> проект ВК административного здания
Juven
сообщение 1.4.2009, 13:31
Пользователь №: 3391
Вот небольшой проект систем ВК для административного здания с технологическими помещениями.
Просьба посмотреть и конструктивно покритиковать.
MegaVert
сообщение 1.4.2009, 15:31
Пользователь №: 13433
а Вы точно уверены что на отм. 1 этажа в пом 129 пом. и на 2 ом 208 уборочного инвентаря установлены душ и умывальник, скорее там должен устанавливатся бортик для мытья тряпок и ведер. либо поддон с водоразборным краном.
Примите обозначения стояков по ГОСТ, пронумеруйте их, ибо я не знаю что такое т.п.
Вероятно на т.п. нужна отдельная ветка как т3, так и В1? но почему вы не делаете циркуляцию для т3.т.п.? закольцуйте ее хотябы в подвале с т4, тем более что на этом трубопроводе у вас установлен душ.
покажите изоляцию трубопроводов
выпуск К2 на отмостку к томуже напорный - сомнителен. А какие решения для зимнего периода по этому выпуску?
привязку ввода и выпусков к строительным осям
не везде правильно расставлены прочистки.
Juven
сообщение 1.4.2009, 15:51
Да, вы правы, именно поддон с водоразборным краном для технических нужд (уборки) и умывальник для уборщицы.
Действительно неправильно обозначено. А как на схеме обозначить поддон с краном?
Juven
сообщение 1.4.2009, 16:01
Стояки вроде пронумерованы и по ГОСТу.
Обозначение В1т.п. - водопровод технологических помещений. По тех.заданию выполняется отдельно от водопровода административных помещений.
Циркуляция для Т3 т.п. есть. она, как вы и предлагаете в подвале. Смотрите внимательнее. rolleyes.gif
Насколько необходимо показывать изоляцию трубопроводов на схемах? Недостаточно, что тип и места изоляции указаны в общих данных и спецификации?
Выпуск К2 - существующий (здание реконструируемое). Действует. При минусовых температурах - электрообогрев в отводящем лотке на отмостке.
Привязка выпусков, да, надо указать.
Да, над прочистками поработаю.
MegaVert
сообщение 1.4.2009, 16:41
я имею в виду следующее Ст. В1-1
Ст В1-2
а не В1т.п. В1адм.
По ГОСТУ надо нумеровать, но в этом серьезной ошибки нет
Juven
сообщение 1.4.2009, 16:45
Ст В1-2
а не В1т.п. В1адм.
Это обозначение не стояка, а магистральных трубопроводов. Стояк там один и обозначен Ст.В1-1 rolleyes.gif
Но так как это не критично, то и говорить не о чем.
Young
сообщение 1.4.2009, 19:33
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а что за зверь такой, на плане вроде унитаз, а на аксонометрии на полтиннике висит?
и водомерный узел на лестничной клетке, это продуманное решение?
Сообщение отредактировал Young - 1.4.2009, 19:34
Juven
сообщение 2.4.2009, 8:57
Точно, зверюга какая то.... huh.gif На планах унитаз, на схеме черт те что! Буду разбираться.
ВУ существующий (здание реконструируемое). Поэтому остается под лестничной клеткой. На месте выглядит вполне нормально, удобство монтажа и снятия показаний обеспечивается.
Спасибо, за "зверя"!
Juven
сообщение 2.4.2009, 9:20
Цитата(Juven @ 2.4.2009, 9:57) [snapback]373263[/snapback]
Всё, разобрались! Архитекторы меняли свои планировки и поставили неправильное обозначение на планах, а я не обратила внимание. Это писсуар!
Alissa
сообщение 2.4.2009, 11:57
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
А какой диапазон настройки регулятора давления на вводе? И если иногда бывает достаточный напор может быть имело бы смысл поставить перемычку минуя повысительную установку. Я бы регулятор поставила после насосов.
Young
сообщение 2.4.2009, 12:03
Из: Мск
Мне еще подсказывают, что у вас на лежаках канажки в санузлах уклон меняется. В меньшую сторону.
Alissa
сообщение 2.4.2009, 12:26
Из: Волжский
Уклон правильно меняется, потому что диаметр меняется с 50 на 100. А вот что регулятор давления я не нашла в спецификации или он сущ.?
MegaVert
сообщение 2.4.2009, 12:43
yo Alissa:
17.2. Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки канализационного трубопровода и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей.
Примечание Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается
и понимай как хочешь... чио значит "отводной" кто может просветить?
на мхеме такое обозначение,-согласен. а на плане?
Гость_tochka777_*
сообщение 2.4.2009, 12:52
А есть к этому расчет?
Juven
сообщение 3.4.2009, 10:12
К рабочке не требуется.
Согласна. Откорректировано согласно схеме.
Сообщение отредактировал Juven - 3.4.2009, 10:19
Juven
сообщение 3.4.2009, 10:37
Диапазон регулировки выходного давления на вводе от 1,5 до 6 бар.
регулятор вносили в проект позже. В выложенном варианте спецификации он действительно отсутствует. Но в реальном томе имеется в наличии rolleyes.gif
Juven
сообщение 3.4.2009, 10:47
yo Alissa:
У меня сомнения. Ищу ответ. Вопрос интересный.
И...кажется, действительно, менять уклон на прямолинейном участке отводящего трубопровода не допускается.
Сообщение отредактировал Juven - 3.4.2009, 10:50
Young
сообщение 3.4.2009, 11:35
Из: Мск
Juven
сообщение 3.4.2009, 11:38
Цитата(Young @ 3.4.2009, 12:35) [snapback]373988[/snapback]
Сенкс!
sv1410
сообщение 6.4.2009, 9:42
Из: МО
Пользователь №: 31127
Робко замечу, что в "уборных с тремя унитазами " нужен трап п.16.8 СНиП на внутрянку... rolleyes.gif (пом.205,405) и поливочный кран п.10.12 того же СНиПа
Сообщение отредактировал sv1410 - 6.4.2009, 9:45
Juven
сообщение 14.4.2009, 10:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 2:37
