> Спецификация на раздел ТС, нужен совет
inick-21
сообщение 24.3.2009, 13:58
Пользователь №: 24026
Имеется раздел ТС. В нем имеются чертежи камер с объектными спецификациями на них.
Вопрос: по нормам нужно еще раз закладывать позиции, которые есть в объектных специ-ях в общую сводную спецификацию?
То же самое по разделу АС. В этом разделе все спецификации объектные на строит-ые узлы. Заказчик еще хочет чтобы ему предоставили общую. Теперь тоже самое переписывать?
Гость_DinaZavr_*
сообщение 24.3.2009, 15:00
Что за "объектные" спецификации? На каждую камеру или на объект строительства?
Если на каждую камеру, то надо было сразу писать одну спецификацию оборудования. Тогда бы и не пришлось переписывать. А теперь переписывание будет наукой на будущее.
Гость_Stan_*
сообщение 24.3.2009, 15:13
В конце общей спецификации добавляете пункты с указанием на каком листе есть спецификация на камеру.
inick-21
сообщение 24.3.2009, 15:23
По поводу Спецификации оборудования, матер-ов и изделий они сделаны на каждую камеру отдельно в разделе ТС.
В разделе АС Спецификация Элементов тоже сделаны отдельно на каждый узел.
Т.Е. я правильно понял в общей спецификации можно просто Сылку на листы дать и все?
Гость_Stan_*
сообщение 24.3.2009, 16:01
Цитата(inick-21 @ 24.3.2009, 15:23) [snapback]369135[/snapback]
В разделе АС
Конструкция тепловых камер - раздел КЖ.
Rein
сообщение 24.3.2009, 16:03
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
На каждом чертеже ТК привожу спецификацию, затем дублирую в общей спецификации в разделе "Трубопроводы, запорная арматура, детали
и материалы в камерах"-последнее приходится делать по требованию нашего сметного отдела,им так "удобнее"
inick-21
сообщение 24.3.2009, 17:27
Из-за этого заказчик наверное требует так сделать. А можно ли это не делать, дав при этом обоснование?
СерОВ
сообщение 25.3.2009, 9:04
Из: Перми
Пользователь №: 21777
+1
Делаю также. Например: дренажный узел у меня на листе 5 вместе с подробной спецификацией по форме 7 приложения Ж ГОСТ 21.101—97. В общей спецификации (шифр-ТС.С) пишу: Узел дренажный - 1 шт, в примечании пишу: шифр-ТС лист 5. Все. Никто пока не предирался.
По последнему посту inick-21: я бы сделал так, как просит заказчик. Продублировать в общую спецификацию на самом деле не сложно, чем искать обоснование и возможно портить отношения с заказчиком.
Гость_ТГВК_*
сообщение 25.3.2009, 11:56
где-то в СПДС есть таблица сводной ведомости спецификаций (по типу ведомости рабочих чертежей основноко комплекта)
Гость_DinaZavr_*
сообщение 25.3.2009, 12:12
Да, возможно и так. Но это приводит к порче отношений. Спецификация оборудования:
...по существу является сводной спецификацией к соответствующему основному комплекту рабочих чертежей и предназначен для комплектования, подготовки и осуществления строительства...
(МР 21.01-95)
Когда в спецификации оборудования записано всё - это находится в одном месте, это можно укомплектовать. На чертежах узлов камер совсем не обязательно делать "угловую" спецификацию, позиции можно указать по СО и сделать об этом примечания.
В этом случае облегчается и работа проектировщика - не надо делать дополнительных спецификаций и хныкать потом, что "ещё нужно переписывать". И заказчику, и подрядчику легче - всё в одном месте.
Такая методика давно отработана и не вызывает никаких возражений - только одобряют все участники процесса.
Если же есть "узловые" спецификации, в СО ссылки на листы, то кому-то придётся делать сводную выборку из этих листов и заново всё оформлять. Да и проектировщику не особо хорошо - ему всё равно придется, трубы например, записывать и для узлов и вне узлов. Простор для ошибок. Много шансов испортить взаимоотношения.
inick-21
сообщение 25.3.2009, 12:37
Это про это вы говорили? Я так понял что сама форма остается такая же как у ведомость рабочих чертежей.
СерОВ
сообщение 27.3.2009, 14:39
Из: Перми
Цитата(DinaZavr @ 25.3.2009, 12:12) [snapback]369551[/snapback]
Спецификация оборудования:...по существу является сводной спецификацией к соответствующему основному комплекту рабочих чертежей и предназначен для комплектования, подготовки и осуществления строительства... (МР 21.01-95)
Для монтажника, я уверен, удобней "узловая" спецификация - когда и узел и спецификация к нему на одном листе. И не надо "прыгать" из листа в лист - все перед глазами.
...Но это приводит к порче отношений...Много шансов испортить взаимоотношения...
Не надо утрировать. Про отношения было сказано в свете поста #7 inick-21 Требование Зака в данном случае, в моем понимании, не более чем каприз. Лично у меня за 3 года ни разу таких вопросов не возникало. Всех устраивала общая спецификация со ссылками на "узловые".
Что касается
... для комплектования, подготовки ...
то на это есть форма, приведенная в посте #11. Эта форма, имхо, по логике, подтверждает возможность делать узловые спецификации и не дублировать их в общую спецификацию.
Sветлячок
сообщение 5.4.2012, 10:34
Пользователь №: 24031
Добрый день, уважаемые форумчане!
помогите разобраться в таком вопросе: необходимо внести в спецификацию трубы стальные в ППУ изоляции.
По ГОСТ ГОСТ 30732-2006,
"Пример условного обозначения стальной трубы наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм с изоляцией типа 1 в полиэтиленовой оболочке:
Труба Ст 57 x 3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006"
А где указать, по какому ГОСТу изготовлена сама стальная труба??? Допустим, подразумевается, что стальная труба изготовлена по ГОСТ 10704-91 , где условное обозначение трубы выглядит так: "Примеры условных обозначений:
Труба с наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм, мерной длины, II класса точности по длине, из стали марки Ст3сп, изготовленная по группе В ГОСТ 10705-80:
Труба 76х3х5000 II ГОСТ 10740-91
В-Ст3сп ГОСТ 10705-80
sanja_k
сообщение 9.4.2012, 21:36
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
в данном случае мы писали условное обозначение трубы в столбце №2, а обозначение по ГОСТу - столбце №3...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 22:14
