> фундамент под ШГРП, нужны чертежи
Гость_AlexxCherry_*
сообщение 1.4.2009, 10:57
Добрый день!!!
по всему форуму облазил, но ничего подобного не нашёл
вот столкнулся с такой проблемой, заказчик требует чертежи фундаментов под ШГРП, а у меня на фирме конструторов нет
может у кого есть в AutoCAD хоть какие то чертежи фундаментов с спецификацией
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал AlexxCherry - 1.4.2009, 10:57
Patorok
сообщение 1.4.2009, 11:27
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
И не найдете. Никакого особого проекта под такие фундаменты не делают. Просто в комплекте ГСН рисуют плиту необходимого размера и закладывают в спецификацию объём бетона (просмотрел несколько проектов, везде В15).
shnn
сообщение 3.4.2009, 8:20
Пользователь №: 11172
Цитата(Patorok @ 1.4.2009, 13:27) [snapback]372786[/snapback]
И не найдете.
ЗЫ чертеж конвертировал из компаса поэтому такой косячный
shnn
сообщение 3.4.2009, 11:14
виноват-с, файл добавил
ЗЫ Админ, а можно кнопочку правка для сообщений сделать?
Прикрепленный файл  рама_шгрп_2_РДГ_80_150.dwg ( 133,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 254
Гость_Proektirovwik_*
сообщение 3.4.2009, 13:49
LevaK
сообщение 3.4.2009, 17:35
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Отличная рама! Она танк выдержит! Мне кажется незачем делать раму весом около 400кг для шкафа весом около 1т. И стойки из трубы Ду150 при нагрузке на нее около 250кг (три мужика).
Я бы оставил идею, а материалы взял вдвое меньше, как Ду так и уголок.
GASPAR
сообщение 5.4.2009, 21:29
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
К сожалению представленные рамы под ШРП из уголков имеют один недостаток - малая поверхность и при установке ШРП бывают проблемы особенно если раму уже сделали, а размер полученного ШРП отличается от паспортного. Как-то пиная мячик на стадионе, увидел беговой турничок на полосе препятствии, верхняя часть которого была сделана из швеллера. Подумал, а почему бы такую раму под ШРП не сделать в проекте rolleyes.gif . Сделал, все довольны, уже несколько собрали таких. скидываю чертеж и фото. (Правда на фотоможно уведеть небольшое изменение конструкции - перемычка между продольными швеллерами , не из трубы, а тоже из швеллера biggrin.gif )
Прикрепленный файл  Установка_ШРП.dwg ( 654,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
shnn
сообщение 6.4.2009, 8:03
>Proektirovwik
А как вы объясняете экспертизе отметку фундаментов практически на дневной поверхности? А как же морозное пучение? как с ним боретесь? (хотябы на бумаге)
Гость_AlexxCherry_*
сообщение 7.4.2009, 10:42
всем канешн спасибо, но мне нужны не рамы, а и менно фундамент...
GASPAR
сообщение 7.4.2009, 20:25
Из: Неважнобург
Дружище, а мною прикреплённый файл скачал?
Patorok
сообщение 8.4.2009, 9:16
Офисный планктон
Из: Украина
Фундаменты 1.2 м с закладными newconfus.gif Вы б их ещё заармировали и на сваи поставили. Шоб атомный взрыв выдерживали laugh.gif
GASPAR
сообщение 8.4.2009, 20:13
Из: Неважнобург
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 6:49
