Пром ПК, новинки |
26.3.2009, 8:26
предлагаю публиковать в этой теме различные интересные новинки и новшества из мира пром- и около промкомпов/контроллеров. за фанатизмом и чрезмерной рекламой буду следить строго  вот первая, интересно, есть ли под неё толковый, не винды, софт, среды разработки и т.д. кто-нить вообще применяет такие решения в своей автоматизаторской работе? если да, то как и где, в каком качестве?
26.3.2009, 9:49
Из: Moscow
Пользователь №: 11639
Цитата интересно, есть ли под неё толковый, не винды, софт, среды разработки и т.д. кто-нить вообще применяет такие решения в своей автоматизаторской работе? если да, то как и где, в каком качестве? это же РС совместимая железка с интеловским процом, какой под нее может быть софт? ну разве драйвера под периферию для ОС, а в остальном обычный пром. комп компактных размеров. Производителей таких железок пруд пруди - Тайвань, Китай, Европа? например http://www.ieiworld.com/product_groups/ind...628543982096009или http://emea.kontron.com/products/systems+a...n+less++pm.htmlа применение различное- при наличии коммуникационных интерфейсов- ком. сервера, сбор данных и управление, да и как АРМ применяются...
26.3.2009, 10:38
Пользователь №: 22192
Цитата(LordN @ 26.3.2009, 8:26) [snapback]370071[/snapback] как и где, в каком качестве? Применяли еще более миниатюрный : «Элекс» для "Джей покера"Делали для игорного бизнеса. Жесткий диск не ставили, в разъем Floppy, установили Floppy-Flash на 32 мБ !!! Написали программу под dos - подсчет вышедших карт. Работает. По com порту поступает информация какая кнопка нажата, на мониторе отображаются правила игры и последовательность выхода карт. Мышь и клавиатура не используются. Обычный PC только миниатюрный.
26.3.2009, 13:31
Пользователь №: 15832
5.4.2009, 12:50
Пользователь №: 30111
Axiomtek-овские машинки - полный хлам Около года использовали их как платформу для шлюзов Serial->SNMP. Было закуплено более 10-ка машинок, у 3-х накрылась оперативка, примерно у половины не работает WakeOnPower- АТ-шный блок питания не соответствует материнке. Панельные компьютеры у них не лучше - через год непрерывной работы перегорают лампы подсветки монитора + проблемы с оперативкой. Сейчас компактные пром компы собираем сами на базе VIA EPIA - получилось надёжнее, дешевле и быстрее (большинство моделей есть на складе в Москве).
6.4.2009, 8:33
Цитата(AleksB @ 5.4.2009, 12:50) [snapback]374639[/snapback] Сейчас компактные пром компы собираем сами на базе VIA EPIA - получилось надёжнее, дешевле и быстрее (большинство моделей есть на складе в Москве). VIA EPIA - отличное решение, установили 25 штук, проблем с работой нет. Один не маленький недостаток - подключение CD привода. Если физически подключить CD как слэйв - то со временем он "теряется". (подключали CD от ноутбука через разъем, который входит в комплект VIA). Выглядит так:
Сообщение отредактировал elexm - 6.4.2009, 8:35
Гость__BR__*
7.4.2009, 18:56
 ДА. ДА. ДА. люди можно помимо марок пром-ПК еще и рецензии на них, из опыта эксплуатации, а то не хочется покупать кота в мешке.
Сообщение отредактировал _BR_ - 7.4.2009, 18:57
8.4.2009, 8:36
Via Epia (анфас) Справа виден шлейф для подключения внешнего CD. Еще один + в BIOS можно установить "всегда включен". При кратковременном пропадании сети он не останется выключенным.
Сообщение отредактировал elexm - 8.4.2009, 8:39
10.4.2009, 9:57
Пользователь №: 5301
Это банальный формат MicroITX. Мы такие блоки собираем сами. Стоимость получается раза в 4 ниже и контроль качества и ресурсов проще обеспечить.
13.4.2009, 14:20
А вы думаете, производители пром.ПК (тот же Axiomtek, Advantech и многие др.) используют что-то другое? Если это не mini/pico ITX то это одноплатники формата 3,5 или 2,5" которые отличаются от EPIA отсутствием PCI шины, вместо которой ICA или PC104. Вот 100% пром компьютеры от Beckhoff, на ULV-шном интеле, с пассивным охлаждением, питанием от 24В, на дин-рейку. К ним можно сразу подключать Beckhoff-ские модули ввода-вывода. Beckhoff CXСтавил - знаю, отлично работают и под CE и под XP Embedded. Но это - несколько другая ценовая категория. Используем их когда нужно совместить большое количество каналов ввода-ввода, функции "классического" ПЛК под CoDeSys-ом и ПК в "одном флаконе", SCADA ставится прямо на CX. PS. Наши творения на EPIA-ах: Шлюз  АРМ
Сообщение отредактировал AleksB - 13.4.2009, 14:37
14.4.2009, 8:56
Из: Moscow
Цитата А вы думаете, производители пром.ПК (тот же Axiomtek, Advantech и многие др.) используют что-то другое? Если это не mini/pico ITX то это одноплатники формата 3,5 или 2,5" которые отличаются от EPIA отсутствием PCI шины, вместо которой ICA или PC104. Вот 100% пром компьютеры от Beckhoff, на ULV-шном интеле, с пассивным охлаждением, питанием от 24В, на дин-рейку. К ним можно сразу подключать Beckhoff-ские модули ввода-вывода. AleksB, сообщите пожалуйста, если конечно не затруднит те признаки, по которым Вы делите офисные машины и промышленные. Наличие процессора ULV, пассивного охлаждения и питания DC ни о чем не говорит... Ну а насчет EPIA - это действительно 100% офисные машины, да и используются вобщем то в офисе, судя по фотографиям, так что вряд ли их можно отнести к пром. компам, а поэтому есть ли смысл их тут обсуждать?
14.4.2009, 13:54
По-моему субъективному мнению, пром. компьютеры должны: Во-первых, обеспечивать работу 24ч в сутки 365 дней в году без перезагрузки - главное отличие от персональных. Во-вторых, при необходимости, иметь широкий температурный диапазон работы + вибро/ударостойкость. В-третьих, защита портов от электро-магнитных воздействий. В-четвёртых, иметь некоторую степень защиты оболочки (IPxx), взрывозащищённость, если хотите, но это определяется корпусом а не платформой. Реально из моего предыдущего поста на пром. тянет Beckhoff-ский CX1020 и шлюз на EPIA под XP Embedded, эти машинки проработали в наших проектах по 2,5 и 3 года соответственно. Я не хочу здесь пропагандировать miniITX, предлагаю для обсуждения машинку для жёстких условий Octagonи панели Maple-systems
Сообщение отредактировал AleksB - 14.4.2009, 14:08
14.4.2009, 18:39
Из: Moscow
Octagon конечно неплохо, но жутко дорого. Более распространены в России варианты исполнения на PICMG, ATX, ну и еще cPCI. Конечно же условия эксплуатации первых 2-х стандартов гораздо мягче, но и достоинства свои присутствуют - в первую очередь возможности по раширению за счет шин PCI, ISA... По поводу же отличий офисных от промышленных машин- я бы добавил наличие сторожевого таймера. порты, расположенные непосредственно на плате - качество их в основном так себе, обычно приходится доставлять коммуникационные платы или внешние медиаконверторы.
Сообщение отредактировал Doser - 14.4.2009, 18:40
15.4.2009, 11:25
Цитата(AleksB @ 14.4.2009, 14:54) [snapback]378185[/snapback] Панельные компьютеры прекрасная вещь, но ужасно дорого. И цены за последние 4 года подросли (в долларах !). На предложение установить панельный компьютер, после уточнения цен, обычно отвечают: А компьютер мы сами купим..!
Сообщение отредактировал elexm - 15.4.2009, 11:26
15.4.2009, 22:45
На мой взгляд, у панельников есть один большой плюс - отсутствие клавиатуры и кнопок win, ctrl+alt+del и т.д. Запускаем SCADA-у во весь экран, даём пользователю виртуальную клавиатуру с "нужными" кнопками и избегаем "человеческого фактора" приводящего к зависанию Windows. А цена no-brand панельки примерно в 2..2,5 раза дороже аналогичной офисной машины, но для наших заказчиков это вполне приемлемо.
Гость__BR__*
16.4.2009, 11:15
Товарищи,  а можно ориентировочные ценники еще выкладывать на пром ПК? в частности заинтересовала цена на Octagon
16.4.2009, 15:39
Пользователь №: 2964
Цитата(_BR_ @ 16.4.2009, 12:15) [snapback]378947[/snapback] Товарищи,  а можно ориентировочные ценники еще выкладывать на пром ПК? в частности заинтересовала цена на Octagon  прософт в москве этим занимается. цены немаленикие.
Гость_park_er_*
21.4.2009, 8:22
А есть пром ПК, которые выполнены в форм-факторе, позволяющем их (отдельные модули) крепить на DIN-рейку?
21.4.2009, 9:00
Гость_park_er_*
21.4.2009, 10:02
Цитата(S_V_S @ 21.4.2009, 12:00) [snapback]380387[/snapback] Спасибо. А как CF может считаться носителем информации для промышленного компьютера? У них же ограниченный ресурс по длительности хранения и количества циклов запись/чтения.
Сообщение отредактировал park_er - 21.4.2009, 10:04
21.4.2009, 10:30
Ограничен наверное везде, не только на флеш картах, вопрос просто в кол-ве циклов чтения записи. А так зависит от того какая СF карта http://www.psism.com/aprocf.htm вот например или вот http://www.industrialcompactflash.com/, честно говоря сходу не скажу что именно стоит в Кореникс, и какой у нее ресурс, если есть конкретный интерес, можно узнать у производителя.
Гость_park_er_*
21.4.2009, 11:15
А если необходим такой изыск: 1. Видеобластер; 2. Проц Core 2 Duo; 3. Носитель информации 200 гиг.
И форм-фактор, чтобы установить на рейку
В природе такой зверь существует?
21.4.2009, 11:28
Пользователь №: 9236
Цитата(park_er @ 21.4.2009, 12:15) [snapback]380483[/snapback] А если необходим такой изыск: 1. Видеобластер; 2. Проц Core 2 Duo; 3. Носитель информации 200 гиг.
В природе такой зверь существует? Есть в стойку
Гость_park_er_*
21.4.2009, 11:42
Цитата(Chupakabra @ 21.4.2009, 14:28) [snapback]380490[/snapback] Есть в стойку  "Страна маловата, развернуться негде"
22.4.2009, 10:40
Пользователь №: 3858
Если что сильно не пинайте. Цитата(LordN @ 26.3.2009, 9:26) [snapback]370071[/snapback] предлагаю публиковать в этой теме различные интересные новинки и новшества из мира пром- и около промкомпов/контроллеров. Компания OMRON выпустила новую серию контроллеров CP1E, завершив преход к новому поколению контроллеров начального уровня: http://ia.omron.com/product/family/2064/index_fea.htmlЗаинтересовавшиеся смогут проверить "Exceptional Cost"  контроллеров в мае у дистрибьюторов.
Сообщение отредактировал Andy79 - 22.4.2009, 10:44
27.4.2009, 18:21
Пользователь №: 21080
Что касается панельных ПК, панельных рабочих станций и мониторов - я голосую за IEI - у них быстрее новинки появляются, очень широкая номенклатура, да и сделаны на удивление классно, и цена очень приятная. Вот с 19" корпусами у IEI ситуация обратная - ужасно кривые, не советую - тут уж лучше Advantech.
По поводу использования флэшки в промышленных приложениях - так только флэщка и используется, у нее надежность на порядок выше, чем у винта, может работать от -40 и держит удары во время работы.
Что касается ограниченного количества циклов записи, то да , оно ограниченно. Раньше было 100 000, сейчас уже больше миллиона. Но это если тереть по одному месту. За тем, что бы флэшка не быстро протиралась, следит специальных драйвер, который обеспечивает равномерный износ. Поэтому, чем на вашей флешке больше свободного места, тем дольше она будет жить.
4.5.2009, 9:34
Пользователь №: 3837
Цитата А если необходим такой изыск: 1. Видеобластер; 2. Проц Core 2 Duo; 3. Носитель информации 200 гиг.
В природе такой зверь существует? Существует у Beckhoff, но цена думаю Вас не порадует.
Гость_park_er_*
4.5.2009, 18:20
Цитата(Abysmo @ 4.5.2009, 12:34) [snapback]384453[/snapback] Существует у Beckhoff, но цена думаю Вас не порадует. Спасибо Всё есть (на DIN-рейку) кроме видеобластера (не нашёл), а их нужно два.
4.5.2009, 19:35
Цитата Всё есть (на DIN-рейку) кроме видеобластера (не нашёл), а их нужно два. Простите невежду, но что это такое - "видеобластер"?
Гость_park_er_*
5.5.2009, 9:28
Цитата(Abysmo @ 4.5.2009, 22:35) [snapback]384692[/snapback] Простите невежду, но что это такое - "видеобластер"? Устройство (плата) обработки (оцифровки) видеосигнала Пример: http://www.rmv.ru/sys_tv_titanvn8.htm
