3 страниц V  < 1 2 3
> Элеватор и полипропилен
alexrem
сообщение 3.4.2009, 13:03
Сообщение #61
Пользователь №: 13964
Бред конечно, но вы же просите варианты... Просите еще, еще дадим. Все два здравых варианта перечислены.
[/quote]
прошу!!! и очень прошу особенно идей!!!
Сообщение отредактировал alexrem - 3.4.2009, 13:09
AleksK
сообщение 3.4.2009, 20:09
Сообщение #62
Пользователь №: 31425
Чем Вам не нравится мой вариант защиты PPRC трубы.?
Диапазон настройки этого клапана от 0 до 100 градусов. Коэффициент пропорциональности 6 градусов. Постоянная времени 60 секунд.
То есть, если его настроить на 100 градусов, при достижении температуры после элеватора 94 гр. клапан начнет закрываться, а при 100 градусах за 60 секунд он закроется полностью на полный ход штока.
Да….. циркуляция остановится, но после того как система остынет до 94 – клапан опять открыт полностью. И ненужно электричества.
Ладно. Всем спасибо. Клапан Мы купили, элеватор собран. Посмотрим, как работать будет.
И опыт - сын ошибок трудных.
Гость_exelente_*
сообщение 3.4.2009, 21:22
Сообщение #63
Закроется полностью.. откроется.. вода пройдет некое расстояние.. закроется снова..
процесс войдет в цикл. До последнего радиатора большое расстояние? Какая проектная скорость воды?
Я бы ответил на эти вопросы перед тем как применять такое решение. Вода перемещаясь остывает и до последнего радиатора может дойти холодной.
Или так, посчитать суточный проектный расход по системе и сравнить его с суточным расходом в таком импульсном варианте движения жидкости...
Интегралы это вам не шубу в трусы заправлять!))
dille
сообщение 4.4.2009, 9:49
Сообщение #64
Пользователь №: 15928
Цитата(ivan-l-ing @ 1.4.2009, 0:31) [snapback]372589[/snapback]
По моему при такой мощности со автоматика должна быть погодозависимой, а чем тут это будет обеспечено? Это весь итп или его часть?
Полностью согласен, а в довершение всего я б гидрострелку бы лучше поставил с более мощным насосом на систему smile.gif
сообщение 4.4.2009, 9:54
Сообщение #65
Вообще то речь идет о подключении к городским сетям здания.Какая еще гидрострелка?
sterroid
сообщение 4.4.2009, 12:17
Сообщение #66
Пользователь №: 15132
Главное стрелка, а зачем и почему, это неважно! blink.gif biggrin.gif biggrin.gif
Сообщение отредактировал sterroid - 4.4.2009, 12:21
sterroid
сообщение 4.4.2009, 12:18
Сообщение #67
"Более мощным":
1. мощным - насколько?,
2. более - по отношению к чему?
Сообщение отредактировал sterroid - 4.4.2009, 12:24
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 14:17
