчетчики "Эльф").На вводе тоже стоит такой же.Система 2х трубная независимая.Так вот суммарные показания поквартирных приборов намного ниже показаний вводного счетчика.Даже с учетом потерь показания отличаются в 2 раза, т.е. по вводному счетчику жилконтора платит больше,чем собирает.Где подвох? 2. Ввиду того,что многие жильцы этого дома переделали внутриквартирные системы по своему хотению насосы плохо продавливают систему (насос Грундфос UPE 80-120F).На что можно заменить данные агрегаты по-мощнее без переделки посадочного гнезда?Диаметр патрубков насоса 80.Дом 9и этажный. Особо не пинайте, я к теплотехнике отношения имею мало.
alexrem
сообщение 24.3.2009, 13:16
Пользователь №: 13964
вам лучше сюда www.teplopunkt.ru
сообщение 24.3.2009, 18:17
А ГВ где готовится? Может забыли, что тепло расходуется на подогрев ГВ, на обогрев ЛК и попутные потери....
Если у вас сдвоенные насосы с резервированием, попробуйте включить оба сразу....
Гость_Stan_*
сообщение 24.3.2009, 18:46
Значит квартирные считат не всё. Чудес не бывает.
Vict
сообщение 24.3.2009, 20:45
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Stan @ 24.3.2009, 17:46) [snapback]369260[/snapback]
Чудес не бывает.
угу... и решение на поверхности... но автор потерялся в "парУ"... сутки его уже сие не интересует smile.gif
Гость_vor_*
сообщение 26.3.2009, 18:16
Чудак человек!!Не у всех еще есть свободный доступ в сеть......
Гость_vor_*
сообщение 26.3.2009, 18:37
В том то и дело что считают они все.Я считаю что причина в разных температурных режимах-квартиры примерно 66/54, а сети 105/73.Это я апивел точные замеры,т.к. ведется ежедневный учет и запись.Прав ли я?
Пытались включать оба насоса одновременно.Эффект - 0.Может стоит просто увеличить мощность?
Гость_Stan_*
сообщение 26.3.2009, 20:36
Мне кажется, что циркуляция ГВС не учитывается. Выложите схему подключения квартирных счётчиков.
сообщение 26.3.2009, 21:22
Счётчик считает показания расхода и разность температур. Ему неважно какая температура - важна разность и количество воды....
Прежде чем менять насосы, прочистите все фильтры. Так просто никто вам не скажет где собака зарыта. Может автоматикой надо увеличить кривую температуры вторичного контура, тогда потребуется меньше дебит для переноса того же количества тепла и насос может справиться, подняв давление.
А может ошибочно посчитан теплообменник: не в состоянии передать количество тепла и большое гидравлическое сопротивление... и ещё есть множество причин. Точный диагноз может установить грамотный специалист на месте. Единственная рекомендация Вам: идите от простого к сложному - т.е. сначала пробуйте простые и не требующие переделок вещи (фильтры чистить, балансировать, установить в каких квартирах греет, а в каких нет и т.д.)
Гость_vor_*
сообщение 30.3.2009, 16:10
Схема обыкновенная.На вводе квртирной гребенки на подаче и обратке стоят датчики температуры + на подающем стоит расходомер,считающий объем в кубах.Вот и все.Циркуляция ГВС отдельно.
sterroid
сообщение 31.3.2009, 21:02
Пользователь №: 15132
Это, Она (ГВС) вами неучитываеться, зато счетчик бдит за всех и вся, и учитывает все ОС, ГВС, П/С. cool.gif
Гость_KGP123_*
сообщение 1.4.2009, 7:40
Как следует из сказанного Вами. Теплосчетчик на вводе учитывает общее теплопотребление, включая отопление и ГВС. Квартирные теплосчетчики учитывают только отопление. Вот поэтому такая разность результатов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 12:28
