2 страниц V   1 2 >
> Наружное водоснабжение в сейсмичных районах, материал труб
Гость_CheryL_*
сообщение 1.4.2009, 19:58
Согласно Свода Правил по проектированию жилых и общественных зданий в сейсмичных районах рекомендуется в наружных сетях водоснабжения применять раструбные трубы на резиновых манжетах. Можно ли применять раструбные трубы НПВХ, полипропиленовые, чугунные с шаровидным графитом? Согласовывают ли экспертиза и эксплуатация полиэтиленовые напорные трубы на сварке? Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом. Спасибо.
Vitori
сообщение 2.4.2009, 8:48
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
У некоторых импортных труб ВЧШГ (Buderus например) нет сертификата на ХПВ.
Вне зависимости от материала трубы экспертиза может потребовать проверочный расчет на сейсмическое воздействие.
А что в Сургуте есть сейсмика?
Сообщение отредактировал Vitori - 2.4.2009, 8:49
Гость_CheryL_*
сообщение 5.4.2009, 14:42
Vitori, спасибо. Получается, что можно использовать любые из перечисленных материалов... а лучше всего, похоже, могут подсказать те, кто живут в сейсмичных районах rolleyes.gif
Сантехник
сообщение 5.4.2009, 16:23
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Дайте плз ссылочку на полимерные водопроводные трубы на резиновых манжетах а то знаю только таки канализационные.
Irgosha
сообщение 5.4.2009, 19:21
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Есть трубы по ГОСТ Р 51613-2000 напорные из непластифицированного поливинилхлорида. Они есть с раструбами под уплотнительное кольцо и под клеевое соединение. Но у нас например, при сейсмике 8 баллов, водоканал в ТУ указывает к применению трубы по ГОСТ 18599-2001 из ПЭ80. Экспертиза пропускает и водоканал согласовывает.
Vitori
сообщение 6.4.2009, 8:52
Кот Учёный
А SDR какой выбираете?
Irgosha
сообщение 6.4.2009, 10:31
Из: г. Новороссийск
ПЭ80 SDR13,6
Serg Ivanov
сообщение 6.4.2009, 12:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
У нас 8 баллов. Согласовывает. ПЭ100 SDR11.
Колодцы с учетом сейсмики- дополнительные закладные между кольцами, но это уже АС.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 6.4.2009, 12:46
NarIngener
сообщение 6.4.2009, 21:04
Пользователь №: 31600
Вы что, какие раструбные трубы!!! СНиП когда составляли, когда еще железобетонные трубы ложили на водопровод. И если чугунные брать, как стыки не уплотняй, все равно песок наносить будет, да еще чего-нибудь нехорошего, а мы в первую очередь чистую воду должны доставить. Хватит колодцев с задвижками, которые вровень с люком заполнены грязью с водой, все это гниет благополучно, и через неплотности фланцевых соединений периодически подсасывается, если кто не знает.
Надо что другое придумать, например, какие-нибудь компенсаторы (я только резиновые знаю), но их же в колодце, и то в этом не уверена, если кто знает...
Vitori
сообщение 7.4.2009, 8:21
Кот Учёный
А что за закладные?
Irgosha
сообщение 7.4.2009, 8:42
Из: г. Новороссийск
Цитата(Vitori @ 7.4.2009, 9:21) [snapback]375293[/snapback]
А что за закладные?
Закладные стальные. Есть в тип. проекте 901-09-11.84 альбом VI дополнительных мероприятий для сейсмических районов.
Serg Ivanov
сообщение 7.4.2009, 10:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Трубы раструбные из ВЧШГ на резиновых кольцах можно. Там допускается поворот несколько градусов на стыке. Задвижки бесколодезные Хавле. Ну и полиэтилен - сам Бог велел.
Всё давно придумано и проверено тремя землетрусами по 7-8 баллов...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 7.4.2009, 10:01
Vitori
сообщение 7.4.2009, 12:38
Кот Учёный
Irgosha
сообщение 7.4.2009, 12:53
Из: г. Новороссийск
Цитата(Vitori @ 7.4.2009, 13:38) [snapback]375433[/snapback]
У меня есть в бумажном. Но если очень нужно, вечером отсканирую и выложу. Кстати, по канализационным колодцам есть тоже альбом VIII дополнительных мероприятий в сейсмических районах. Я его уже сбрасывала на форум, в типовые серии по-моему.
Сообщение отредактировал Irgosha - 7.4.2009, 12:56
Vitori
сообщение 7.4.2009, 14:03
Кот Учёный
8-й альбом есть, скачал. 6-го нет.
Irgosha
сообщение 8.4.2009, 1:29
Из: г. Новороссийск
Vitori
сообщение 8.4.2009, 7:48
Кот Учёный
Цитата(Irgosha @ 8.4.2009, 2:29) [snapback]375766[/snapback]
Катка
сообщение 7.5.2009, 11:00
Пользователь №: 33070
Не стала создавать новую тему, но появился вопрос. Ни у кого не запрашивали эксплуатирующие организации заключение лаборатории сейсмостойкости материалов? Говорят в сейчас в Сочи без этого трубы не принимают.
Vitori
сообщение 7.5.2009, 12:45
Кот Учёный
И что значит термин "сейсмостойкость материалов" применительно к сантехнике? wink.gif
Катка
сообщение 7.5.2009, 15:52
Лаборатория на своей виброплатформе испытывает систему (при чем я видела делают и внутреннюю инженерку и наружную). Она трячется с определенной скоростью и либо система разваливается либо нет. Дальше они пишут заключение при каких условиях система развалилась.
Vitori
сообщение 8.5.2009, 7:09
Кот Учёный
Катка
сообщение 8.5.2009, 8:10
Трясут собранную систему из труб, причем сначало пустую, а потом водой заполняют. Вот именно что нигде не прописано, Олимпстрой требует. А вообще какие трубы чаще всего на безнапорку в таких условиях кладут?
Vitori
сообщение 8.5.2009, 9:41
Кот Учёный
Катка
сообщение 8.5.2009, 10:07
Деньги всем надо заработь дать, вот это методика. Раньше ничего не требовали, а на Сочи все решили подзаработать.
Vitori
сообщение 8.5.2009, 10:20
Кот Учёный
Цитата(Катка @ 8.5.2009, 11:07) [snapback]386090[/snapback]
Деньги всем надо заработь дать, ...
Serg Ivanov
сообщение 8.5.2009, 10:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Неужто всю систему ВК/НВК трясут? newconfus.gif
Катка
сообщение 8.5.2009, 11:03
Трясут то что производитель предоставит, следовательно потом только на это и будет заключение. А что потребуется заказчику не известно. Я так поняла что никто с этим не сталкивался?
Vitori
сообщение 8.5.2009, 12:34
Кот Учёный
Я так понял, что проверяют трубы на герметичность соединений и неразрушаемость при определенных сейсмических нагрузках.
А причем тут проекты?
Катка
сообщение 8.5.2009, 12:54
Ну так надо использовать ту трубу у которой есть такое заключение.
Luboznatelnaya
сообщение 15.6.2009, 16:49
Пользователь №: 31477
а при сейсмичности до 9 баллов что применять?
(объект в районе Сочи)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:27
