3 страниц V   1 2 3 >
> Теплоотдача
Алекс андровна
сообщение 24.3.2009, 16:48
Из: Украина
Пользователь №: 17962
Делаем цех и АБК с бытовками, т.к в Цехе избыток тепла заказчик хочет использовать это тепло по максимуму. А именно помимо того что это тепло будет использоваться на компенсацию теплопотерь, хочет по цеху пустить трубу д100 с холодной водой и потом уже эту подогретую воду использовать для системы ГВС , а именно догревать проточниками в бытовках. Внимание вопрос: на сколько прогрееться вода в трубопроводе? Как это можно посчитать? или где найти необходимые формулы?
Сантехник
сообщение 24.3.2009, 16:55
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Алекс андровна не указал(а) ничего о себе.
И фоток могу поспорить в малинник не отправляла. И к чему это я?
Vict
сообщение 24.3.2009, 16:58
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Вам сюда http://forum.abok.ru/index.php?showforum=74 но имейте ввиду - там опасно! biggrin.gif
Цитата(Сантехник @ 24.3.2009, 15:55) [snapback]369206[/snapback]
И к чему это я?
сообщение 24.3.2009, 19:04
Идея - идиотская.
Ещё можно подумать как использовать конденсат, капающий с этих труб
- предложите заказчику - конденсат можно собирать и заливать в аккумуляторы автомобилей!
Но если Вы выполните условия предыдущих корреспондентов, мы Вам поможем и просчитаем или укажем где схоронена программка для расчёта... smile.gif
Vict
сообщение 24.3.2009, 20:58
полуинтеллигент
сообщение 24.3.2009, 21:09
Цитата(Vict @ 24.3.2009, 19:58) [snapback]369302[/snapback]
Да это ж, в чистом виде рэкет!!!
Алекс андровна
сообщение 25.3.2009, 9:34
Из: Украина
Фи какие вы нет чтоб помочь, подсказать. Только бы пофлудить. А о себе я и без рекета могу написать, воть только вроде здесь форум специалистов, а не служба знакомств, покрайне мере я так думала.
А на счет идеи с трубой, я и не говорю что она хорошая. И про конденсат и про другие недостатки знаю, вот только заказчик хочет расчет в доказательство, и говорит "Вот у меня в аналогичном цехе пожарный трубопровод под потолком так нагреваеться, что былобы очень здорово если бы эта вода подавалась на проточники догревалась и в душ." Все что от вас прошу подсказать принцип расчета. sad.gif
Vict
сообщение 25.3.2009, 10:24
полуинтеллигент
Цитата(Алекс андровна @ 25.3.2009, 8:34) [snapback]369443[/snapback]
Вам сюда http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833 и имейте ввиду - там не опасно! biggrin.gif
сообщение 25.3.2009, 11:59
У вас пож.водопровод вода стоит без движения. Понятно, что наверху, где высокая температура, со временем вода нагревается. А если вода движется? Значит задачу надо разделить на две:
1. Выяснить какой проток, т.е. расход горячей воды
2. Длину трубы для теплообмена, которую собираетесь монтировать.
После этого считать сколько тепла можно снять и выгодно ли это.Принцип расчёта - теплопередача трубы в стационарных условиях. Можете воспользоваться программой расчёта теплоизоляции Kaicalc - есть на русском (поиском в гугле найдёте) - проставите толщину изоляции "0"
От себя добавлю - мне уже очевидно, что выгоды никакой:
- души работают неравномерно, т.е. только в конце смены. Для того, чтобы накопить тепло нужно присобачить где - нибудь бак-аккумулятор, через трубы и бак гонять воду. Мощность насоса будет приблизительно равна тепловой мощности которая будет снята с труб.
Вариант утилизации тепла и охлаждения цеха может быть решён вентиляторными калориферами и тепловым насосом с опять же аккумуляционной ёмкостью - но это уже работа не для ВК-шника smile.gif
Пока писал, Вы уже в Цветнике. Мои поздравления.
Сообщение отредактировал jota - 25.3.2009, 12:06
Алекс андровна
сообщение 25.3.2009, 14:51
Из: Украина
Спасибо уважаемый jota что немного растолковали, проблема вообщемто в том что я и не ВКшник вовсе, я проектирую системы ОВ, к томуже до этого в основном проектировала жилье и общественные здания с производством столкнулась впервые, тяжело дается, но выхода нет нужно разбираться , хороших специалистов у которых можно былобы поучиться к сожалению так мало , вся надежда на вас. На счет утилизации, то над оборудыванием ставим вытяжные зонты, по идее они будут забирать не только вредные выделения , но и тепло.
сообщение 25.3.2009, 15:03
Тогда опишите производство (технология), теплоизбытки, потребности в ГВ в м3 или кВт - приблизительно, способ приготовления ГВ
Victa -можно слушать, когда он в духе......
Сообщение отредактировал jota - 25.3.2009, 15:09
Сантехник
сообщение 25.3.2009, 15:04
просто Инженер
Из: Петербург
Если ОВ то это легче. К тому ж у Вас теперь абонемент..... ))). Берете справочник Староверова часть 1 Отопление табл II-22 смотрите теплоотдачу метра трубы для ваших условий. Температуру в цехе Вы сами знаете. А температуру воды в трубе придется подбирать итерациями.
Алекс андровна
сообщение 25.3.2009, 15:11
Из: Украина
Ах да и еще один вопросик) Вся эта история началась именно изза того что заказчик хотел повесить в каждой душевой кабине по проточному водонагревателю скрытого монтажа, идея сама по себе не очень (проточники в основном бытового исполнения для дома , офиса, но не для производства, к тому же от t =5C до желаемой +55 при дt=50 сомневаюсь что они потянут), газ. котел котегоически отказывается вешать, электро котел вариант возможен, емкостной водонагреватель тоже под вопросом, заказчик просит еще предложений мож чего нибудь подскажете.
Все даные предоставю чуть поже.
Сообщение отредактировал Алекс андровна - 25.3.2009, 15:13
Сантехник
сообщение 25.3.2009, 15:17
просто Инженер
Из: Петербург
Думаю в способе то и дело.
1.Пропустить воду подаваемую на ГВС по периметру цеха. И ничего не описывать. На сколько нагреется то и хорошо. А то еще чего нибудь такого в записку напишите....
2. Городить бак аккумулятор заряжающийся от нагреваемых труб. Туда же подпитку из В1. Циркуляционный насос. Из бака забирать воду на нагрев. И это уже придется имхо обосновывать в записке.
сообщение 25.3.2009, 15:23
Цитата(Алекс андровна @ 25.3.2009, 14:11) [snapback]369686[/snapback]
заказчик хотел повесить в каждой душевой кабине по проточному водонагревателю скрытого монтажа, емкостной водонагреватель тоже под вопросом, заказчик просит еще предложений мож чего нибудь подскажете.
Проточный электро нагреватель - это нагреватель большой электрической мощности. Для одного душа нужен примерно 15 кВт нагреватель, который весь день не будет работать - только в конце смены. Причём температура воды напрямую зависит от расхода через душ.
Лучше всего тогда в душевых вешать ёмкостные нагреватели 80-120 лтр 1шт на 2-3 душа. Есть нагреватели горизонтальные, которые вешаются у потолка и не занимают площади помещения. Элекрическая мощность их не превышает 1,5 - 2 кВт.
Есть более современные скоростные нагреватели с мощностью до 6-9 кВт - такого хватит одного
Сообщение отредактировал jota - 25.3.2009, 15:24
Vict
сообщение 25.3.2009, 15:26
полуинтеллигент
Для производственных вещей всегда требуется технико- экономическое обоснование. Исходить только из максимальной экономии - далеко можно уйти.. - в никуда.
Сантехник
сообщение 25.3.2009, 15:28
просто Инженер
Из: Петербург
Цитата(jota @ 25.3.2009, 15:03) [snapback]369676[/snapback]
Это вы заключили из того что я зарубил Ваш полотенцесушитель диаметром 50 мм?
Vict
сообщение 25.3.2009, 15:31
полуинтеллигент
Сантехник
сообщение 25.3.2009, 15:33
просто Инженер
Из: Петербург
Скоростной водонагреватель на душевую сетку как раз и нуждается в предварительном подогреве воды. Мощности бытовых нагревателей от 3 до 7 кВт реже 9 кВт. Посчитайте мощность на нагрев с 5 гр С до 45 при расходе хотя бы 0,1 л/с. Я это прохожу летом когда пользуюсь 7 кВт. нагревателем и вода в водопроводе 15-18 гр С
Vict
сообщение 25.3.2009, 15:40
полуинтеллигент
Тут есть еще один момент на который я бы обратил внимание...
Комфортность температуры воды под душем зависит от темп. окруж. воздуха. У них там тепло, даже если не жарко...
Т.е., как летом - жарко нам - температура воды душа в 25 гр. просто супер... и т.д.
сообщение 25.3.2009, 15:42
3,6*0,1*(45-5)*1,163 = 16.7 kW
Для дома можно и 7 кВт с экономным устройством как описывалось в параллельной ветке
Но 45*С это круто - не выстоишь. лучше 40* - тогда получится 14,7 кВт - как я и предлагал....
У меня был израильский нагреватель 4 кВт - с экономной сеткой (поставил когда в 1991г была энергетическая блокада Литвы и ГВ небыло)
Вроде факел большой, а помыться сложно. Это в Израиле, где температура ХВ 20*С - нормальная мощность...
Сообщение отредактировал jota - 25.3.2009, 15:49
vovan08
сообщение 25.3.2009, 16:03
Пользователь №: 28987
Цитата(Vict @ 25.3.2009, 17:26) [snapback]369695[/snapback]
но странноватый зак вам попался
дался вам заказчик)) правильно он говорит, трубу пустить по периметру цеха, раз души будут работать только в конце смены, то за смену вода нагреется значительно, а значит меньше затрат на нагрев, а в качестве баков аккумуляторов использовать нужно емкостные нагреватели 80-120л, которые в любом магазине продаются, и не нужно ничего расчетами обосновывать (заку это и не нужно)
Vict
сообщение 25.3.2009, 16:29
полуинтеллигент
угу, не принимаем во внимание количество принимающих душ, их "загрязнеия", одновременность использования и т.д.
Есть еще проще и экономичнее вариант - как Сантехник писал - аккуммулирующий бак в цеху, из него вода набирается в лейки и поливают рабочие друг-друга в перерывах между намыливанием... biggrin.gif
Не хотел бы я на таком производстве работать!
сообщение 25.3.2009, 16:32
Через год эти трубы будут ужос как выглядеть. Постоянная конденсация - ни один грунт не выдержит.
Ржавая труба по периметру цеха.
Красить бесполезно...
ёмкость трубы d100 - 8,3 лтр/м.
Одна помывка ~ 40 лтр ГВ.
Значит на одного моющегося нужно где-то 5м трубы d100, чтоб накопила тепло за смену....
Теперь надо считать деньги...
Сантехник
сообщение 25.3.2009, 16:38
просто Инженер
Из: Петербург
Апофеоз (или кульминация) темы - потом делить.))) А то все уже домой собираются.
Сообщение отредактировал Сантехник - 25.3.2009, 16:39
сообщение 25.3.2009, 16:43
Поскольку первым успел в малинник, то кидаю идею.
Прикиньте расход на помывку всей смены сотрудников в этом душе, вернее даже расход воды на помывку тех кто этим пользоваться будет.Это расход в часа 1.5-2 примерно.На этот объем ориентировочно в половину получиться емкостной подогреватель(куба 2) , можно пару в параллель.И в них нагреватели штатные им по 18 кВТ.Готовят порцию для помывки в течении 8 часов, и при начале потребления начинают опорожнятся,но при этом идет подогрев поступающей в них холодной воды.Таким образом у вас выйдет некий еще объем подогретой воды.Все помылись и баки далее греют воду до конца следующей смены.
Это некий аналог , как делают на таких баках подогрев на ГВС в летние три недели отключений тепловых сетей на профилактику.Тут на форуме вроде было и со схемками и более подродно.Вот где обсуждалось и как тема называлась не помню.
Vict
сообщение 25.3.2009, 16:53
полуинтеллигент
сообщение 25.3.2009, 16:54
Инж! Вопрос не как нагреть воду - это знает каждый.... а вот как не греть....?
Сантехник
сообщение 25.3.2009, 16:55
просто Инженер
Из: Петербург
Точно, многие производители котельных приводят схеы использования солнечной энергии и последующего догрева. Взять такую схему за основу только заменить змеевик на кровле на змеевик по цеху. К стати не бесперспективно отобрать лишние градусы и в душевых.
Сообщение отредактировал Сантехник - 25.3.2009, 16:57
сообщение 25.3.2009, 16:59
Цитата(Сантехник @ 25.3.2009, 15:55) [snapback]369776[/snapback]
змеевик по цеху.
У моющихся....
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:44
