2 страниц V  < 1 2
> Рентгенкабинет
dafk
сообщение 11.12.2013, 23:29
Пользователь №: 34826
Добрый день! Как думаете какой СаНПиН главнее: СанПиН 2.6.1.1192-03 - Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований или СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность";
Последний более новый, конечно, а первый более специализированный. Между ними есть кое-какие расхождения, что считать главным и чем руководствоваться в первую очередь ?
vikvent
сообщение 17.9.2014, 15:44
Пользователь №: 94344
поднимая тему..все-таки...установка радиологического фильтра требуется или нет? сам не вижу в нем смысла ,если честно....
ivan.56ru
сообщение 23.9.2015, 11:36
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309
Согласно п.6.33 СанПиН 2.1.3.2630-10, "Для размещения оборудования систем вентиляции следует выделить специальные помещения, раздельные для приточных и вытяжных систем. Канальное вентиляционное оборудование возможно размещать за подшивным потолком в коридорах и в помещениях без постоянного пребывания людей."
Товарищи, мучают сомнения по таким вопросам:
1) можно ли разместить приточно-вытяжную установку (при соблюдении уровня шума) в самой процедурной рентгенкабинета?
В процедурной ведь ни врач постоянно не находится (он в пультовой сидит), ни пациенты (зашел, одежду снял, сделал снимок, оделся, ушел). Получается, можно размещать?
2) если разместить в процедурной, то можно лишь приточный или вытяжной вентилятор поставить, а остальное - в другой комнате? Ведь помещения должны быть раздельными по СанПиН.
3) на вытяжке ставить обычный зонтик, или же надо предусматривать факельные насадки? Меня беспокоит, не будет ли превышения ПДК по радиации. Может, зря беспокоюсь, из-за 1 установки.
Рентгенаппарат без пленки, цифровой. Никакой проявки и хранения соответствующей химии не будет.
Владимир 2010
сообщение 3.12.2021, 12:34
Сообщение #34
Пользователь №: 40825
Коллеги.
Есть ли запрет на устройство общей ВРВ системы помещений поликлиники и входящего в ее состав рентгенкабинета ?
Зольников Михаил
сообщение 4.12.2021, 9:17
Сообщение #35
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Запрета нет.
vsklokoch
сообщение 4.12.2021, 9:58
Сообщение #36
Пользователь №: 103731
Цитата(Владимир 2010 @ 3.12.2021, 12:34) *
Коллеги.
Постите за любопытство, а какой тип внутреннего блока системы ВРВ планируется в ренгенкабинете? И как планируется его обеззараживание?
ИванФ
сообщение 4.12.2021, 16:15
Сообщение #37
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Коллеги.
п.4.5.8 СП.2.1.3678-20 требует отдельную приточно- вытяжную вентиляцию. Это будет более надежно, при объединении с помещениями поликлиники будут трудности для сдачи объекта. rolleyes.gif
ИОВ
сообщение 4.12.2021, 18:29
Сообщение #38
А что, ВРВ-системы уже причислили к приточно-вытяжной вентиляции?
ИванФ
сообщение 5.12.2021, 10:39
Сообщение #39
Из: ПФО
Дело в том, что в настоящее время в связи с ковидом в поликлинике производятся постоянные реконструкции. За мои несколько лет работы сделали инфекционное отделение, кабинет компьютерной томографии, реконструкция баклаборатории и т.д. Поэтому локальные системы приточно-вытяжной вентиляции мобильнее, чем эти дорогостоящие системы (приходится ломать перегородки, устанавливать отдельные входы и т.д.).
maconi
сообщение 29.1.2022, 13:27
Сообщение #40
Пользователь №: 398956
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли объединять общей приточно-вытяжной системой помещения: фотолаборатория, рентген кабинета, комната управления. Если вход во все эти помещения осуществляется через рентген кабинет. Или все таки вытяжка для рентгена должна быть отдельной от всех других помещений?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 15:32
