2 страниц V  < 1 2
> Наружное водоснабжение в сейсмичных районах, материал труб
Serg Ivanov
сообщение 16.6.2009, 13:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Luboznatelnaya @ 15.6.2009, 16:49) [snapback]399804[/snapback]
а при сейсмичности до 9 баллов что применять?
(объект в районе Сочи)
В СНиПах написано. Тоже что и при 8, но с некоторыми допмероприятиями.
svalker
сообщение 16.6.2009, 21:42
Пользователь №: 34903
Цитата(CheryL @ 1.4.2009, 19:58) [snapback]373101[/snapback]
Согласно Свода Правил по проектированию жилых и общественных зданий в сейсмичных районах рекомендуется в наружных сетях водоснабжения применять раструбные трубы на резиновых манжетах. Можно ли применять раструбные трубы НПВХ, полипропиленовые, чугунные с шаровидным графитом? Согласовывают ли экспертиза и эксплуатация полиэтиленовые напорные трубы на сварке? Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом. Спасибо.
Вообще-то, PE-100, SDR11 и никакая сейсмика не е.....т, сварка,естественно,встык, такая труба выдержит любые подвижки грунта, любой толчок. К.э. больше3,15, допустимое линейное растяжение-семикратное. Дороговато,но-один раз и навсегда. Качество труб, качество сварки,соблюдение требований НТД, могарыч инспектору-и вперед!
савенок
сообщение 7.2.2012, 10:55
Пользователь №: 118069
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть этот проверочный расчет на сейсмическое воздействие, мне дали задание сделать его, а я первый раз столкнулась с сейсмикой(((
Сантехник2011
сообщение 18.12.2012, 9:01
Сообщение #34
Из: Минск
Пользователь №: 133091
Здравствуйте! Подскажите какое основание под трубы должно быть при сейсмике в 8 баллов? и где это должно быть написано?
Serg Ivanov
сообщение 18.12.2012, 9:16
Сообщение #35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 19:40
