подбор измерителя |
26.3.2009, 23:00
Из: Киев
Пользователь №: 3536
Помогите, пожалуйста, с подбором бюджетного измерителя, имеющим 2 входа по напряжению 0...10В, и 1 токовый 4...20мА, интерфейс RS-485
26.3.2009, 23:06
Пользователь №: 15568
Остап Ибрагимович Бендер помниться продавал астролябию которая сама все меряет
26.3.2009, 23:10
Из: Киев
Цитата(Pzotov @ 26.3.2009, 22:06) [snapback]370608[/snapback] Остап Ибрагимович Бендер помниться продавал астролябию которая сама все меряет И к чему это...?
26.3.2009, 23:13
А что мерить собрались?
26.3.2009, 23:15
Из: Киев
Цитата(Pzotov @ 26.3.2009, 22:13) [snapback]370611[/snapback] А что мерить собрались? Температура, влажность, pH почвы
27.3.2009, 1:09
Пользователь №: 2942
ТРМ138 - 8 каналов под любые датчики
27.3.2009, 9:31
Из: Киев
Цитата(ViS @ 27.3.2009, 0:09) [snapback]370624[/snapback] ТРМ138 - 8 каналов под любые датчики  Универсальные входы прибора ОВЕН ТРМ138 К восьми универсальным входам ТРМ138 могут быть подключены датчики разного типа в любой комбинации, что позволяет одновременно измерять и контролировать несколько различных физических величин. Ко входам ТРМ138 можно подключать: # термопреобразователи сопротивления ТСМ50М/100М, ТСП50П/100П, Pt100; # термопары ТХК(L), ТХА(K), ТЖК(J), ТНН(N), ТПП®, ТПП(S), ТВР(А-1); # датчики с унифицированным выходным сигналом тока 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА; # датчики с унифицированным выходным сигналом напряжения 0...50 мВ, 0...1 В. Цитата имеющим 2 входа по напряжению 0...10В, и 1 токовый 4...20мА, интерфейс RS-485
27.3.2009, 9:35
Пользователь №: 3837
Продукцию КонтрАвт посмотрите
27.3.2009, 9:44
Из: Киев
Цитата(Abysmo @ 27.3.2009, 8:35) [snapback]370674[/snapback] Продукцию КонтрАвт посмотрите Смотрел МЕТАКОН-512/522/532/562 многоканальные измерители - регуляторы<3> Тип входного сигнала: ТП транзисторы с открытым коллектором 0/5 ток 0...5 мА 0/20 ток 0(4)...20 мА0/1 напряжение 0...1В 0/10 напряжение 0...10Влибо ток, либо напряжение
Гость_Представитель ОВЕН_*
27.3.2009, 9:54
Понимаю, что не совсем интеллигентное решение, но из 0-10В сделать 0-1В не шибко сложно, и тогда все подключается к ТРМ138(ТРМ148)
27.3.2009, 11:32
Пользователь №: 3194
Цитата(Представитель ОВЕН @ 27.3.2009, 9:54) [snapback]370687[/snapback] Понимаю, что не совсем интеллигентное решение, но из 0-10В сделать 0-1В не шибко сложно, и тогда все подключается к ТРМ138(ТРМ148) Я тоже так думал, накололся уже с вашими "универсальными" входами. Получать 0-1 вольт из 0-10 делителем и подключить это к изделию ОВЕН (2ТРМ0 в моем случае) означает создать себе проблем  В зависимости от сопротивления делителя и напряжения показывается обрыв, тогда когда он показываться не должен.
27.3.2009, 12:24
Цитата(AlexG @ 27.3.2009, 11:32) [snapback]370739[/snapback] Я тоже так думал, накололся уже с вашими "универсальными" входами. Получать 0-1 вольт из 0-10 делителем и подключить это к изделию ОВЕН (2ТРМ0 в моем случае) означает создать себе проблем  В зависимости от сопротивления делителя и напряжения показывается обрыв, тогда когда он показываться не должен. Что значит отваливается и не показывает? Что значит в зависимости от сопротивления? Сопротивление резистора меняется? Пока как то сомнительно прозвучало... Были бы благодарны, если бы Вы объяснили, а лучше схемку нарисовали...
27.3.2009, 12:31
Цитата Смотрел МЕТАКОН-512/522/532/562 многоканальные измерители - регуляторы Не то смотрели! Вам надо вот это: http://www.contravt.ru/?id=6659
27.3.2009, 15:13
Цитата(Представитель ОВЕН @ 27.3.2009, 12:24) [snapback]370787[/snapback] Что значит отваливается и не показывает? Что значит в зависимости от сопротивления? Сопротивление резистора меняется? Пока как то сомнительно прозвучало... Были бы благодарны, если бы Вы объяснили, а лучше схемку нарисовали... Вот схема. Без конденсатора C3 при приближении входного напряжения к 10В вместо показаний наблюдается индикация обрыва сигнала. Напряжение, при котором показания исчезают, зависит от выходного сопротивления делителя (напряжение на входе ТРМ, разумеется, находится в штатных пределах 0..1В) Можно конечно просто снизить сопротивление делителя, но ТРМ начинает работать нормально при номиналах в районе нескольких сотен ом, что совершенно не практично. С конденсатором достаточной емкости схема становится условно-рабочей, но заторможенной. Лучше сразу взять нормальный прибор чем городить все это.
27.3.2009, 21:16
Из: Киев
Цитата(Abysmo @ 27.3.2009, 11:31) [snapback]370796[/snapback] Не то смотрели! Вам надо вот это: http://www.contravt.ru/?id=6659Огромное спасибо! Как вариант MDS AI-8UI/D Хотелось бы услышать отзывы
28.3.2009, 6:45
Цитата(Ianus @ 27.3.2009, 21:16) [snapback]371045[/snapback] Хотелось бы услышать отзывы Модули у Контравта получились вполне приличные, но мне кажется что они их после сборки не проверяют. В закупленной партии мы уже три штуки с дефектами нашли, при том что большая часть еще еще не смонтирована и не проверена.
Гость__BR__*
28.3.2009, 8:19
Цитата(AlexG @ 28.3.2009, 9:45) [snapback]371163[/snapback] Модули у Контравта получились вполне приличные, но мне кажется что они их после сборки не проверяют. В закупленной партии мы уже три штуки с дефектами нашли, при том что большая часть еще еще не смонтирована и не проверена. Какие дефекты у вас проявились, можно по подробней, ато мы тоже собираемся их модули использовать?
28.3.2009, 9:08
Дефекты мелкие и все разные. Сломанный межплатный разъем. Замыкание между дорожками на плате. Припаянный наоборот диод, и в результате не работающее реле. Конкретно в AI-8UI пока ничего не попадалось, но качество в пределах серии, думаю, на одном уровне.
28.3.2009, 9:44
Цитата(Ianus @ 27.3.2009, 21:47) [snapback]371056[/snapback] Вопрос Представителю ОВЕН- Почему ОВЕН не рассматривает вариант реализации унифицированных сигналов напряжения и тока?
- Будет ли реализован протокол MODBUS RTU?
Каким приборам посвещен вопрос? ТРМ1, ТРМ200 или модулям ввода?
Сообщение отредактировал Представитель ОВЕН - 28.3.2009, 9:45
Гость__BR__*
28.3.2009, 9:49
Цитата(AlexG @ 28.3.2009, 12:08) [snapback]371171[/snapback] Дефекты мелкие и все разные. Сломанный межплатный разъем. Замыкание между дорожками на плате. Припаянный наоборот диод, и в результате не работающее реле. Конкретно в AI-8UI пока ничего не попадалось, но качество в пределах серии, думаю, на одном уровне. Благодарю, теперь будем знать что надо проверить в уже купленных.
Сообщение отредактировал _BR_ - 28.3.2009, 9:54
28.3.2009, 14:23
Пользователь №: 20149
AlexG, скажите а как сама сборка модуля Контравт? Они уже освоили поверхностный монтаж? Какие компоненты используются?
Просто в 2003 году мы закупили Метаконы, качество конечно было.. Монтаж сквозной, ручная пайка, процентов 70 компонентов отечественные (даже КТ315 стояли!), остальные 30% - импорт, но очень старый (вроде контроллера AT89C52). Щас у них как?
28.3.2009, 19:55
Цитата(Sniper007 @ 28.3.2009, 14:23) [snapback]371228[/snapback] Щас у них как? Ручная пайка (возможно не везде), монтаж сквозной/поверхностный 60/40%, отечественные компоненты попадаются, но их минимум. Какие компоненты использованы особо не разглядывал, могу посмотреть в понедельник, если интересно.
Гость_Slavik_*
28.3.2009, 19:58
Цитата(Sniper007 @ 28.3.2009, 18:23) [snapback]371228[/snapback] Просто в 2003 году мы закупили Метаконы, качество конечно было.. Монтаж сквозной, ручная пайка, процентов 70 компонентов отечественные (даже КТ315 стояли!) Я не понял, применение отечественных компонентов, это упрёк, что ли?
28.3.2009, 20:53
В какой то степени да... Схема измерительного тракта была по примерно такой схеме: УД17 - мультиплекстор - преобразователь напряжение-частота (ПП1) - КТ315 - АОД101. Вся связка - отечественные компоненты. Большая часть компонентов, даже на тот момент были устаревшие (КТ315 и вовсе выпускается уже лет 30). Надежность... Оставлю без комментариев (не люблю ругать).
Правда мне тут приходят реклама от дилеров Контравт, они заявляют что дают на Метаконы гарантию 10 лет... Может конечно качество они подтянули, а может по принципу "или шах помрет или ишак сдохнет".
Гость_Slavik_*
28.3.2009, 21:37
Цитата(Sniper007 @ 28.3.2009, 18:23) [snapback]371228[/snapback] Просто в 2003 году мы закупили Метаконы, качество конечно было.. Ну хорошо, в 2003 закупили, счас 2009. Живы ли метаконы?
28.3.2009, 22:12
Живы... Скажем так - существуют. На начальном этапе, несколько сразу вылетело (свет моргнул, несколько невключились). Получился такой естественный отбор - остались работать только самые стойкие  Потом, когда гарантия кончилась, приходилось своими силами ремонтировать (благо что детали не дефицитные). Так что пока работают... Тук-тук-тук Но сломается - больше ремонтировать не буду.
Сообщение отредактировал Sniper007 - 28.3.2009, 22:21
28.3.2009, 22:26
Из: Киев
Цитата(Представитель ОВЕН @ 28.3.2009, 8:44) [snapback]371177[/snapback] Каким приборам посвещен вопрос? ТРМ1, ТРМ200 или модулям ввода? Измерителям ТРМ 200, и т.п.
29.3.2009, 8:22
Пользователь №: 18181
Представителю ОВЕН: Как-то мне потребовался одноканальный измеритель -10...+10 В, пришлось искать другую фирму... Намек поняли?
29.3.2009, 11:03
Цитата(AlexG @ 28.3.2009, 19:55) [snapback]371281[/snapback] Ручная пайка (возможно не везде), монтаж сквозной/поверхностный 60/40%, отечественные компоненты попадаются, но их минимум. Какие компоненты использованы особо не разглядывал, могу посмотреть в понедельник, если интересно. Если вас не затрудит, то скажите. Интересует, какой использован центральный проц и АЦП.
