> наличие среды в трубе
Гость_la_comp2_*
сообщение 30.3.2009, 15:37
Помогите решить проблему:
- есть насос, который выкачивает из ёмкости (через донный кран) жидкость и он должен автоматически отключиться, когда труба до него станет пустой.
Ставить реле расхода не получается т.к. у них есть ограничения по минимальному расходу, т.е. оно отключит насос, когда расход упадёт до границы его чувствительности.
Я думаю нужно что-то на подобие емкостного датчика уровня или датчика сопротивления. Как только электрод перестаёт контактировать с средой - получай сигнал. Вот только как сделать, чтобы он отследил, что в трубе вообще ничего не осталось?
Подскажите, может кто сталкивался со схожей задачей, может я перемудрил и есть способ проще?
Гость_exelente_*
сообщение 30.3.2009, 16:39
Девайс называется поплавковый выключатель
Гость_ivm_*
сообщение 30.3.2009, 17:16
Недостаточно данных для более менее практичного ответа на вопрос:
необходимо осушить только бак (не допустимо наличие хоть какого то остатка) или необходимо осушить не только бак но и трубу от бака до насоса?
Что за насос и допускает ли но работу "на сухую"?
Что за жижа? Агрессивная? Электропроводная? С мех. примесями склоными к образованию осадка? Допустим ли ее контакт с материалом сигнализатора?
Материал бака, трубы? Допустимо ли нарушить их целостность для монтажа сигнализатора?
Ну это первое что приходит на ум
ScrewDriver
сообщение 31.3.2009, 9:06
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
или поплавок или две спицы - кондуктометрический метод зовется, есть у того же овена....
ИМХО поплавок надежнее
HasBolla
сообщение 31.3.2009, 9:54
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
http://www.newic.ru/catalog/sensors/level/kari/kari.html
в КНС ставили 4шт. Один зачах через год, остальные работают до сихпор (2 года)
Abysmo
сообщение 31.3.2009, 13:21
Пользователь №: 3837
Поплавковый датчик в случае автора не подходит - ему надо высасывать жидкость насухо, в том числе из трубы до насоса, так что коллеги - не путайте автора. Автору темы подойдет емкостной, врезанный прямо в трубу до насоса. Есть нюансы:
- Если насос стоит у Вас на горизонтальном участке трубы и труба без уклона в сторону насоса, то в трубе всегда будет оставаться немного жидкости, так что датчик или сверху врезать или сбоку, но никак не снизу.
Сообщение отредактировал Abysmo - 31.3.2009, 13:28
limite
сообщение 31.3.2009, 18:28
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422
а может просто реле перепада давления? настроить на 0..)
Гость_la_comp2_*
сообщение 1.4.2009, 9:37
Более детальная информация:
- осушить нужно не только бак, но и трубу до насоса;
- мембранный насос - допускает работу "на сухую";
- жижа: самая агрессивная, которая может быть загружена в реактор - раствор щёлочи (NaOH);
- реактор - нерж., трубы - нерж.;
- делать с ними можно что угодно т.к. всё в стадии разработки, чего скажем, того и сделают.
Ув. Abysmo, вы поняли меня правильно. По поводу уклона - я думаю это можно организовать, я тоже думал над этим и наверное так и прийдётся сделать. А по поводу емкостных, где можно на них посмотреть, почитать? Ещё проблема в том, что труба диаметром 40мм, а если брать электрод от емкостного сигнализатора уровня (типа РОС), то мин. длина его 100мм, или его можно срезать под основание и вкрутить в гильзу, допустим если будет уклон, то можно и снизу трубы?
ScrewDriver
сообщение 1.4.2009, 10:42
Из: Барнаул->Москва
Еще можно прямо перед насосом сделать сифон с отводом сочлененным с баком (или той же трубой) и смотреть наличие среды ниже по уровню, чем основная труба, но выше загиба сифона.
Поставить расходомер после насоса - тоже вариант.
Abysmo
сообщение 1.4.2009, 18:50
Их все кому не лень делают:
http://www.megak.ru/info/structure_VBE.htm
Ищите просто через поисковик исполнение из нержавеющей стали - для пищевой/химической промышленности. Стоить будет не дороже 3...5 т. р. Рекомендую взять с транзисторным выходом и забыть о датчике - будете только насос и контактор менять smile.gif
Насчет "снизу трубы" надо смотреть на конкретную модель - некоторые особо чувствительные срабатывают и на оставшиеся капли.
ugin
сообщение 2.4.2009, 8:54
Пользователь №: 15266
У фирмы Emotron ( в России adl.ru) есть устройство "монитор нагрузки" а также софтстартеры с такой встроенной функцией
отключает насос при отсутствии среды на всасе без датчиков (по изменению нагрузки)
Abysmo
сообщение 2.4.2009, 12:16
То же хорошее решение. Сейчас встраивается во все частотники, правда с целью мониторинга аварии - обрыва шкива ременной передачи вентилятора или срыва шпильки на валу насоса... Но для мембранного насоса хз подойдет ли...
ugin
сообщение 2.4.2009, 13:11
На выставке видел сам работу системы на макете именно насос откачивал воду из прозрачного бака все наглядно,
насос конечно был с асинхронным двигателем
Abysmo
сообщение 2.4.2009, 13:25
На макете Вам что угодно сделают, реальность от него немного далека.
В мембранных вакуумных насосах перемещение газа происходит за счет изменения объема рабочей камеры в результате деформации упругой мембраны. Вследствие конструктивных особенностей этого вида насосов (мембраны больших размеров трудны в изготовлении и неизбежно ведут к неоправданному увеличению габаритных размеров машины), но зато просты в обслуживании (нет трущихся деталей, нет смазки), очень малошумные и, как правило, обладают высокой коррозионной стойкостью. Мембрана легко заменяется в процессе эксплуатации.
Походу мембранному насосу все равно что качать - жидкость или газ, из-за особенности конструкции когда закончится жидкость он просто будет сжимать газ и потребляемый ток не сильно упадет. Я с ними если честно никогда дела не имел...
ugin
сообщение 2.4.2009, 14:08
Если макет реальный в виде действующей установки то именно немного
Для Насоса рассчитанного на жидкость газ не нагрузка
Дело скорее в типе привода если это электромагнитный вибратор (насос типа Малыш) то действительно х.з.
будет ли работать
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:07
