> Утепление подвала..., Экономично.
Гость_VirusX_*
сообщение 30.3.2009, 18:54
Подвал метров 15, разделен ровно по полам, все дырочки пропенены сделан выдув воздуха из него. Требуется вот что: Чтобы там была температура 18+ градусов. Пробывали Тепловой пушкой на газе, до 45 градусов. через 5 минут сново 7градусов. Хотелось бы услышать советы, как постоянно потдерживать в подвале 18градусов.Экономично.
p/s Подвал под гаражом. Стены ,потолок,Пол Бетонные.
Сообщение отредактировал VirusX - 30.3.2009, 18:56
Jevgeni
сообщение 31.3.2009, 13:12
Из: Tallinn
Пользователь №: 12002
А поподробнее можно? Каким образом происходит <<вдув>>?
Попробуйте воспользоватья поиском:
<<расчет теплопотерь и подбор отопительного оборудования>>
Гость_Pavlik_*
сообщение 31.3.2009, 16:30
Тепловая изоляция вам поможет.
Гость_VirusX_*
сообщение 31.3.2009, 16:51
Все дырки пропенены на полу дырок нету т.к под землёй. Выдув стоит простой выведена в подвал труба с вентилятором на улицу. Высасывает мокрый воздух. Утепление не помогает даже при вкл печке, но она довольно слабоя. я вот думаю масляный радиатор спасёт?
Гость_Pavlik_*
сообщение 31.3.2009, 17:20
Так вы же сами пишите что выдуваете теплый воздух biggrin.gif а вновь поступает то холодный наверно ?
Гость_VirusX_*
сообщение 31.3.2009, 19:00
на поступлении стоит просто трубка без какого либо вентилятора, в трубке лампочка не помню на скоко ватт, при входе воздух нагревается.
Jevgeni
сообщение 31.3.2009, 19:36
Из: Tallinn
Попробуйте каждый раз добавлять по лампочке, до тех пор пока не улучшиться результат.
Гость_VirusX_*
сообщение 31.3.2009, 19:42
ничего тут смешного нету. холодный водух он тяжалее он спускается в низ по трубе, в трубей он нагревается и поднимается в верх так что не надо ля ля
Мне нужны хорошие советы а не шутки
Гость_exelente_*
сообщение 31.3.2009, 20:36
Бугага)) Вот что написали вы.
Не хотите слушать специалистов, то зачем вы спрашиваете?
При температуре +18 и многА дырАк пА периметру, по верхней половине сечения всех дырок теплый воздух стремительно уходит в небо, а по нижней половине затекает в подвал (столь же стремительно). При сильном ветре воздух еще стремительнее влетает с одного фассада и вылетает с другой стороны здания. Так, что 7С это еще не предел. Я умею это считать и поэтому говорю вам это, вы не умеете и не говорите лучше ничего.
Экспериментируйте с затыканием дыдочек при 1кВт/10 м2 отопительной мощности чтобы не промахнуться.
Хотите точнее, обращайтесь ... ну сами поняли к кому)))
Гость_VirusX_*
сообщение 31.3.2009, 20:48
ну дырок там нету, все входы и выходы загермитизированы
Просто хотелось бы узнать кем или чем отапливать подвал)
Гость_BUFF_*
сообщение 31.3.2009, 21:01
лампочкой, как в трубе... заодно и освещение будет
EnergoKlimat
сообщение 31.3.2009, 21:10
Пользователь №: 26546
предлагаю отдать автору первое место в хит параде:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20332&st=420
Гость_BUFF_*
сообщение 31.3.2009, 21:11
Цитата(EnergoKlimat @ 31.3.2009, 22:10) [snapback]372527[/snapback]
Гость_Stan_*
сообщение 1.4.2009, 0:17
Если поставить кварцевую, тогда ещё и бактерии будет убивать.
Гость_Stan_*
сообщение 1.4.2009, 0:22
В яме под гаражом сами жить собираетесь или прятать кого будете? Некартофельная это температура wink.gif
сообщение 1.4.2009, 0:55
Цитата(VirusX @ 31.3.2009, 19:42) [snapback]372489[/snapback]
не надо ля ля
Ля-ля ненадо! Не в хоре!
Чел хочет у себя (заметьте - у себя, а не у кого-нибудь) сделать место встреч, которое изменить низзя.
У некоторых это яхты или гостинницы на курортах, а у чела - гараж. Даже не гараж, а яма в гараже в виде комнаты.
Объясняю: уважаемый владелец гаража и места под ним.
Конструкция вашего гаража не расчитана на организацию встреч на высшем или низшем уровне в отопительный период. Тепло через фундаментные блоки и через перекрытие вашей ямы будет стремиться наружу - таков закон Природы.
+7*С - вполне приемлемая температура для принятия вовнутрь. Очень быстро станет даже жарко.
Кроме этого нужна будет вентиляция, потому что кроме того чтобы пить и есть, приходится ещё и дышать в промежутках. И если на улице сильный мороз, то воздух подавемый для дыхания надо нагреть. Иначе очень быстро в гараже станет как на улице или нечем будет дышать.
Советую идею организации встреч воплотить для летнего времени. На улице +30*, а в яме +22*С - комфорт как в лучших 5* гостинницах.....
Сообщение отредактировал jota - 1.4.2009, 0:56
Гость_VirusX_*
сообщение 2.4.2009, 14:11
Гость_Pavlik_*
сообщение 2.4.2009, 15:34
Вы б лучше сами подумали, нагревается ли у вас комната дома от лампочек в люстре.
и за счет чего должен воздух нагреваться в гараже ?
Зы всетаки не удержался
Гость_Coss_*
сообщение 3.4.2009, 9:25
Мож потолок фольгированным пенофолом облепить? Или железом обшить...
Да и вообще, теплоизолятором каким нибудь все стены отделать.
Сообщение отредактировал Coss - 3.4.2009, 9:26
СерОВ
сообщение 3.4.2009, 14:53
Из: Перми
Пользователь №: 21777
Это только часть проблемы, причем - похоже меньшая. Основное тепло будет уходить на нагрев приточного воздуха (лампочки явно не хватит smile.gif ). Если бы автор дал схему и цифры, можно было бы сказать конкретнее.
Гость_VirusX_*
сообщение 4.4.2009, 8:33
поставили масляный радиатор, температура 12гр, но ешё 6гр не хватает(
Mairon
сообщение 4.4.2009, 10:00
Пользователь №: 11886
поставьте еще парочку ))) по идее вы сейчас не только приточный воздух прогреваете, но и грунт, рядом с подвалом. Когда массив метра на 2 прогреете, уже мощность отопления можно будет уменьшить (но не сильно).
А вообще это, конечно, полный бред. Вы жить там что ли хотите? Зачем там греть то до такой температуры? Или вы там выращиваете что то? Ведь сама конструкция не расчитано, чтобы удерживать это тепло...
сообщение 4.4.2009, 10:49
Маслянный радиатор - плохое решение. Вообще, маслянные радиаторы уже почти нигде не применяются. Они были популярны из-за возможности поддержания низкой температуры поверхности из-за чего сама поверхность нужна была большей площади. Маслянные радиаторы имеют существенный недостаток - они пожароопасны. При залипании контактов термостата возможен перегрев масла с повреждением герметичности и возможностью возгарания. Поэтому в пасспортах всех маслянных радиаторов есть запись: работа только под присмотром человека. Второй недостаток - инерционность. В отличии от конвекторов, за счёт массы масла задержка реакции на изменившиеся условия достаточно длительная - а это и перерасход энергии и комфорт недостаточный.....
Современные электроконвекторы с алюминиевыми теплообменниками и бесконтактными (электронными) терморегуляторами лишены этих недостатков, при этом надёжны и безопасны. И по цене - дешевле маслянных....
Рецепт:
1. Выполнить теплоизоляцию стен, потолка - 50мм каменной ваты и гипсокартон.
2. Выполнить теплоизоляцию пола 50мм - пенополистирол+ лаги + древесностружечная плита сверху+ покрытие пола.
3. Электроконвектор с электронным термостатом
4. можно оборудовать печку-камин с выводом трубы через гараж и крышу
5. Оборудовать приток воздуха или естественный или механический. Если механический, то достаточно 100мм воздуховод, фильтр G4, вентилятор D100 на 100м3/ч в воздуховод и канальный нагреватель воздуха с пульсером. Удаление воздуха через гараж
Гость_VirusX_*
сообщение 4.4.2009, 20:59
Большое спасибо, думаю вопрос исчерпан
vadim999
сообщение 6.4.2009, 10:47
Пользователь №: 15519
Как спасибо! А есчо под потолком инфракрасные нагреватели (газовые), энто ныне модно.
Гость_VirusX_*
сообщение 6.4.2009, 12:27
Кыш
Oksford
сообщение 22.9.2015, 2:35
Пользователь №: 272512
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:24
