3 страниц V  < 1 2 3 >
> Теплоотдача
Vict
сообщение 25.3.2009, 17:01
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Сантехник @ 25.3.2009, 15:55) [snapback]369776[/snapback]
на змеевик по цеху.
по диагонали луше всего - меньше места займет...
Сантехник
сообщение 25.3.2009, 17:03
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
У тех кто "заодно и помыться". А еще прочтите про тепловой насос - вообще даровое тепло.
сообщение 25.3.2009, 17:19
Цитата(Сантехник @ 25.3.2009, 16:03) [snapback]369791[/snapback]
тепловой насос - вообще .
даровое тепло - солнце!
За всё остальное надо платить. Так или иначе....
Vict
сообщение 25.3.2009, 17:26
Сообщение #34
полуинтеллигент
Гость_Stan_*
сообщение 25.3.2009, 17:30
Сообщение #35
Цитата(vovan08 @ 25.3.2009, 16:03) [snapback]369730[/snapback]
трубу пустить по периметру цеха
Затраты на прокачку(циркуляцию) встанут дороже, чем догрев воды кипятильником smile.gif
Сообщение отредактировал Stan - 25.3.2009, 17:32
Vict
сообщение 25.3.2009, 17:36
Сообщение #36
полуинтеллигент
Цитата(vovan08 @ 25.3.2009, 15:03) [snapback]369730[/snapback]
не нужно ничего расчетами обосновывать (заку это и не нужно)
Сантехник
сообщение 25.3.2009, 19:18
Сообщение #37
просто Инженер
Из: Петербург
Привести расчеты нужно прежде всего проектировущику. Как иначе убедить экономного зака выложить сумму на приобретения всего оборудования из спецификации? Я тут подумал еще об одном источнике тепла - скрытая теплота парообразования от выделевшегося на трубе и закапавшего пол и станки конденсата. Так что конденсат на трубе это не минус проекта как ошибочно полагает Йота а плюс и его надо именно так преподнести Заку. Только нельзя давать ему высохнуть на полу. Его надо бысто отвести или вытереть.
Сообщение отредактировал Сантехник - 25.3.2009, 19:33
сообщение 25.3.2009, 19:40
Сообщение #38
Цитата(jota @ 24.3.2009, 18:04) [snapback]369268[/snapback]
Ещё можно подумать как использовать конденсат, капающий с этих труб
- предложите заказчику - конденсат можно собирать и заливать в аккумуляторы автомобилей!
Сантехник
сообщение 25.3.2009, 19:47
Сообщение #39
просто Инженер
Из: Петербург
Мы как изобретатели радио - идем паралельно.
сообщение 25.3.2009, 20:02
Сообщение #40
Цитата(jota @ 25.3.2009, 16:54) [snapback]369775[/snapback]
а вот как не греть....?
тАк не греть еще проще.Отчего в цехе тепло?Откель вредность эта выделяется? Что за оборудование портит нам показатели и теперь лЮдям мыться надо , дабы не пахнуть и водой теплой желательно?
Сантехник
сообщение 25.3.2009, 20:04
Сообщение #41
просто Инженер
Из: Петербург
Не так радикально проблемму решать низя. Не готову еще народ к этому.
vovan08
сообщение 26.3.2009, 7:29
Сообщение #42
Пользователь №: 28987
Сразу виден треп теоретиков, ничего конкретного.
1. Труба д100 предложена заказчиком, следовательно она у него есть и он готов ее использовать.
2. Конденсат образуется в определенных условиях, когда вода в течении смены стоит в этой трубе, его не будет. Трубу придется красить не простой китайской краской, т.к. она будет под воздействием температуры постоянно.
3. Затраты на прокачку - если достаточно диметра 32, а мы поставим 100, легче станет насосу? И если потери напора в магистрали будут на 0,5 метра больше это выльется в многомиллионные убытки?
Речь все же не идет о том чтобы нагреть весь объем, а о том чтобы сэкономить на нагреве.
Vict
сообщение 26.3.2009, 9:19
Сообщение #43
полуинтеллигент
Сразу виден треп ламера...
1. про саму трубу здесь никто ничего не говорил..
2. когда пойдет потребление из трубы, и восполнение из Б1, конденсата совсем не будет.... так чуть- чуть biggrin.gif
4. да мы уже поняли что хотите сэкономить, но вы никак не поймете, что все это надо посчитать... и начать с того, сколько человек будет мыться, т.е. с расхода...
vovan08
сообщение 26.3.2009, 9:29
Сообщение #44
Цитата(Алекс андровна @ 24.3.2009, 18:48) [snapback]369198[/snapback]
хочет по цеху пустить трубу д100 с холодной водой
Что такое Б1? когда пойдет тогда будет, и что? сразу заржавеет?(про краску вспомните)
Отдельный насос? а в сети нет напора?
Производство, где так много тепла, скорее всего обслуживается небольшим количеством людей.
Vict
сообщение 26.3.2009, 9:34
Сообщение #45
полуинтеллигент
Мд-я, тяжелый случай кажись....
vovan08
сообщение 26.3.2009, 9:37
Сообщение #46
что так?кончились аргументы? вы пытаетесь применить космические технологии в забивании гвоздя
Сантехник
сообщение 26.3.2009, 9:39
Сообщение #47
просто Инженер
Из: Петербург
Вован мы на таких темах отдыхаем и развлекаемся. Уж не взыщите. Это не раздел ВК. Может рекупирация в разделе вентиляции, может учет теплопритоков в разделе отопления. Может еще чего, я так даже и не соображу как это оформить. Может Вы это знаете и нам всем разъясните? Потому что если этого не будет в проекте, то и построить этого будет нельзя. И монтажники там вообще не понадобятся. Как собрать это частным образом без всяких согласований и смет мы и сами знаем.
vovan08
сообщение 26.3.2009, 10:16
Сообщение #48
Цитата(Сантехник @ 25.3.2009, 17:17) [snapback]369688[/snapback]
Думаю в способе то и дело.
1.Пропустить воду подаваемую на ГВС по периметру цеха. И ничего не описывать. На сколько нагреется то и хорошо.
no comment
сообщение 26.3.2009, 10:42
Сообщение #49
В стоячей воде черти водятся (читай легионелла). Нельзя нагревать и хранить питьевую воду при температуре ниже 55*С.
Кулибинам это знать необязательно. У них (кулибиных) главное идея, а дальше не их проблемы.....
vovan08
сообщение 26.3.2009, 12:01
Сообщение #50
получается оставшуюся воду из чайника выливать надо? а то до обеда заведутся черти в ней
сообщение 26.3.2009, 12:14
Сообщение #51
Сантехник
сообщение 26.3.2009, 12:17
Сообщение #52
просто Инженер
Из: Петербург
Ну поскольку вода водопроводная то остаточный хлор в ней присутствует, и о микрофлоре можно особо не думать - суточный расход всяко будет больше объема трубопроводов.
vovan08
сообщение 26.3.2009, 12:25
Сообщение #53
следствие зашло в тупик, тем более что:
Цитата(jota @ 25.3.2009, 17:03) [snapback]369676[/snapback]
Victa -можно слушать, когда он в духе......
а все же интересно чем кончится все это у девушки с заказчиком.
сообщение 26.3.2009, 12:38
Сообщение #54
В 2003 г наши кулибины решили на ночь снижать температуру ГВ до 40*С чтоб экономить. В результате - множественные заболевания легинеллой. Три смертельных исхода. Все виновные отвертелись, откупились - время такое......
Сантехник
сообщение 26.3.2009, 12:41
Сообщение #55
просто Инженер
Из: Петербург
Да сделает нормально, только подачу ХВС на ИТП проведет через горячие цеха с минимальной теплозоляцией 10 мм. Всего делов.
Сантехник
сообщение 26.3.2009, 12:51
Сообщение #56
просто Инженер
Из: Петербург
Нарушение снипа. Зачем меня цитируете в этой связи. Стояки холодного водоснабжения проходят по санузлам и шахтам с температурой 25 гр С. Водоразбор отсутствует в общественных зданиях по ночам И что это нарушение? Не надо лишнего навешивать , давайте без этого.
Vict
сообщение 26.3.2009, 13:00
Сообщение #57
полуинтеллигент
Сантехник
сообщение 26.3.2009, 13:21
Сообщение #58
просто Инженер
Из: Петербург
Без ИТП никак нельзя ж. Или в производственных зданиях можно?
Vict
сообщение 26.3.2009, 13:22
Сообщение #59
полуинтеллигент
сообщение 26.3.2009, 13:27
Сообщение #60
Раз Вам нельзя - не ходите!
Там у Аффтара электронагреватели.....какой ИТП?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 16:31
