> Регулятор температуры в парной
gashek
сообщение 31.3.2009, 15:27
Пользователь №: 25930
Собственно в парной-турецкой бане-хамаме необходимо поставить пульт который бы измерял и регулировал температуру от 30 до 60 град., для того чтобы управлять нагрузкой-парогенератором. Может кто сталкивался с такой задачей?? helpsmilie.gif
Интересует датчик температуры и регулятор в одном корпусе, если есть инфа по другим вариантам тоже подойдет.
Заранее благодарен.
Вот для примера
http://www.dotech21.com/bbs/view.php?id=ES...sc=asc&no=3
Chabol
сообщение 1.4.2009, 15:02
Пользователь №: 16012
Согласно Вашей ссылке есть "Remote Unit", так вот в его роли может выступить любой регулятор с выносным датчиком. Гляньте продукцию ОВЕН.
Есть там и многоканальные приборы, которые позволят Вам автоматизировать несколько помещений одним многоканальным регулятором.
Там же и датчики можете подобрать.
alsz
сообщение 14.1.2019, 17:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Подниму данную тему.
Необходим датчик измерения температуры и влажности в хамаме.
Кто какие применял, что посоветуете?
Ashihara
сообщение 15.1.2019, 10:12
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
А влажность в хамаме разве не стремится к 100%?
kosmos440o
сообщение 15.1.2019, 12:13
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Всё зависит от верхнего уровня управления. Я, например, ставлю щас в проект зональные контроллеры с Bacnet типа SE7200C5045B. Про влажность что-то не подумал. Надо добавить датчик влажности, посмотреть, что в бане.
alsz
сообщение 15.1.2019, 15:27
Из: Новосибирск
Да верхний уровень можно подобрать любой, просто бытовой датчик температуры и влажности туда не поставишь. Должен быть датчик специальный или промышленный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 6:51
