> Рабочие токи компрессора
XXR
сообщение 31.3.2009, 11:06
Пользователь №: 6033
Господа гуру, подскажите!
Какой разброс токов по фазам у трёхфазного компрессора (соединение звездой) является нормальным?
Если разброс рабочих токов по фазам составляет 25% (при разбросе напряжений фаза-ноль в пределах 5В)- это ещё нормально или уже началось разрушение изоляции обмоток? bestbook.gif
LordN
сообщение 31.3.2009, 14:18
то значит надо выключить компрессор начинать разбираться с питанием - искать сопли, перекосы и прочие косяки. + не мешает мегаомметром пройтись по компрессору..
XXR
сообщение 31.3.2009, 15:10
Объясните пожалуйста по подробней: в цепи питания компрессора вроде стоит только пускатель и провода от него...
Напряжение на компресор приходит практически без перекоса (+-5В).
LordN
сообщение 31.3.2009, 17:45
объясняю подробнее: надо вызвать грамотного электрика, обрисовать ему ситуацию и вместе с ним пройти по всем местам соединенй до источника питания откуда запитана машина..
Нестор
сообщение 1.4.2009, 7:23
Пользователь №: 434
rolleyes.gif Уважаемые "мы все учились по немногу .....", но так нельзя!*l
"встроенный трехфазный электрический двигатель компрессора"
vadim999
сообщение 1.4.2009, 11:39
Пользователь №: 15519
1. На форуме по электризму такая тема была. Ответ найден и подтвержден вопрошающим. Попробуйте пошукать, глубина поиска 0,3...0,8 предыдущего года.
2. Если на фидере от куда запитан компрессор имеются амперные мерила, посмотрите их показания при не работающем Вашем компрессоре. Налиствование ОТНОСИТЕЛЬНЫХ токовых "перекосов" по фазам в пределах +/- 25% - проблема гл. по электризму. Это перевод LordN^а на НЕГУРУский язык. С уважением, НЕГУРУец.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 23:02
