> управление счетом ДАЛИ - эффективно?
razor
сообщение 25.3.2009, 11:35
Из: москва
Пользователь №: 31064
добрый день
мне начали проектировать управление светом в свартире в системе си-бас, получается как-то слишком наворочено.
В том смыле, что фактически ресурс системы испольpуется на 30%,
плюс все выключатели процессорные за кучу денег.
и одновременно получается что кое-где все равно не обойтись без ДАЛИ.
Т.е. диимирование люминисцента только через него.
Может проще все сделать на ДАЛИ, т.е. через балласты и контроллер ВАГО или Бекоф.
Насколько это целесообразно?
Abysmo
сообщение 25.3.2009, 16:15
Пользователь №: 3837
С-bus есть Clipsal? Забудьте об этом шлаке. Нынче в почете открытые протоколы. DALI у меня вполне работает (Beckhoff). Ограничение - 64 балласта на модуль. Модуль от Wago несколько убогий - требуется покупать для него внешний блок питания 18В, в то время как в Beckhoff питание встроено внутрь.
Сообщение отредактировал Abysmo - 25.3.2009, 16:16
razor
сообщение 26.3.2009, 0:29
Из: москва
да, я имел ввиду Clipsal. но 15-20 К евро только за свет на 26 групп, это все-таки многовато.
а чем можно заменить - наверное EIB (тогда с какой конторой или человеком лучше пообщаться с моим объемом)?
по поводу DALI, у меня несколько впоросов:
- какие выключатели можно использовать и где найти подробную схему их подключения? и тридоник и Beckoff отдельно не дают полных сведений о комутации системы
- через какие баласты следует подключать лампы накаливания
Abysmo
сообщение 26.3.2009, 10:22
Я делал небольшой объект, но принципы одни и те же. Обращайтесь - чем смогу помогу.
Лучше всего EIB. Еще есть вариант с Modbus (RTU & TCP), если у Вас нет особых требований к дизайну панелей - есть парочка решений с использованием обычных дешевых промышленных touch-screen панелей, на которых рисуется все что угодно.
Сеть DALI строится по топологии Master-Slave. Т.е. в ней "в чистоте" не может быть несколько выключателей. Кое-какие решения есть у Osram, но я ими никогда не интересовался, так как свет обычно интегрируется со всей остальной автоматикой.
www.dali-ag.com
Для ламп накаливания и галогенных ламп есть релейные модули DALI (включать/отключать):
И диммеры:
Я только хочу Вас предупредить, что в принципе в РФ представлены только Philips, Tridonic.Atco и Osram, так что если Вы на сайте найдете продукцию других небольших производителей, то придется покупать напрямую. В принципе это плевое дело - пульнуть денег заграницу, исключая конечно растаможку (сертификация и т.п.)... Ну тут я уже Вам схемы рисовать не буду - можно договоритсья например с производителем о покупке "образцов" и прогнать их экспресс почтой мимо таможни - я так в свое время делал с китайскими DALI балластами по очень вкусной цене.
Сообщение отредактировал Abysmo - 26.3.2009, 10:28
Гость_pcmag_*
сообщение 21.10.2009, 11:40
У Tridonic-а и Zumtobel-а, с продукцией которых я немного знаком, может быть несколько выключателей для управления одной и той же группой. Документации довольно много на их сайтах, причем у последнего даже на русском языке.
Расскажите пожалуйста, что за балласты? В свое время искал что-нибудь китайское под DALI/DSI и создалось впечатление, что они это не делают. Было бы очень интересно посмотреть на них и на цены. Из-за роста курса евро цены на европейское оборудование стали очень суровыми.
Сообщение отредактировал pcmag - 21.10.2009, 11:42
Abysmo
сообщение 21.10.2009, 18:18
Фирма Easeic называется. Напишите им, они шустрые, быстро Вам ответят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 2:26
