> Этиленгликоль в контуре, запуск зимой
winch
сообщение 26.3.2009, 9:33
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Такой вопрос:
этиленгликоль в контуре чиллера с концентрацией 35%. Замерзает (то бишь превращается в кашу) при температуре примерно -19 Цельсия.
Следует ли ставить защиту от запуска при низкой наружной температуре для предотвращения чрезмерной нагрузки на гидромодуль ввиду загустевания гликоля?
Я понимаю, что по низкому давлению чиллер скорее всего и не включится в мороз, но мне интересен именно аспект работы гидромодуля, есл игликоль в нем поменял агрегатное состояние.
Akela
сообщение 26.3.2009, 9:52
Пользователь №: 17262
Цитата(winch @ 26.3.2009, 9:33) [snapback]370091[/snapback]
Такой вопрос:
этиленгликоль в контуре чиллера ..
Я понимаю, что по низкому давлению чиллер скорее всего и не включится в мороз, ...
Вопросы - 1. гликоль в каком контуре чиллера - в испарителе или в конденсаторе ?
2. При чем тут низкое давление ? Чиллер не включится, пока т-ра гликоля будет ниже уставки.
3. Что вообще из себя представляет этот чиллер, где он стоит, какова его схема ? Каков режим его работы ?
Если чиллер ( а вернее гидромодуль) постоянно работает и есть тепловая нагрузка, то гликоль ( если он в контуре испарителя) и не замерзнет, какая бы ни была температура на улице.
А вот если он останавливается, а потом может вдруг включится зимой, то конечно защиту надо, а то насосы погорят.
Только мне кажется, датчик должен отслеживать не т-ру на улице, а т-ру самого гликоля.
А еще надо службу эксплуатации (если таковая есть) проинструктировать, чтобы не пускала чиллер в морозы.
И еще - вязкость этиленгликоля резко возрастает при приближении к т-ре замерзания, и я бы не рекомендовал запускать насосы уже при т-ре его -15 град С. ( навскидку).
LordN
сообщение 26.3.2009, 10:52
да, от этого плясать надо. если он должен в холода работать - это одно, если нет - другое.
winch
сообщение 26.3.2009, 12:36
Из: Москва, СЗАО
Нет, работать он в холод не будет. Гликоль - в контуре испарителя. Конденсатор - воздушный.
Вопрос именно о возможности случайного включения, нерасчетного.
LordN
сообщение 26.3.2009, 12:45
два термостата последовательно на блокировку запуска НГ. НГ в чиллере на улице?
vadim999
сообщение 26.3.2009, 14:09
Пользователь №: 15519
А что мешает повысить концентрацию гликоля? Деньги? Прицизионный подбор оборудования под указанную концентрацию? Если чиллер зимой не работает, отключить его главный "рубильник" (вместе с подогревом масла), и продублировать отключение на щите (в шкафу) в ГРЩ ( и повесить табличку).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 14:41
