> Вентиляция в процедурно-оздоровительных помещениях
Гость_1arte1_*
сообщение 25.3.2009, 13:04
Подскажите пожалуйста нормы вентиляции в процедурной обволакивания шоколадом и в помещении с ванной-массажем. Просмотрел форум,нигде не нашел подобного
Александр Василь...
сообщение 25.3.2009, 13:08
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
поищите по слову СПА
Гость_1arte1_*
сообщение 25.3.2009, 14:25
Спасибо за подсказку, но ничего конкретно в тех темах не нашлось, если кто-то знает, буду очень признателен.
Александр Василь...
сообщение 25.3.2009, 16:00
Александр Васильев
Из: Питер
может посмотреть нормы микрклимата в аналогичны помещениях мне кажется это кабинет массажа, а потом получить технологию. скорее всего расчет в/о по влаговыделениям. ну и...
не думаю что есть напрямую нормы для шоколадных ванн))
ivan-l-ing
сообщение 25.3.2009, 16:19
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Фигасе кризис, мнеб ванночку шоколада!
По теме: Пособие по проектированию учреждений здравоохранения - 12 Помещения (комнаты) для санитарной обработки больных, душевые, кабины личной гигиены, помещения субаквальных, сероводородных и других ванн (кроме радоновых), помещения подогрева парафина и озокерита, лечебные плавательные бассейны - я бы для обволакивания шоколадом сделал +3 -5;
помещении с ванной-массажем - 4 Кабинеты ангиографии, процедурные рентгендиагнос¬тичеcких кабинетов, процедурные и раздевальные флюорографи¬ческих кабинетов кабинеты электросветолечения, массажная +3 -4, хотя надо смотреть по оборудованию, если это ближе всеж к душу типа гидромассажа, подводный душ-массаж то по пункту выше.
Гость_1arte1_*
сообщение 25.3.2009, 16:27
Спасиб, все ноги истоптал в поисках.
MYPavlov
сообщение 25.9.2012, 8:19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11265
подскажите к какой системе подцепить массажный кабинет.
находится рядом с раздевалкой/душевой/санузлом/коридором.
кабинет находится образно говоря в середине административно-бытового блока: кабинеты/тренерские и тп
JJJJ
сообщение 25.9.2012, 9:15
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
На мой взгляд варианта два:
Или отдельную ВС или подключил бы к работающей круглосуточно со 100% резервом.
Но не к санузлу или раздевалке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:03
