3 страниц V  < 1 2 3
> О деаэраторах, какой?
uashka
сообщение 30.10.2012, 20:23
Сообщение #61
Пользователь №: 52548
CS603, СПАСИБО за ответ и рекомендации!
Мы нашли отечественный деаэратор Туман производитель "НПО Политехника"( http://www.politehnika-yar.ru/). Отзывы хорошие, рекламаций по ним не нашли, разговаривали с эксплуатацией на одном объекте где они стоят, эксплуатация тоже от этого деаэратора в восторге. Так что надеемся уговорить Заказчика на наши отечественные деаэраторы.А если не удасться уговорить, будем искать заморские.
В одном из отзывов деаэратора Туман были приложены анализы по содержанию кислорода, на этом деаэраторе достигли 5 мкг/л кислорода. Хотя мои коллеги не доверяют этим данным.(((
Нам требуется деаэратор производительностью 300 м3/час. По кислороду нужно достчь 7 мкг/л. Про котел я только знаю, что он работает на серной кислоте высокого давления (вроде Дженерал Электрик производитель, но могу ошибаться).
Ludvig
сообщение 31.10.2012, 10:44
Сообщение #62
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Уважаемые, нельзя же так! Впринципе любой деаэратор может выдать до 7 мкг/л. Лишь бы поверхность деарируемой воды была достаточна, а температура ее на деаэрацию ненамного выше т-ры кипения при внутреннем давлении в деаэраторе. Последний параметр очень трудно поддерживать в рамках 1-2С, но если автоматизаторы навысоте, для них это проблемы особой не составит. Это имеет отношение и к вакуумным деаэраторам. Сама процедура деаэрации должна быть осмыслена, не как любовь к процессу.
uashka
сообщение 1.11.2012, 16:53
Сообщение #63
К сожалению и мои колеги не теплотехники, а водники, но по проекту приходиться разбираться и в деаэраторах (т.ч. прошу прощения за глупые вопросы и неосмысление процесса!).
Еще хотелось бы задать один (скорее всего глупый) вопрос. Можно ли бак с деаэрированной водой ставить на нулевой отметке?
Такая ситуация: у Заказчика есть существующий деаэратор(колонка на 100 м3/ч и бак на 80 м3), который стоит на отметке +9 м, деаэрационную колонку нужно реконструировать увеличив производительность до 300 м3/ч и поставить дополнительный бак на 200 м3(обвязав старый и новый деаэратор по паровой и водяной линии).
Было выдвинуто предложение поставить бак на отметке 0.00. Чем это черевато?
Ludvig
сообщение 1.11.2012, 20:49
Сообщение #64
Группа: Banned
Насос из деаэратора качать не сможет. Закипать на всасе будет вода, крыльчатка разрушится. А так, ставьте, никто не запрещает.
И пожалуйста, водники, еще раз перечитайте учебник "Гидравлика и гидромашины", там все в подробностях описано.
Сообщение отредактировал Ludvig - 1.11.2012, 20:52
CS602
сообщение 3.11.2012, 16:11
Сообщение #65
Пользователь №: 167014
При установке деаэратора на полу возникает кавитация в насосе. Немцы выкручиватся так: ставят деаэратор на полу, и насос к нему - Грундфос спец. исполнения ХК (антикавитационное). При давлении на всасе насоса 0,3 бара (в деаэраторе 0,2 бара + 0,1 бар столб воды), температуре 102 С - кавитации в этих насосах не возникает. В норм. представительстве насосной фирмы могут просчитать будет ли кавитация для конкретного выбранного Вами насоса или скажут на какой насос заменить (надо знать давление на всасе, температуру и тип жидкости).
ofrenda
сообщение 19.11.2012, 17:25
Сообщение #66
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
Если у вас деаэратор атмосферный, то по типовым схемам котельных он ставится наверху и с него вода через теплообменник поступает на подпиточный насос. Если деаэратор вакуумный, то надо ставить так, чобы обесечить залив подпиточных насосов. Для наших насосов - порядка 4 - 5м.
Лыткин
сообщение 19.9.2013, 14:00
Сообщение #67
Пользователь №: 206008
Цитата(Гость_Вячеслав @ 21.7.2006, 10:43) *
Уважаемые господа!
Посмотрите ссылку у Новых технологий:
http://www.newt.spb.ru/text/sravnenie.doc
Для меня лично загадка, почему Авакс предлагает один эжектор для всех расходов.
Водоструйный насос на АВАКСАХ это ошибка завода. Кавитационный деаэратор так называется потому что разрежение в нём создаётся за счёт вращения воды (как в стакане), эжектор разывает "кавитационный жгут" и срывает вакуум. Деаэратор СВД - разновидность кавитационного. У СВД давление на входе 1-6 ати и т-ра 104-106 гр.С. У кавитационного давление на входе не менее 3 ати на выходе, при этом, 0,3 ати и т-ра 82-90 гр.С. Никакого вакуума не нужно выделяющиеся газы можно направить по шлангу в ведро с водой.
Лыткин
сообщение 19.9.2013, 14:09
Сообщение #68
Цитата(Олег Теплявичус @ 18.4.2006, 18:49) *
Бориса Алексеевича очень уважаю.
Но из тех вихревых, которые я лично видел на объектах, половина работали плохо именно в переменных режимах.
Скорее всего проблемы в качестве изготовления или монтаже с наладкой. Либо в гидравлическом режиме.
Вам, Виталий Николаевич, в этом смысле повезло.
Все деаэраторы плохо работают на переменных режимах. Автоматика должна поддерживать среднечасовой расход. Изменения расхода воспринимают либо АБГВ, либо линия рециркуляции на колонке деаэратора.
Лыткин
сообщение 19.9.2013, 14:14
Сообщение #69
Цитата(Павел @ 20.3.2006, 8:57) *
Наверное остановимся на СВД
И это правильно, только выберете рабочий диапазон и, обязательно 3-х ходовой клапан для рециркуляции.
Лыткин
сообщение 14.10.2013, 9:03
Сообщение #70
Цитата(Олег Теплявичус @ 23.3.2006, 15:51) *
Просто уважаю чужой выбор.
А по поводу зависимости качества деаэрации от колебаний расхода честно предупредил.
В деаэраторах вихревого или циклонного типа при уменьшении расхода падает скорость вращения и растет пристеночный ламинарный погранслой, который на корню убивает всю деаэрацию. sport_boxing.gif bang.gif
Постоянство расхода достигается рециркуляцией (с помощью пружинных регуляторов давления).
skazspb
сообщение 27.2.2014, 12:54
Сообщение #71
Пользователь №: 96466
Уважаемые коллеги! У кого есть реальные данные по работе деаэратора Зимина??? Интересует давление воды перед ЦВД и диапазон работы установки, требуется ли рециркуляция для поддержания постоянного расхода. Заранее благодарен!!!!
Лыткин
сообщение 28.2.2014, 7:35
Сообщение #72
ЦВД скорее всего центробежный, а это скорость и, соответственно, постоянный расчётный расход. Такой же принцип работы у СВД.
skazspb
сообщение 28.2.2014, 9:45
Сообщение #73
Это понятно... есть неофициальные данные что в камере рекомендуется поддерживать скорость 4-5 м/с. Интересует способность деаэратора поддерживать нормальное содержание кислорода на выходе при переменных нагрузках... А если он может работать только при постоянных расходах, то это по крайней мере плохо...
Лыткин
сообщение 3.3.2014, 8:56
Сообщение #74
А пустить воду по линии циркуляции "масла" не хватает?
skazspb
сообщение 3.3.2014, 12:44
Сообщение #75
Я смотрю у вас "масла" много)
....Допустим у Вас деаэратор номинальной производительностью 2800 т/ч... Можно легко прикинуть сколько денег улетит в воздух на бездарное перекачивание воды. Высокотехнологичный подход!
Поправьте, если я не прав...
Лыткин
сообщение 4.3.2014, 7:58
Сообщение #76
Вы что же хотите р. Волга деаэрировать? В каком это городе такая потребность в ГВС?
skazspb
сообщение 4.3.2014, 11:24
Сообщение #77
Да вот только конструкцию Зимина пытаются использовать не только на ГВС. Вопрос только в этом. Их пытаются внедрять и в блочные схемы, а там такая производительность норма.
skazspb
сообщение 5.3.2015, 12:42
Сообщение #78
Лыткин
сообщение 5.3.2015, 12:58
Сообщение #79
Цитата(skazspb @ 5.3.2015, 12:42) *
Вот такая штуковина.
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 77,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Прикрепленный файл  _________________________________.pdf ( 82,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
nrjst
сообщение 26.9.2016, 8:41
Сообщение #80
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104
А вот господа, про продукцию фирмы Reflex - Servitec, variomat есть у кого-нибудь отзывы? Субъективные/объективные мнения?
Вообще, нужно ли по Вашему мнению в индивидуальном тепловом пункте с закрытыми контурами отопления/вентиляции подобное?
maxat
сообщение 25.3.2021, 11:57
Сообщение #81
Пользователь №: 77390
Коллеги добрый день. Делаем водогрейную котельную котельную на 70 МВт. Сейчас обдумываем как сделать деаэрацию теплосети. Какой лучше выбрать деаэратор? Химическую деаэрацию заказчик отмел сразу. Пара в котельной не будет, получается атмосферный ДА отпадает. Вроде как подходит вакуумный деаэратор ДВ-100. Но есть еще один нюанс, здание не высокое ( от пола до нижнего пояса фермы всего 10 м). То есть эжектора по схеме на насос будут под самым потолком. При реализации этой системы обязательно нужен промежуточный бак между ДВ и самими баком деаэр.воды?
Галиев
сообщение 29.3.2021, 18:07
Сообщение #82
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Работал с вакуумной деаэрацией на квартальных котельных, эжекторы стояли на крышке бака, что б с них вода сразу стекала в бак дегазатор. На какой высоте будет расположен этот бак - роли не играет, совсем. Сама деаэрационная головка была вынесена за пределы здания котельной выше крыши метра на три, с неё готовая водичка стекала в аккумуляторный бак, в котором поддерживалась паровая подушка (туда впрыскивалась котловая вода Т 110-150 Цельсия) для защиты от повторного заражения кислородом. Промежуточный бак, зачем?
maxat
сообщение 30.3.2021, 10:47
Сообщение #83
Изначально приняли схему от всеми известного производителя, собственно от нее и отталкивались. Но, как-то громоздко все получается.
Twonk
сообщение 30.3.2021, 12:34
Сообщение #84
Пользователь №: 208061
На схеме охладитель выпара и эжектора действительно размещены в верху схемы. На практике этого не требуется, думаю.
На объектах НПНХ достаточно вакуумных процессов. Конденсаторы первой ступени (здесь - охладитель выпара) обычно размещают метров на 3...10 ниже верхнего днища вакуумной колонны (здесь - деаэратора). Гидроциркуляционные эжекторы размещают ещё ниже.
Twonk
сообщение 30.3.2021, 18:23
Сообщение #85
UPD. Здесь конденсат из охладителя выпара через гидрозатвор возвращается в деаэратор. При такой схеме охладитель должен быть выше. Или нужно смириться и дренировать этот конденсат
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 8:37
