Проблема с Micro Drive FC 51, Данфосс VLT Micro Drive FC 51 |
3.3.2010, 10:27
Пользователь №: 24811
Если задание меняется редко, то можете использовать только пар. 3-10.0, эта ячейка всегда по умолчанию добавляется к заданию. В Вашем случае 40% будет 20Гц и далее линейно до 100% - 50Гц.
Удачи!
3.3.2010, 11:27
Пользователь №: 32690
gansales, спасибо, идея ясна, но мало осуществима, так как "операторов" сейчас не научишь делать больше трёх нажимов на кнопки. Обычно при таких глубоких копаниях сбивают другие параметры. У меня было полно выездов по причине разгона в 1000 с лишним секунд или вообще умудряются отменить управление с цифровых входов.
Будем ставить потенциометр.
9.3.2010, 0:31
Пользователь №: 4070
Цитата(Ctrl @ 3.3.2010, 11:27)  gansales, спасибо, идея ясна, но мало осуществима, так как "операторов" сейчас не научишь делать больше трёх нажимов на кнопки. Обычно при таких глубоких копаниях сбивают другие параметры. У меня было полно выездов по причине разгона в 1000 с лишним секунд или вообще умудряются отменить управление с цифровых входов.
Будем ставить потенциометр. Ну, с 051(равно, как и с 6000, и 2880, и 102/202/302) в таких случаях поступаем очень просто; на свободный вход вешается команда "freeze reference", и перемычка на 12 лапку, два других входа (любые, не занятые, например, 27/29) завешиваются на команды "speed up / speed down"... входы разводятся на 2 цнопки в антивандальном исполнении, на которых делаются бензопилой гравировки "больше/меньше". И всё, не нужна никакая "крутилка" (эти обезьяны бесхвостые "крутилки"/потенцометры сворачивают на раз-два-три...) А при таком подходе цымус в том, что даже после снятия питания 051-й помнит последнее задание (полгода точно, проверено электроникой), и при подаче питания + команды "старт", стартует по рампе на установленное задание. Это работает и при активном ПИ-регуляторе, то есть, фактически, используется встроенный электронный "мотор-потенциометр"; Ну, а панельку можно ваще снять и положить под замок, ибо нефиг "непосвященным" в цнопки тыцькать Подобная технология прижилась на котелных и ЦТП, "девки" рады, что даже на кнопки лишний раз жамкать не надо..
9.3.2010, 0:48
gansales, давно не отписывались, завязли в работе, эта долбанная когенеация достала всех тк, что просто убицца веником... Так вот: надысь, аккурат перед праздником, на систему охлаждения установки прикрутили заместо предусмотренных по проекту грюндфоссовских "наездников" серии CRE, два FC051 по 15 киловатт (!!!), то есть данфосс расширил линейку!!! Когда перевозчик доствил частотнички на объект, несказанно обрадовались: ожидали другую серию, с большими габаритами (202 - 770х334, 2882 - 505х200), а эти "малявки" (292х125 (!!!)) отлично впилились в уже подвешенный шкапчик, и еще место осталось на разный сопутствующий хлам!!! Хорошо! С расширением линейки до 18,5 кВт, переходим, пожалуй, на этих "кастратиков" окончательно и бесповоротно, тем более, цены неиллюзорно доставляют!!!
9.3.2010, 1:25
Да, кстате, ребята/девчата, при эксплуатации FC051 выяснилось, что имеют место быть 2 странности (непонятно пока, это баг или фича): - странность 1-я - при снижени задания до "0 Гц", эта мелкая пакость не "бросает" двигатель, а продолжает удерживать ротор в стоячем положении, сопротивляясь попыткам провернуть его механически... до снятия команды "старт"... при этом, как показало осциллографирование, инвертор работает, и гонит могучую импульсную помеху в цепи питания... - странность 2-я - это лютый, бешеный, уровень помех... пришлось на котельной демонтировать 24 кабеля к двигателям, и менять их на экранированные, иначе все КИПовские приборы показывали уровень микрометеоритных осадков на марсианском плато Цыдония... Вот здесь мы зашли в тупик - так и не смогли понять данфоссовцев, к какому же классу относится вся эта серия - "индастриал" или "доместос"... Так что запуска 2-х "пятнашек" ожидаем с гаденькими сомениями на задворкх сознания - хотя кабели проложили в заземленных стальных трубах, как поведут себя киповские приборы, пока не ясно...
9.3.2010, 12:02
Всё-таки FC051 изначально был задуман для конкуренции в дешёвом сегменте рынка (типа LG и пр. лабуды), поэтому не стоит от него ждать супер-пупер характеристик. Своему сегменту он соответствует плюс надёжность, плюс мелкие прибамбасы типа Samart Logic. А что касается помех, гармоник и пр. - то сравнивайте с соответствующим оборудованием. В своих проектах я стараюсь использовать всё-таки VLT2800 (для бюджетников), с нимим как-то спокойнее спится...
9.3.2010, 17:25
gansales, согласны целиком и полностью... чуть менее, чем полностью: все-таки старый добрый дедушка VLT2800 скорее заточен как общепромышленная серия, и для наших приложений обладает излишней избыточностью... хотя, популярность его от этого не страдает... но, вот некоторые мелкие ньюансики FC051 и некоторая ненавязчивая "придурковатость" (SLC во многих случаях, кстате, вовсе и не нужен) последнее время нравятся всё больше... для насосного оборуданья и дутьевых машин - как раз "самэ то"... А электромагнитная совместимсть с древними ламповыми приборами - это уже тема другой диссертации...
13.3.2010, 21:51
Цитата(BROMBA @ 9.3.2010, 1:31)  Ну, с 051(равно, как и с 6000, и 2880, и 102/202/302) в таких случаях поступаем очень просто; на свободный вход вешается команда "freeze reference", и перемычка на 12 лапку, два других входа (любые, не занятые, например, 27/29) завешиваются на команды "speed up / speed down"... входы разводятся на 2 цнопки в антивандальном исполнении, на которых делаются бензопилой гравировки "больше/меньше". И всё, не нужна никакая "крутилка" (эти обезьяны бесхвостые "крутилки"/потенцометры сворачивают на раз-два-три...) Купил переменники и ужасного вида рукоятки, установил в щит управления и объект успешно сдан. Пускай теперь ломают... на подобного рода "неисправности" реагируем очень вяло, типа нет в наличии и т.п., второй раз относятся аккуратней.
