Странный случай, Произошел необьяснимый катаклизьм |
31.3.2009, 20:11
Пользователь №: 27392
ПРЕДЫСТОРИЯ: Конкурирующая фирма собрала вентсистему в школе. Работает. Отдали на обслугу нашей фирме года 2 назад. Обслуживаем. СИТУАЦИЯ: Итак, ситуация следующего плана; вся вентсистема работает без нареканий - т.е. работа по планировщику, контроль, температурный режим и т.д. ВСЕ В ПОРЯДЕ! До недавнего времени. По жалобам учителей в феврале месяце вдруг ни с того ни с сего учителей, учеников вдруг начало колотить статическое напряжение. Но ведь пол-то ленолеумный, на ногах у учеников и учителей не шерстяные носочки - в лучшем случае кроссовки. Даже вроде как через мелок, обычный мелок, шьет (сегодня сам убедился). До парт и то не дотронуться - винты дерутся, но.... только после того, как я поелозил по полу ногами (в ботинках!). В помещении довольно-таки сухо - влажность не замерял. Ремонтов нарушивших какие либо токоведущие трассы не производился. ВОПРОС: Не мог-ли воздуховоды общеобменной вентилляции от потока воздуха дать такой эффект (сам воздуховод насколько я видел не заземлен, т.е. нигде я не увидел поводка выравнивания потенцалов, хотя сам агрегат с водяным калорифером заземлен).? РЕЗЮМЕ: Умные головы помогите разобраться - ведь работало ведь ВСЕ! крайне стабильно. Сами ведь обслуживаем.
31.3.2009, 20:36
Из: Украина
Пользователь №: 20693
А откуда такая уверенность, что все вышеперечисленное из-за вентиляции?
31.3.2009, 20:51
Пользователь №: 4724
Так заземлите воздуховод. Сделать это не трудно, а результат сразу будет виден.
31.3.2009, 21:02
Возможно, что это сухость воздуха. При работе механической вентиляции зимой в помещения подаётся очень сухой воздух. Если относительная влажность становится (RH)<30% вполне возможен рост статического электричества. А зимой из приточки выходит воздух RH около 1%.....
Гость_av-gnatov_*
31.3.2009, 21:11
М-да , задачка... Воздуховоды теплообменной системы я полагаю не дадут эффекта электрилизации , т.к вероятнее всего режим течения воздуха ламинарный , тоесть нет активного трения слоев воздуха между собой.Тем более что воздух из классов отсасывается вместе с наэлектрилизованными частицами. Заземление самого агрегата может не помочь (у меня стоят перемоточные станки , они все заземлены надежным контуром , а прошивают на 8-10см. ,кто- то больше кто-то меньше но это зависит от типа покытия вала )на другом типе станка мы просто смачиваем вращающийся узел облегчая протекание тока по поверхности до крепления контура.Помогает но в вашем случае это не применимо. Теперь о причинах которые могли это вызвать: 1.Где-то стала прошивать электрика. 2.Если в школе используют моющее - это может дать эффект , у людей так бывало. 3.Если засорились фильтры , а скорость потока у вас компенсируется за счет частоты вентилятора , то могла возрасти линейная скорость конкретно в месте всаса. Попробуйте отключить систему в выходные и подождать начала занятий и посмотреть что получится.
Согласен c Jota.Сухость может влиять.
31.3.2009, 21:27
Цитата(av-gnatov @ 31.3.2009, 22:11) [snapback]372526[/snapback] Заземление самого агрегата может не помочь (у меня стоят перемоточные станки , они все заземлены надежным контуром , а прошивают на 8-10см. ,кто- то больше кто-то меньше но это зависит от типа покытия вала )на другом типе станка мы просто смачиваем вращающийся узел облегчая протекание тока по поверхности до крепления контура.Помогает но в вашем случае это не применимо.
Согласен c Jota.Сухость может влиять. А сам вентилятор и без того должен быть заземлен. Но гибкие вставки неметалл, так что возможно. По крайней мере я слышал, что некоторые заки хотят видеть заземленный воздуховод. Насколько это действительно нужно - не знаю.
31.3.2009, 22:29
Папочка Re: А откуда такая уверенность, что все вышеперечисленное из-за вентиляции? Еще раз повторяю, что работ нарушавших токоведущие трассы не прводилось, а поток как известно имеет гнусную привычку набирать статику при прохождении через воздуховоды. Это один разговор. Меня интересует почему все было нормально до недавнего времени. Вентсистему я уже отключил, как одно из решений данного вопроса. В догонку еще один вопрос - возможно-ли наложение поводка на трубы ГВС или только непосредственно (как вариант) на трубы ХВС?
31.3.2009, 22:29
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(av-gnatov @ 31.3.2009, 22:11) [snapback]372526[/snapback] Воздуховоды теплообменной системы я полагаю не дадут эффекта электрилизации , т.к вероятнее всего режим течения воздуха ламинарный Цитата(av-gnatov @ 31.3.2009, 22:11) [snapback]372526[/snapback] нет активного трения слоев воздуха между собой. В таком случае компрессоры эффективнее использовать на электро станциях... Вопрос: жалобы поступают из какого то определенного класса или нескольких, и одной ли системой они обслуживаются? Два года сухой воздух не электризовался, а тут таки подкопил и давай всех торкать? Сомнительно. Разве что это первые серьезные морозы за два года.
1.4.2009, 0:31
Цитата(ivan-l-ing @ 31.3.2009, 22:29) [snapback]372559[/snapback] сухой воздух не электризовался, Воздух сам не электризуется. Электризуются предметы с которых накопленные заряды статического электричества "стекают". Чем выше влажность воздуха, тем выше интенсивность "стекания" Когда воздух сухой заряды накапливаются, потенциал растёт и при приближении незаряженного или заряженного противоположным знаком тела происходит пробой воздушного промежутка...... Полы скорее всего из полимеров (линолеум или полимерная краска) Надо как-то увлажнять воздух и для мокрой уборки использовать химикаты, уменьшающие явление накопления статического электричества.... "наводки" сетей здесь нипричём.....
Сообщение отредактировал jota - 1.4.2009, 0:31
1.4.2009, 7:50
Цитата Воздух сам не электризуется. +1. слушайте jota, других причин нету. хотите избавиться от статики - увлажняйте воздух хотяб до до 2..3гр/кг. а лучше до шести-семи. и выбросьте из головы все остальные фантазии.
1.4.2009, 9:30
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Может провести простой эксперимент - имитацию поверхностного увлажнителя? Поставить в канал емкость с водой побольше и на небольшой скорости запустить вентсистему на приток.
1.4.2009, 9:50
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(winch @ 1.4.2009, 9:30) [snapback]372687[/snapback] Может провести простой эксперимент - имитацию поверхностного увлажнителя? Поставить в канал емкость с водой побольше и на небольшой скорости запустить вентсистему на приток. лучше разлейте воду на полу в помещении. больше толку будет.
1.4.2009, 11:04
Пользователь №: 21932
Цитата(Ernestas @ 1.4.2009, 9:50) [snapback]372707[/snapback] лучше разлейте воду на полу в помещении. больше толку будет. +1  Аркадий
1.4.2009, 11:16
Из: Москва, СЗАО
Цитата(Ernestas @ 1.4.2009, 10:50) [snapback]372707[/snapback] лучше разлейте воду на полу в помещении. больше толку будет. Детей током и так бьет, а тут еще и вода под ногами будет
1.4.2009, 11:34
Из: Klaipeda
Цитата(winch @ 1.4.2009, 11:16) [snapback]372776[/snapback] Детей током и так бьет, а тут еще и вода под ногами будет  так это же "эксперимент"
1.4.2009, 12:06
jota Re: Воздух сам не электризуется. Электризуются предметы с которых накопленные заряды статического электричества "стекают".
Разговор идет не просто про воздух как таковой, а про поток проходящий через металлические воздуховоды.
LordN Re: хотите избавиться от статики - увлажняйте воздух хотяб до до 2..3гр/кг.
Вот это более похоже на искомую правду
Ernestas Re: лучше разлейте воду на полу в помещении.
Ага, и устроить заплыв на короткую дистанцию. Вы что, Уважаемый, это-же школа, какие могут быть эксперименты. Тут надо бить точно в глаз не портя шкуру - честь мундира знаете-ли. А то что касаемо погоды - зима хреновая была, как и не всегда - снег, снег с дождем, дождь - и по новой. В общем долбанная прибалтика - даже медведипо разговорам рхотников спали в полглаза. В общем хреновая зима.
1.4.2009, 13:53
Цитата(proliv4 @ 1.4.2009, 12:06) [snapback]372824[/snapback] Тут надо бить точно в глаз не портя шкуру - честь мундира знаете-ли. зима хреновая была, долбанная прибалтика Убейся апстену! Мундир останется целым
1.4.2009, 15:13
Уважаемый Александр! Не надо так эмоционально реагировать! По моему товарисч просто прикалывается по поводу 1-го апреля! Это уже вторая тема, где proliv4 пиет такое...  Аркадий
2.4.2009, 9:57
Из: Klaipeda
если это прикол 1 апрельский, то не удачный и совсем не смешной.
