> Трубы для холодоснабжения, Помогите с выбором
Гость_Иван_*
сообщение 7.3.2006, 11:46
Уважаемые господа наша фирма раньше не занималась чиллерами-фэнкойлами, но пришли новые времена, дайте практический совет по типу материала для труб холодоснабжения . Заранее благодарен.
Ответов (1 - 9)
kroudion
сообщение 7.3.2006, 12:10
Из: Масква
Пользователь №: 292
Поконкретнее: какой хладоноситель, какие мощности?
Гость_Иван_*
сообщение 7.3.2006, 12:16
Хладоноситель вода и этиленгликоль, мощность объекта около 1000 кВт.
Гость_sharkey_*
сообщение 7.3.2006, 12:39
Все зависит от бюджета объекта.
Хватит денег - делайте все (и магистрали, и ответвления) из металлопласта.
Хочется заметить, что стальные трубы тоже подойдут, правда тут придется бороться с коррозией.
Для разводки под фан-койлы лучше всего применять медные трубопроводы от d40 и ниже.
а так, вообще, нужно взглянуть на весь объем, чтобы сделать оптимальный выбор.
Удачи.
kroudion
сообщение 7.3.2006, 13:13
Из: Масква
Пользователь №: 292
Параллельная дискуссия
Гость_Иван_*
сообщение 7.3.2006, 15:22
Спасибо за совет. А бюджет как у всех-- чтоб подешевле, чеб работало не текло, сальники не сгнили от этилен гликоля, чеб труба не лопнула, и чтоб сертификат был на использование в качестве холодоснабжения wink.gif)
Добавлено - 15:26
Меня волнует разнообразие труб : металлопластик -- пропиленовые -- полиэтиленовые ---медные --ху из ху?
Alex_
сообщение 8.3.2006, 16:27
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Можете PPRC попробовать ... А вообще надо знать как минимум температурный режим, давление, и концентрацию гликоля.
Андрик
сообщение 10.3.2006, 1:24
Пользователь №: 2296
Хорошо подходят ПМД и полипропилен,тепловой диапозон от 4,5 до 38 градусов.Max. давление рабочее 8 бар,неподвержены корозии.Простота монтажа,дешивизна.
Smart77
сообщение 27.2.2012, 15:01
Пользователь №: 39592
Подскажите, пожалуйста, где можно найти таблицы для определения потерь давления в трубопроводах? 7/12 С
Alex_
сообщение 27.2.2012, 18:53
Пользователь №: 596
Руководство Wawin ekoplastik, например. Только мощности в расход придется вручную персечитать для Вашей дельты Т
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 4:17
