> Диапазон уставок в показывающих приборах
Dymond
сообщение 24.3.2009, 15:23
Пользователь №: 26002
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста. в каких ГОСТах или иных нормативных документах указано в какой части шкалы показывающего прибора должна находиться стрелка. А то народ без разбору ставит манометры со шкалой 0-1МПа, хотя фактическое давление едва ли превышает 0,1 МПа. Надо бы отучить аргументированно...
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 9)
vaka66
сообщение 24.3.2009, 16:07
Пользователь №: 29168
правила для котлов с Т более 115
6.4.5. На водогрейных котлах манометры устанавливаются на входе воды в котел и на выходе нагретой воды из котла до запорного органа, на всасывающей и нагнетательной линиях циркуляционных насосов с расположением на одном уровне по высоте, а также на линиях питания котла или подпитки теплосети.
6.4.6. Класс точности манометров должен быть не ниже:
а) 2,5 - при рабочем давлении до 2,5 МПа (25 кгс/см2);
б) 1,5 - при рабочем давлении более 2,5 до 14 МПа (25 до 140 кгс/см2);
в) 1,0 - при рабочем давлении более 14 МПа (140 кгс/см2).
6.4.7. Шкала манометра выбирается исходя из условия, что при рабочем давлении стрелка манометра должна находиться в средней трети шкалы.
Dymond
сообщение 24.3.2009, 17:55
А в общем случае, не только для котлов есть что-нибудь такое?
Гость_ivm_*
Правила безопасности при эксплуатации сосудов работающих под давлением гласят (вольный пересказ):
манометр должен выбираться таким образом что бы максимальное рабочее давление приходилось на вторую треть шкалы
Abysmo
сообщение 24.3.2009, 17:58
Пользователь №: 3837
C точки зрения метрологии рабочая величина должна находится в центре шкалы или выше. К сожалению ГОСТом блеснуть не могу, но так учили отцы в институте...
Dymond
сообщение 25.3.2009, 10:02
Но ПБ при эксплуатации сосудов, работающих под давлением не распространяются на
сосуды, состоящие из труб с внутренним диаметром не более 150 мм без коллекторов, а также с коллекторами, выполненными из труб с внутренним диаметром не более 150 мм
Наверное, нужно что-то по метрологии как писал Abysmo
tiptop
сообщение 25.3.2009, 11:03
По метрологии будет - чем ближе измеряемая величина к концу шкалы, тем меньше относительная погрешность. smile.gif
Но с манометрами лучше так не делать, чтобы их не изнасиловать раньше времени. Кроме того, возможны ведь и скачки давления.
Отсюда и компромиссное требование "о средней трети".
А изготовители обычно пишут: "Диапазон измерений избыточного давления должен быть от 0 до 75% диапазона показаний"
Сообщение отредактировал tiptop - 25.3.2009, 11:04
Marsel_M
сообщение 25.3.2009, 11:49
Из: Ярославль
Пользователь №: 12301
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
ПБ 03-576-03
5.3.3. Манометр должен выбираться с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы.
kurt145
сообщение 10.8.2015, 14:59
Пользователь №: 269803
Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116
"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32326)
Ka3ax
сообщение 10.8.2015, 15:29
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
не от хорошей жизни, значит давление в системе может достигать 1 MПа, от сюда и выбор.
нужно же как то повышенное давление отслеживать.
вообщем, каждый случай нужно отдельно рассматривать.
вторая треть шкалы не всегда срабатывает.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 10.8.2015, 15:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 13:26
