Про газовые котлы, Подбор котлов |
26.3.2009, 12:19
Пользователь №: 31070
В предпроектном предложении необходимо предложить заку 2-3 варианта водогрейной котельной на газе. Необходимая нагрузка котельной 6,3 Гкал/ч(без учета потерь). Мне кажется оптимальным вариантом будет установка трех котлов.....Но только каких????? Хотим предложить на рассмотрение котельные с котлами Прометей-2,5(БиКЗ),Турботерм-2500 и RS-D2500. Если не сложно, можно плюсы и минусы данных котлов?? Особенно интересует последний(кто производит данные котлы(в интернете не нашел) и почему они такие дешевые????)
26.3.2009, 12:29
Главный фактор при выборе котла, после технических характеристик, это наличие развитой и надёжной сервисной службы в регионе для выбранного типа. Если в Инете нет сведений о котле, не следует его выбирать.....это отрицательная характеристика изготовителя...или того, кто не смог найти....
26.3.2009, 13:46
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Плюсы котла – 1. Котёл – водотрубный, т.е. высокие скорости теплоносителя и возможность работы с водой повышенной жёсткости без опасения образования накипи 2. Низкие уходящие (140) и соответственно высокий КПД (93%) 3. Небольшая ёмкость водяного объёма (470 л) и соответственно низкая тепловая инерционность 4. Низкая цена - 595 000 руб Минусы котла – 1. Делает котёл неспециализированная фирма («Сибирская промышленно-инструментальная компания») выпускающая в основном инструмент, не имеющая ни сервисной поддержки, ни центра подготовки, ни опыта выпуска таких котлов 2. Высокое гидравлическое сопротивление котла (1 кгс/см2), что увеличивает затраты на насосное оборудование 3. Ограничение по поддержанию минимального расхода воды через котел (120 м3/час) и повышенная возможная аварийность в виду этого
Резюме – обычное кустарное производство, рассчитанное на хорошую импортную горелку и автоматику. Я бы не приобретал, даже если и цена невысокая
26.3.2009, 14:15
Цитата(ruben @ 26.3.2009, 13:46) [snapback]370324[/snapback] Делает котёл неспециализированная фирма («Сибирская промышленно-инструментальная компания») выпускающая в основном инструмент, не имеющая ни сервисной поддержки, ни центра подготовки, ни опыта выпуска таких котлов Может быть, всё-таки - "Завод котельного оборудования" ?
26.3.2009, 14:32
Из: Харьков
Всё сказанное - про RS-D2500.
26.3.2009, 15:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
А я люблю водотрубники. Их проще всего через стрелку запускать и тогда работают как часы. Плюс практически 100% ремонтопригодность при наличии хорошего сварщика.
27.3.2009, 10:48
Пользователь №: 10745
А как собрание относится к вакуумным паровым котлам? Для ОВК классная ВЕЩЬ.
27.3.2009, 12:46
Пользователь №: 1271
Цитата(Бойко @ 27.3.2009, 10:48) [snapback]370710[/snapback] А как собрание относится к вакуумным паровым котлам? Андроидные коллайдеры - тоже штуковина ничего Насчет предпроектных разработок трех вариантов. А вам заказчик эту работу оплачивает или Вы на голом энтузиазме или под обещания далнейшего заказа проекта работаете?
27.3.2009, 13:54
Из: Харьков
Цитата(Бойко @ 27.3.2009, 11:48) [snapback]370710[/snapback] А как собрание относится к вакуумным паровым котлам? Для ОВК классная ВЕЩЬ. Я немного знаком с корейцем-вакуумником – Бустером. Мысль конечно хорошая – парообразование там – при 85…90 градусов. Плюсы котлы: -Внутрикотловая вода и вода контуров отопления и ГВС разделены, то есть отсутствует опасность заноса солями жесткости и кремневкой. -В котле нет кислорода, что также способствует долгой эффективной эксплуатации котла. -Теплосъём вроде бы выше, как говорят корейцы -Продолжительность пуска из холодного состояния до достижения номинальных параметров не более 6 минут. Традиционные паровые котлы такой же мощности – от часа до трех. Объём воды в котле – порядка 300…1000 литров и соответственно тепловая инерционность очень низкая -Отсутствие питательных устройств на котле, так как вода циркулирует по замкнутому контуру. -Нет особых требований к воде, системе отопления и горячего водоснабжения. Минусы (помимо экзотики, отсутствия сервиса, зап. частей, спец. труб и т.д.) -Паровакуумный контур нуждается в поддержании вакуума – т.е. постоянные проблемы с плотностью этого контура -Все оборудование контура котловой циркуляции должно быть вакуумным, обычная арматура не подходит -В комплект входит вакуумный насос и горелка корейского производства, капризные и непростые в ремонте, хотя топливная система котла на газе полностью укомплектована оборудованием европейских производителей (электромагнитные клапана, регуляторы и датчики давления газа и т.д.) DUNGS, HONEYWELL и т.д. -При неплотности вакуумного тракта, т.е. попадании кислорода в тракт котла происходит резкое ухудшение работы трубных элементов до их разрыва. Вообще техника интересная. Но слышал, что есть случаи перевода таких котлов на обычный режим под давлением.
Сообщение отредактировал ruben - 27.3.2009, 14:00
27.3.2009, 14:06
Есть и отечественные. Дорогобуш (так вроде). Приличная у них линейка. По сути это генератор из абсорбционной ХМ, чем этот завод и долгие годы занимается. А перспективы ....! Если разнести конденсационную и генерирующую часть, то решается подача на высотки. Если управлять вакуумом, то то он (котел) легко становится конденсационным. Тут много чего.
27.3.2009, 14:23
Из: Харьков
Цитата(Бойко @ 27.3.2009, 15:06) [snapback]370844[/snapback] Если управлять вакуумом, то то он (котел) легко становится конденсационным. Тут много чего. Мысль кстати очень даже неплохая!
27.3.2009, 14:31
Вот ншел. Россия.
Вакуумные_котлы_Россия.doc ( 76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 63Без ХВО Без питательных насосов А если поиграть с жидкостями. Почему только вода. А если пар из генератора сразу в отопительные приборы? А если делать их (котлы и системы отопления) многоступенчатыми.
Сообщение отредактировал Бойко - 27.3.2009, 14:43
29.3.2009, 7:58
Кто у нас сейчас работает на голом энтузиазме?Покажите мне его... ....С заком заключен договор,по которому нам требуется сделать ТЭО выбора строительства котельной.. Требуется предложить 4 варианта и обосновать один из них наиболее приемлемый....После этого будет заключен уже новый договор на проектирование и строительство котельной......Ну а какие котлы еще посоветуете,господа?
29.3.2009, 14:50
Из: Харьков
У Вас не так и много вариантов для выбора. 1. Если работа планируется на качественной воде, может быть с магнитной обработкой воды, я бы все-таки посоветовал остановить свой выбор на жаротрубном котле VIADRUS TH Megamat 2400 из Чехии. Котел очень качественно собирается по немецкой технологии, при этом цена ниже, чем Будеруса и Виссмана. И есть в этом котле два немаловажных плюса. Первый – котёл трёхходовой, КПД высокий, и второй - под входом обратной воды находится инжектор для предварительного обогрева возвратной воды. Поэтому даже без насосов рециркуляции температура обратной воды будет не ниже 60 °C. 2. Естественно, флагманами являются немцы Будерус, Виссман, Вольф. Но цена у них соответственно высокая, не всем по карману. Далее, идут итальянцы – трёхходовые и двухходовые Ferroli и ICI Caldaie REX. 3. Если же с водой могут быть проблемы и бюджет класса эконом, тогда выбирайте жаротрубно-водотрубные котлы БиКЗ - Прометей -2,5 115Гс (это собственно котел КсВа) или КВ-4,65 (2 КОТЛА). Эти котлы вообще-то как киндер-сюрприз – могут быть и хорошими и проблемными – как повезёт. Сервис у Вас рядом, Бийский завод – недалеко. Да и зная Человека из Кемерова (который молча поправит все, как пел БГ) думаю что с ремонтом с котлами БиКЗ у Вас проблем не будет 4. Во всех случаях горелку выбирайте немецкую, лучше – Вайсхаупт, модулируемую. Автоматика - лучше Dungs или Honeywell. По современным котлам и горелкам, выбору, параметрам, проектированию и эксплуатации почитайте работу С.Г. Каспарова - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=35526
Сообщение отредактировал ruben - 29.3.2009, 15:01
29.3.2009, 21:42
Цитата(Котельный @ 29.3.2009, 8:58) [snapback]371380[/snapback] Ну а какие котлы еще посоветуете,господа? Вот только не знаю, делают ли их сейчас: Водогрейные водотрубные котлы КВг(м) серии Гидроник
29.3.2009, 21:58
Из: Харьков
Кстати, да. Гидроник - тот же КВ, только со струйными насосами и увеличенной скоростью циркуляции - аналогов у буржуев нет - маде ин Бийск. Токо как он в эксплуатации - если бы кто поделился
29.3.2009, 22:26
to rubenЯ имел в виду "маде ин Питер"...
30.3.2009, 15:02
Из: Харьков
Пусть маде ин Питер  - все равно Гидротроник изобрели в Бийске
Сообщение отредактировал ruben - 30.3.2009, 15:08
30.3.2009, 15:32
Вопрос такой:а водогрейные Виссманн более 1950кВт есть?
30.3.2009, 15:37
Цитата(Котельный @ 30.3.2009, 16:32) [snapback]371848[/snapback] Вопрос такой:а водогрейные Виссманн более 1950кВт есть? Есть. Например, Vitomax 200 Тип М241 "Стальной трехходовой водогрейный котел с температурой нагрева до 115°С. Номинальная тепловая мощность: 2100 - 15000 кВт."
Сообщение отредактировал tiptop - 30.3.2009, 15:41
31.3.2009, 11:00
Навеяло после часа в пробке. Почему все не так? Вот если взять этих гадов.... У них пособие по безработице больше окладов наших инженеров... Как у них? Из обрывков.... В Дании еше 1991 году в законе о теплоснабжении принято оснащение всех котельных мощностью более 1 МВт генерирующими надстройками. Там законы выполняются. Почему мы даже не рассматриваем эти варианты. Тем более, что газ. Может надо подумать, что современный энергоисточник это аппарат с температурой уходящих газов 60-80*С (для газа). А это значит, однозначно, конденсационный режим. Со всеми вытекающими к трубе и газоходам. Низкая температура уходящих подразумевает низкие значения Тобратки сети. Теперь надо вспомнить, что энергоисточник только часть системы теплоснабжения. Оптимизация системы не является суммой оптимизированных частей. Должна проводится в комплексе. А это значит низкотемпературные системы отопления (иначе, где взять низкую обратку). Это значит системы вентиляции расчитанные на низкую обратку (а не на 70*). Все это должно быть увязано автоматизированной системой управления ВСЕЙ системой энергоснабжения. Теперь пора вспомнить, что система это не только железо. Человек-машина-человек. А это тарифы (мажитарная политика). Управление спросом. Отношения к собственности. Получается. Теплоисточник на 6 Гкал состоит: 1. Когенерирующей установки Nэл=2,5 МВт. Qтеп.=3 Гкал/час. 1.1. Тепловой аккумулятор на 7-20 часов 2. Кольцевой тепловой сети. 3. Пиковых (резервных) домовых или квартальных котельных суммарной мощностью 3 Гкал/час. 4. Системы автоматического управления. Энергоисточник полностью обеспечивает потребности в тепловой энергией до средней температуры отопительного сезона (-4*С). При этом коэф. теплофикации близок к 1, затем подключаются пиковые котельные.
24.5.2011, 17:32
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 62063
Вообще-то когенерация не так уж и выгодна при производстве электроэнергии. Во-первых, большие начальные затраты, очень большие эксплуатационные расходы, примерно раз в месяц ТО, частая и дорогая замена масла, во вторых, относительно малый срок службы до капитального ремонта. Проблема с отводом тепла, когда отопление не работает, да и электроэнергию на сторону дорого не продашь... Эффективность примерно такова: срок окупаемости примерно равен сроку службы до капитального ремонта.
26.5.2011, 7:33
Из: Казань
Пользователь №: 65310
А что насчет минимальной температуры воды на входе в котел? Если в тех.характеристиках котла написано минимальная температура на входе в котле 60 С, то ниже ну никак не допускается ???
Гость_klodess_*
28.5.2011, 16:53
Если котел не конденсационный (Ваш случай), то да...При понижении "обратки" возможно образование низкотемпературной коррозии. У конденсационных котлов таких ограничений по "обратке" нет...чем ниже, тем наоборот лучше...
