Элеватор и полипропилен |
31.3.2009, 21:29
Пользователь №: 31425
Уважаемые спецы. Нужно гарантировать, что температура после элеваторного узла не превысит опасного предела 90 гр для полипропиленовой трубы, из которой сделан розлив и стояки однотрубной системы. Есть идея поставит регулятор темп-ы прямого действия (нормально открытый) перед элеватором. Вот схема. Ваше мнение.
31.3.2009, 21:47
Пользователь №: 15132
Цитата(AleksK @ 31.3.2009, 21:29) [snapback]372537[/snapback] Нужно гарантировать, что температура после элеваторного узла не превысит опасного предела 90 гр для полипропиленовой трубы, из которой сделан розлив и стояки однотрубной системы. Есть идея поставит регулятор темп-ы прямого действия (нормально открытый) перед элеватором. Вот схема. Ваше мнение. Насос на перемычку, ну и ваш "чюдо" регулятор. А еще, необходимо, каждодневно и нощьно молиться на эту икону "за здравие".
Сообщение отредактировал sterroid - 31.3.2009, 21:53
31.3.2009, 21:54
Цитата(AleksK @ 31.3.2009, 21:29) [snapback]372537[/snapback] Вот схема. Ваше мнение. Элеватор работает на постоянном перепаде давления. Как только дополнительным регулятором вы снизите давление изменится эжекция и перепад на систему отопления, система встанет.... Незачёт!
Сообщение отредактировал jota - 31.3.2009, 21:54
31.3.2009, 22:03
Ознакомтесь здесь с теорией, о которои говорит Jota«Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование»стр.18 " Сочетание элеватора с терморегуляторами и клапанами ограничителями (регулятор расхода) делает систему отопления неработоспособной, поскольку элеватор не в состоянии обеспечить минимальные требуемые потери давления на регуляторе расхода (примерно 20 кПа)."
Сообщение отредактировал sterroid - 31.3.2009, 22:04
31.3.2009, 22:24
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Наверное ув. sterroid, не знает что элеватор сам по себе явл. "Насос" и нет смысла его "на перемычку" ставить. И нет необходимости читать "ЛИКБЕЗ" на подФОРУМЕ "Отопление". Ув, AleksK, хотелось бы взглянуть на Ваш расчет "элеваторного узла". Исх. данные , опительная нагр.-? ккал/час, Т1; Т2; Т11; Т21 - ??? Этажность здания-? этажей, Давление Р1; Р2-??? ---не обезательно.
31.3.2009, 22:31
Этот клапан при расчетном перепаде и расчетном смешении, расчетной температуре в системе отопления, если все ОКЕЙ, ни на что не влияет и постоянно открыт. Нужен он ТОЛЬКО ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ АВАРИЙНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ PPRC ТРУБЫ. Температура может повыситься если на вводе возрастет перепад, и (или) сломается регулятор перепада давления или рассверлят сопло. Соответственно, клапан уменьшит расход, перепад и температуру после элеватора.
31.3.2009, 22:36
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 31.3.2009, 22:24) [snapback]372556[/snapback] Наверное ув. sterroid, не знает что элеватор сам по себе явл. "Насос" и нет смысла его "на перемычку" ставить. И нет необходимости читать "ЛИКБЕЗ" на подФОРУМЕ "Отопление".
Ув, AleksK, хотелось бы взглянуть на Ваш расчет "элеваторного узла". Исх. данные , опительная нагр.-? ккал/час, Т1; Т2; Т11; Т21 - ??? Этажность здания-? этажей, Давление Р1; Р2-??? ---не обезательно. УВ.'sergey-k-pkbdgts' ППР и Элеватор-"насос". вы и гарантию дадите, на это чюдо техники? А гдеже слово Экономия? Да извините, видимо не в этом случае. Да и этот конкретно элеватор, работать не будет. на стадии запуска хлопушка на 90С, закроеться. AleksK каков график теплосетей?или местнои котельной?
Сообщение отредактировал sterroid - 31.3.2009, 22:42
31.3.2009, 22:46
Параметры теплоносителя 150-70 перепад 40м В системе 90-70 нагрузка 100 Квт
31.3.2009, 22:48
в системе здания?
чем обоснован выбор именно гидроэлеватора?
Сообщение отредактировал sterroid - 31.3.2009, 22:49
Гость_exelente_*
31.3.2009, 22:50
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 31.3.2009, 23:24) [snapback]372556[/snapback] Наверное ув. sterroid, не знает что элеватор сам по себе явл. "Насос" и нет смысла его "на перемычку" ставить. И нет необходимости читать "ЛИКБЕЗ" на подФОРУМЕ "Отопление".
Ув, AleksK, хотелось бы взглянуть на Ваш расчет "элеваторного узла". Исх. данные , опительная нагр.-? ккал/час, Т1; Т2; Т11; Т21 - ??? Этажность здания-? этажей, Давление Р1; Р2-??? ---не обезательно. Вы над нами издеваетесь или намерено вводите колегу в заблуждение? Элеваторный узел переменного расхода - это крайне сильно Делитесь выкладками и реализацией! Качественное регулирование и постоянный расход в системе... Продолжите?
31.3.2009, 22:54
exelente Уважаемый, ближе к теме топикстартера..........
AleksK
А какова система здания, и какие у вас стаят теплоприборы, с регуляторами или без?
Сообщение отредактировал sterroid - 31.3.2009, 23:09
31.3.2009, 23:09
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а что тут думать... просто по СП запрещено ставить элеваторы на системы с пластиковыми трубами. и все... СП по применению металопластиковых труб с системах отопления. по моему...
31.3.2009, 23:12
Система однотрубная, без терморегуляторов, два этажа. 100квт.
31.3.2009, 23:14
Гость_exelente_*
31.3.2009, 23:16
Цитата(sterroid @ 31.3.2009, 23:54) [snapback]372579[/snapback] exelente Уважаемый, ближе к теме топикстартера..........
AleksK
А какова система здания, и какие у вас стаят теплоприборы, с регуляторами или без? Окромя того, что уже сказал sterroid, мне сложно чего то добавить, а я не люблю сложностей Если кто не заметил: http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/B2CCB4...ion_2008_p1.pdfТак, что могу только еще поржать если кто будет упорствовать в возможности того самого чюда))) при + 3С на улице у вас в батареях будет 90С или термостатическими головками радиаторы поперекрываете?
Сообщение отредактировал exelente - 31.3.2009, 23:19
31.3.2009, 23:19
Цитата(exelente @ 31.3.2009, 23:16) [snapback]372586[/snapback] Окромя того, что уже сказал sterroid, мне сложно чего то добавить, а я не люблю сложностей Если не заметили: http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/B2CCB4...ion_2008_p1.pdfТак, что могу только еще поржать если будете упорствовать))) при + 3С на улице у вас в батареях будет 90С или термостатическими головками радиаторы поперекрываете?  Ну ненужна так над людми! Добре, добрее..............., поржать всегда успееться. И погодите вы с батареями, в них нужно еще теплоноситель догнать. AleksKМы деиствительно, искрене вам хотим помочь!
Сообщение отредактировал sterroid - 31.3.2009, 23:24
31.3.2009, 23:27
Exelente А почему при + 3С на улице у вас в батареях будет 90С.????? Почитай сначала или иди спать. Запретов никаких нет. Металлопласт и полипропилен разные трубы. Я даже спорить не хочу.
Exelente Элеваторный узел переменного расхода - это крайне сильно biggrin.gif
Есть регулируемые элеваторы, принцип их работы знаешь.
31.3.2009, 23:31
техник ОВ
Пользователь №: 7201
По моему при такой мощности со автоматика должна быть погодозависимой, а чем тут это будет обеспечено? Это весь итп или его часть?
31.3.2009, 23:41
Цитата(AleksK @ 31.3.2009, 23:27) [snapback]372588[/snapback] Exelente А почему при + 3С на улице у вас в батареях будет 90С.????? Почитай сначала или иди спать. Запретов никаких нет. Металлопласт и полипропилен разные трубы. Я даже спорить не хочу.
Есть регулируемые элеваторы, принцип их работы знаешь. чем обоснован выбор именно нерегулируемого гидроэлеватора? почему не смешивающий узел на основе цирк.насоса и регулятора, с переменным расходом работы ИТП? Тогда есть возможность вписатся в требуемые темп. режимы ППР, и более эффективным результатом работы системы здания?? Цитата(ivan-l-ing @ 31.3.2009, 23:31) [snapback]372589[/snapback] По моему при такой мощности со автоматика должна быть погодозависимой, а чем тут это будет обеспечено? Это весь итп или его часть? А что есть нормы, оговаривающии использвание погодозависимои автоматики, исходя из тепловых нагрузок??
Сообщение отредактировал sterroid - 31.3.2009, 23:39
31.3.2009, 23:45
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ. Отключили елестричество....... стал насос...... стало отопление...... пипец
31.3.2009, 23:47
техник ОВ
6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт. в России есть. снип 41-01
31.3.2009, 23:50
Цитата(AleksK @ 31.3.2009, 23:45) [snapback]372594[/snapback] чем обоснован выбор именно нерегулируемого гидроэлеватора?
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ. Отключили елестричество....... стал насос...... стало отопление...... пипец ок, а когда систему ППР делали, недумали о ИТП? теперь еще труднее, и выход только один насос и ваш клапан, с ограничителем на 90грдусов по Ц, как средство защиты, от отключения эл.. А какая разводка по дому, с верхним розливом?
Сообщение отредактировал sterroid - 31.3.2009, 23:56
31.3.2009, 23:52
ivan-l-ing Это часть узла. Есть теплосчетчик. А по температуре наружного воздуха подают центральные сети.
31.3.2009, 23:57
Разводка подачи и обратки нижняя, стояки со смещенными замыкающими участками у радиаторов.
1.4.2009, 0:37
Из: Украина, Днепр.
Скажи любезный, AleksK, где это в РОССИИ, РЕАЛЬНО соблюдают отопительный график 150-70. На моем опыте общения был такой -- ссылки НЕТ (искать "инспектор --едет, встречайте") реальный т. гр. -давай рассмотрим, что реально в Т11, Т21 -- статистика, информация ЕСТЬ??? Ну если реально отопительный график 150-70 соблюдаете  -в эпоху кризиса- снимаю шляпу. Предлагаю после элеватора на Т11, Т21 на перемычке насос поставить с расчетным расходом (рассчитаешь-- сам) с трехходовым на Т11 с датчиком ТЕ (Рt-100 или Рt-500) настроен на вкл. насоса при 92С. Если вопрос в ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТи.—не испытывай судьбу откажи в поставке тепловой энергии по причине применения ПП-трубы. И --- «пипец»
Гость_exelente_*
1.4.2009, 9:53
Цитата(AleksK @ 1.4.2009, 0:27) [snapback]372588[/snapback] Exelente А почему при + 3С на улице у вас в батареях будет 90С.????? Почитай сначала или иди спать. Запретов никаких нет. Металлопласт и полипропилен разные трубы. Я даже спорить не хочу.
Есть регулируемые элеваторы, принцип их работы знаешь. Ну в принципе выше по тексту вам все уже сказали
1.4.2009, 10:15
Пользователь №: 543
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ СП 41-102-98 3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.
думаете ваш материал ем то лучше? ставьте насосы и спите спокойно, что никто не сварится в морозы лютые
1.4.2009, 12:11
Из: Украина, Днепр.
ув. ssn, смотрю на Ваш Аватар, Это уж точно: ---Что не "ем"-"ем", "ем"-"ем", "ем"-"ем" --"то лучше?"
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 1.4.2009, 12:18
1.4.2009, 13:08
Пользователь №: 13964
Цитата(ssn @ 1.4.2009, 18:15) [snapback]372725[/snapback] ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ СП 41-102-98 3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.
думаете ваш материал ем то лучше? ставьте насосы и спите спокойно, что никто не сварится в морозы лютые А если отключение эл. энергии - насос встал в систему 150? какие защиты испоьзуете?
1.4.2009, 13:16
Цитата(alexrem @ 1.4.2009, 13:08) [snapback]372877[/snapback] А если отключение эл. энергии - насос встал в систему 150? какие защиты испоьзуете? читаите внимательно и в схему вглядитесь, уже обсуждали в начале.
