Аэродинамический расчет газового тракта котельной, Тягопрерыватель |
25.3.2009, 18:43
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Речь идет не о тягопрерывателях на котлах малой мощности, которые стоят на котле и поставляются с котлом. Необходимо установить тягопрерыватели в котельной на газоходах 40 м длинной, при дымовой трубе высотою 60 м, диаметр газохода и трубы 800 мм. Если кто сталкивался с такими вопросами, поделитесь пожалуйста методиками, расчетами по установке тягопрерывателей. Заранее благодарен.
25.3.2009, 21:03
Пользователь №: 23752
Может Вам поможет. Как-то здесь на форуме приводил ссылку на украинскую статью о применении регуляторов тяги.
26.3.2009, 16:43
Из: Київ
Спасибо. Решается проблема по-труднее чем на ул. Соломенской. Конкретно мне нужны данные по прерывателям тяги: размеры, на сколько снижает разряжение,да и на трубы Ду 500-1000мм.
27.3.2009, 11:47
Пользователь №: 27092
"Прорванный" взрывной клапан - тоже своего рода тягопрерыватель Какие исходные данные и в чем необходимость его установки?
Сообщение отредактировал ILIA - 27.3.2009, 11:49
31.3.2009, 15:46
Из: Київ
Цитата(ILIA @ 27.3.2009, 11:47) [snapback]370757[/snapback] Какие исходные данные и в чем необходимость его установки? Самотяга 350 Па. Необходимо уменьшить.
31.3.2009, 22:53
Пользователь №: 20485
А что обязательно типа тягопрерыватели какие-то особые. А если использовать Клапаны ПГВУ.
1.4.2009, 10:39
Из: Київ
Цитата(Evgkarpro @ 31.3.2009, 22:53) [snapback]372577[/snapback] А что обязательно типа тягопрерыватели какие-то особые. А если использовать Клапаны ПГВУ. Немцы используют клапаны совместно с тягопрерывателями. Меня интересует методика подбора и того, и другого.
3.4.2009, 19:21
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
А чем грозит излишне большая тяга дымовой трубы?
Гость_Victor Gusarenco_*
5.4.2009, 11:49
[quote name='спец' date='1.4.2009, 10:39' post='372741'] Немцы используют клапаны совместно с тягопрерывателями. Меня интересует методика подбора и того, и другого. [/quot/]
Есть такая (была) автоматика АГК-2У для водогрейных и АГК-2П для паровых котлов,разработанная "Укргипроинжпроект". Автоматика пневмо-механическая,обособленная. Грубо это выглядит так: -управление котлами,т.е. сама автоматика,с датчиками температуры наружного воздуха; -стабилизатор давления; -стабилизатор тяги. Стабилизатор тяги устанавливался на горизонтальном участке газохода и каждый раз мы его привязывали в зависимости от параметров газохода. Сам стабилизатор не имел ничего общего с автоматикой,как впрочем и стабилизатор давления газа. Устройство стабилизатора: -рама; -поперечная ось на которой крепился стабилизатор; - рычаг с пригрузами. Регулировка тяги настраивалась вручную. Найти чертежи стабилизатора наверное ещё можно. У меня есть один знакомый "аксакал" котельщик. Он ничего не выбрасывает. В понедельник спрошу,есть ли у него чертеж. Схему-набросок прикладываю. Пока чертил,вспомнил. А почему ты не ставишь шибера на газоходах после котлов? Установи шибира,и напиши примечание для наладчиков. Можешь вывести их управление,через блоки с тросами, на фронт котлов.
Сообщение отредактировал Victor Gusarenco - 5.4.2009, 11:50
6.4.2009, 20:34
ЗАЧЕМ "настраивать вручную" какие-то "рычаги с пригрузами" "блоки с тросами, на фронт котлов", особые тягопрерыватели и немцы, бред честно говоря. Просто надо поставить клапаны ПГВУ с МЭО от ЗэиМ и завязать с автоматикой котла и все будет супер.
7.4.2009, 12:18
На мой взгляд указанная труба и газоход для котла, например 500 кВт просто не подходит. Уменьшить разрежение особо не вопрос, что делать с конденсатом, который скорее всего появится?.
7.4.2009, 12:56
Пользователь №: 1271
спец, скинь аэродинамический расчет дымовой трубы. Что то мне не верится, что при горизонтальном участке 40 метров и вертикальном - 60 метров вообще разряжения хватает, не говоря уже про избыточное. ИМХО, какая то ошибка в расчетах.
14.4.2009, 16:22
Из: Київ
Цитата(zeman @ 7.4.2009, 13:56) [snapback]375447[/snapback] спец, скинь аэродинамический расчет дымовой трубы.
27.11.2009, 0:57
Пользователь №: 12772
http://www.twirpx.com/files/tek/heatpart/ - Тут можно скачать программу для расчета дымовых труб и газоходов - JEREMIAS. Сам не пробовал, но делали прогу вроде немцы... Там же есть еще и ARDP9
Сообщение отредактировал andr111 - 27.11.2009, 1:01
25.11.2014, 20:23
Из: г. Магнитогорск
На практике делаю кольцевой зазор для подсоса воздуха и делается это не для стабилизации тяги, а с целью снижения температуры дымовых газов от технологических агрегатов. Вопрос в том как это рассчитать.
25.11.2014, 22:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Поставить клапан как говорит Evgkarpro. Считается сопротивление клапана по аэродинамическому методу, без заужения. Датчик на выхлоп котла и ТРМ212 аж за 3 тысячи. А почему котел только на зиму посчитан? Летом не пашет вообще?
