2 страниц V   1 2 >
> Схема подключения ВТП к УУ, Предлагаю на рассмотрение
чаэс
сообщение 31.3.2009, 16:03
Из: кемерово
Пользователь №: 6922
Разрабатываю схему подключения теплых полов к узлу управления в детском саду.
Просьба рассмотреть данную принципиальную схему и вынести вердикт: будет работать эта схема или нет?
Смысл в следующем: смесительный узел готовит воду - понижает температуру до 35 с 95оС, в межсезонье, по завершинии отопительного сезона, вода греется электронагревателем. Вода магистральным коллектором раздается трем распределительным коллекторам, каждый из которых отапливает свое помещение.
Подготовку воды решил производить в одном месте,а зетем раздавать по помещениям. возможен ли такой вариант или лучше делать смешение индивидуально для каждого помещения?
Где то в одной групповой будет установлен датчик температуры пола, тетенька регулирует Т пола в одной комнате, соответственно регулируется во всех (при условии одинаково хорошего выполнения монтажа теплого пола).
Температурный график теплосети: 95/70оС
-график пола: 35/28оС
Общая нагрузка: 4кВт
dP=20кПа
sterroid
сообщение 31.3.2009, 20:37
Пользователь №: 15132
я в такои садик, сына не отдалбы.
поищите поиском, нераз говорилось, что Т/П, только через независимую схему. dont.gif
Сообщение отредактировал sterroid - 31.3.2009, 20:42
чаэс
сообщение 1.4.2009, 4:44
Из: кемерово
Цитата(sterroid @ 1.4.2009, 1:37) [snapback]372509[/snapback]
.... Т/П, только через независимую схему. dont.gif
Странно у меня в книге НАПИСАНО что полы "делятся по принципу подключения к источнику тепла на независимые и зависимые (с цирк.насосом) а так же на закрытые и открытые (через теплообменник)..." Хотя с другой стороны, все приведенные в книге схемы с подключением через теплообменники blink.gif
Совсем запутался...
Сообщение отредактировал чаэс - 1.4.2009, 4:47
чаэс
сообщение 1.4.2009, 6:43
Из: кемерово
Вот, добавил и обвязал теплообменник.
Сообщение отредактировал чаэс - 1.4.2009, 6:46
Прикрепленный файл  Теплые_полы___Детсад.pdf ( 89,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
Прикрепленный файл  tepliy_nezavisimaya.dwg ( 67,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
sterroid
сообщение 1.4.2009, 8:56
Несовсем верно, смешивающий узел. Намек: все что относится к источнику тепла, в вашей схеме должно быть слева от Т/О, а все что относиться к Т/П с права. А у вас все в кучю, масло масленное.
хватит выкладывать частями, рисуите и выкладываите всю схему со всеми ветками Т/П, и водоподготовку также.
Зачем вам и вашему садику Т/П в межсезонье-летом?
sterroid
сообщение 1.4.2009, 9:08
Цитата(чаэс @ 31.3.2009, 16:03) [snapback]372371[/snapback]
....................................................................................................Где то в одной групповой будет установлен датчик температуры пола, тетенька регулирует Т пола в одной комнате, соответственно регулируется во всех (при условии одинаково хорошего выполнения монтажа теплого пола).
У вас есть желание с экономить, сами прекрасно знаете, что на детях нельзя..............
Выже должны знать что потребность в теплоотдаче у разных помещении разная, задумаитесь как это возможно.(и монтаж здесь нипричем)
А что у ваших теплосетеи, на летнии периуд из системы сливают теплоноситель, что вы озаботились водоподготовкои.
Если система одна то и заполненния, достаточно одного.
Сообщение отредактировал sterroid - 1.4.2009, 9:09
sterroid
сообщение 1.4.2009, 9:13
Сообщение отредактировал чаэс - Сегодня, 6:46
Что-то у вас с фаилом .dwg еще что-то лезет, Провертесь на вирусы!
Сообщение отредактировал sterroid - 1.4.2009, 9:27
чаэс
Из: кемерово
Ну как, отопление отключат, полы остынут, а ночи еще прохладные. да и мало ли че с погодой. Вот и предполагаю сделать на межсезонье да на подогрев в случае чего электрокотел. Подвал тоже теплый, пол утепленный, вроде тоже промезать не должен. Однако, снип требует...
ЗЫ в файле не вирус а учебная версия АКАДА...будь ей пусто...
Сообщение отредактировал чаэс - 1.4.2009, 9:24
чаэс
сообщение 1.4.2009, 9:23
Из: кемерово
Удельная нагрузка на пол (Вт/м2) одинаковая для всех помещение с теплым полом, меняется только расход воды из-за площади. И если при прочих равных условиях конструкция пола будет выполнена приблизительно одинаково во всех помещениях, то и температурный график воды в полах для того что бы нагреть пол до нужной температуры, будет одинаковый, разным останется только расход воды. разве не верно?
sterroid
сообщение 1.4.2009, 9:51
Подготовку воды решил производить в одном месте,а зетем раздавать по помещениям. возможен ли такой вариант или лучше делать смешение индивидуально для каждого помещения? Где то в одной групповой будет установлен датчик температуры пола, тетенька регулирует Т пола в одной комнате, соответственно регулируется во всех (при условии одинаково хорошего выполнения монтажа теплого пола).
Я об этои водо подготовке! А я понял, у вас один смеш. узел и несколько коллекторов. смотрите на замечания НИЖЕ
и еще вы необратили внимание на замечания
Несовсем верно, Ваш смешивающий узел. Намек: все что относится к источнику тепла, в вашей схеме должно быть слева от Т/О, а все что относиться к Т/П с права. А у вас все в кучю, масло масленное.
Я бы сделал Т/О и расчетныи насос(небольшои, чтобы только продавливал трубопроводы до коллекторов), а коллектора поставилбы такие!
http://uponor.ru/AllFiles/Nasosnaya%20grup...h%2022A_rus.doc
И еще зачем у вас подпитка с водопровода, так нельзя, и зачем она вообще тут???Если нужно подпитаться то с теплосетеи, или свою станцию по водоподготовке нужно установить!!!
Сообщение отредактировал sterroid - 1.4.2009, 10:04
чаэс
сообщение 1.4.2009, 10:00
Из: кемерово
Узел щас переделываю. Думаю применить уже готовый теплообменный узел.
По поводу подпитки Х.В.: так а если понадобиться промыть систему?? да и малоли сети опорожнят, ремонт будут делать?? Или вы хотите сказать что КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ?
Сообщение отредактировал чаэс - 1.4.2009, 10:03
sterroid
сообщение 1.4.2009, 10:06
в ХВ присутствуют соли жескости, которые неблагоприятно скажуться на системе, и с воздухо намучаетесь, при запуске.
ДОЛЖНА быть своя водоподготовка!
так
А чем у вас сделана разводка(какои материал труб), после теплообменника и до коллекторов?
Сообщение отредактировал sterroid - 1.4.2009, 10:15
чаэс
сообщение 1.4.2009, 10:19
Из: кемерово
Соли то понятно, хотя с другой стороны, вода греется всего до 35 градусов накипи не будет. Трубы неметаллические, у них коэф.шероховатости меньше чем у стальных, следовательно отложений на них возникает меньше.
Ладно..соли плохо.тут не спорю.
Хотя вот скан схем из книги... bestbook.gif там как вы видите есть подпитка х.в.
Трубы от магистрального коллектора из полиэтилена.
Сообщение отредактировал чаэс - 1.4.2009, 10:25
Прикрепленный файл  сканирование.jpg ( 280,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
sterroid
сообщение 1.4.2009, 10:39
а что за книга!
если после монтажа косяки полезут, вы что будите автору книги притензии предъявлять????????
я про трубы от теплообменника до коллекторов Т/П, также из пластика?
что, я так понял, у вас в ИТП после Т/О стоит коллектор, от которого идут ветки на коллектора в каждои группе садика?сколлько коллекторов Т/П??
Сообщение отредактировал sterroid - 1.4.2009, 10:44
чаэс
сообщение 1.4.2009, 10:42
Из: кемерово
Цитата(sterroid @ 1.4.2009, 15:39) [snapback]372742[/snapback]
а что за книга!
я про трубы от теплообменника до коллекторов Т/П.
да причем тут притензии книги, в ней я нашел кучу неточностей и ошибок. щас вопрос не о претензиях, а о том какой мне узел принять helpsmilie.gif
книга называется "Теплые полы" из серии Застройщик. М., Стройинформ 2008 (с волосатым профессором на обложке)
"я про трубы от теплообменника до коллекторов Т/П, также из пластика?
что, я так понял что у вас в ИТП после Т/О коллектор, от которого идут ветки на коллектора?сколлько коллекторов?? "
Вот здесь вы можете посмотреть на теплообменный узел. У меня три помещения, каждое обслуживается своим естественно коллектором. до них от магистрального коллектора идут трубопроводы из полиэтилена.
Сообщение отредактировал чаэс - 1.4.2009, 10:47
Прикрепленный файл  Теплые_полы___Детсад.pdf ( 98,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
sterroid
сообщение 1.4.2009, 10:45
Сообщение отредактировал sterroid - 1.4.2009, 10:46
sterroid
сообщение 1.4.2009, 10:51
Цитата(sterroid @ 1.4.2009, 10:45) [snapback]372750[/snapback]
Все хорошо, вот только зачем узлы с дополнительным Т/О, выкинте н..... и поставте такиеже только без Т/О.
Ониже стоят немерено. тем более вы свои теплоноситель уже по температуре откоректировали на этапе ИТП.
С последним вариантом схемы беда! мне нужно уити, отпишусь позже.
Вот может ув. Jota, вам подскажет.
Сообщение отредактировал sterroid - 1.4.2009, 10:54
sterroid
сообщение 1.4.2009, 13:34
Давите по вашеи схеме, о 3-х ходовом поговорим
1.зачем он там, какую функцию он там выполняет?
2. если он регулирует температуру, а может расход, то при его закрытии в сторону коллектора, он открывает проход в сторону электрокотла, и насосо работает через него, а на улице зима и котел неработает, или вообще закрыт зап.армат., Зачем такои геморои?
3. выкинте к той матери, этот 3-х клапан, и поставте запорную арматуру, летом или в переходныи переиуд, придет эксплуатациия и закроет сторону теплосетеи, и откроет вашь электрокотел. тем более электро котел я так понимаю можно запрограмировать настроить на низкии температурныи режим, для Т/П, а регулирование будет осуществляться на самом коллекторе Т/П, там даже для этого есть клапан для регулировки.
4. Баипас после насоса, до 3-ходовика, что там на нем балансир, или обратный клапан.для чего он?
Сообщение отредактировал sterroid - 1.4.2009, 13:43
чаэс
сообщение 1.4.2009, 13:40
Из: кемерово
Открывается он в сторону котла только в случае когда температура воды после насоса становится меньше заданной на контроллере. В случае чего он может догревать воду. Насосу и так и так придется работать на котел в межсезонье, а при такой схеме и без вмешательства человека.
sterroid
сообщение 1.4.2009, 13:48
т.е. эксплуатации непредвидеться.
вы определитесь какую функцию 3-ходовик выполняет
1. регулятор температуры
2.перенапровление теплоносителя на догрев.
"Где то в одной групповой будет установлен датчик температуры пола, тетенька регулирует Т пола в одной комнате, соответственно регулируется во всех "
Сообщение отредактировал sterroid - 1.4.2009, 13:58
чаэс
сообщение 1.4.2009, 13:51
Из: кемерово
ну что Вы подразумеваете под эксплуатацией?
sterroid
сообщение 1.4.2009, 14:01
дядька слесарь, которыи знает что делать в случае аварии или при переходе с одного режима на другой, а также ежемесечного или квартального тех.обслуживания системы.
А что у вас электрокотел, будет стоять все время на старте?
Или ваш контроллер с ним завязан будет, вот только на схеме я этого не увидел!
Сообщение отредактировал sterroid - 1.4.2009, 14:06
чаэс
сообщение 7.4.2009, 9:07
Из: кемерово
Трехходовой стоит для разделения потока на э/котел и в направлении коллектора.
А может вы какойнить электрокотел посоветуете, подходящий для данной ситуации?
чаэс
сообщение 7.4.2009, 9:13
Из: кемерово
так
Вот кстати тоже интересная схема, это ведь из пособия Данфосс.
Объясните плиз зачем регулятор перепада давления (поз.6) установлен таким бразом (рядом с двухходовым)??
Сообщение отредактировал чаэс - 7.4.2009, 9:15
sterroid
сообщение 7.4.2009, 20:58
Поставлен для создания необходимого перепада на вентиле, и его правильной работы, в расчетном расходном диапозоне.
Сообщение отредактировал sterroid - 7.4.2009, 21:09
чаэс
сообщение 8.4.2009, 14:00
Из: кемерово
А могли бы Вы посоветовать мне какое нибудь пособие, где вот такие и подобные моменты разъясняются?? bestbook.gif bestbook.gif
Сообщение отредактировал чаэс - 8.4.2009, 14:01
sterroid
сообщение 9.4.2009, 1:09
Проидитесь поиском по Гуглю, сеичас "завал", попытаюсь наити, но не обещаю.
Сообщение отредактировал sterroid - 9.4.2009, 1:09
чаэс
сообщение 10.4.2009, 16:42
Из: кемерово
Доработал схему. Выкладываю.
Насос работающий на электрокотел - Wilo с системой регулирования CRn (с режимом поддержания постоянного перепада температуры теплоносителя).
Прошу судить!
Сообщение отредактировал чаэс - 10.4.2009, 16:50
sterroid
сообщение 11.4.2009, 11:22
ECL 200, обладает большимии более точными настроиками регулирования теплоносителя.(ECL100-непозволит выставить, требуемую тем. для Т/П)
Датчик от контроллера на подачю, если он один.
Насос у теплообменника, перенести на обратку.(уточните какие типы насосов)
Между врезок в эл.котел -д.б. обратныи клапан.
Сообщение отредактировал sterroid - 11.4.2009, 11:40
чаэс
сообщение 11.4.2009, 16:19
Из: кемерово
Насосы и контроллер Wilo. по поводу обратного кл. уточните пожалуйста. зачем он там нужен? Вы имеете ввиду вместо задвижки на перемычке у эл. котла поставить обр.клапан?
Насос что на подаче после водоводяного теплообменника Wilo-Top. перед эл.котлом - Wilo-Stratos.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 0:08
