2 страниц V   1 2 >
> Теплоотдача, тепловая мощность, вопрос скорее по физике
Zmarka
сообщение 1.4.2009, 22:19
Пользователь №: 24441
Уважаемые специалисты!
Вопрос состоит в следующем. Почему два совершенно идентичных отопительных прибора, но установленных в разных комнатах (в одной комнате температура воздуха +22, а в другой +15) дают разную тепловую мощность? При этом у них один и тот же теплоноситель (допустим вода 90/70 град) и термоголовки установлены в одно и то же положение?
открыла физику, но там про теплообмен между телами тока нашла....
Сообщение отредактировал Zmarka - 1.4.2009, 22:20
Mairon
сообщение 1.4.2009, 22:32
Пользователь №: 11886
Грубо говоря, интенсивность теплообмена тем больше, чем больше разница температур тел/сред, между которыми данный теплообмен происходит. Почему? откройте учебник по тепломассообмену, главы про конвективный и лучистый теплообмен. Например, под редакцией Цветкова.
Гость_Stan_*
сообщение 1.4.2009, 22:33
У них разный температурный напор.
сообщение 1.4.2009, 22:37
Цитата(Zmarka @ 24.10.2008, 11:25) [snapback]306983[/snapback]
Ищу работу инженером-проектировщиком. Имеется опыт работы в проектировании систем водоснабжения, канализации и отопления некрупных гражданских объектов - частные дома, коттеджи, квартиры объемом до 1000 м3.
Вопрос состоит в следующем. Почему два совершенно идентичных отопительных прибора, но установленных в разных комнатах (в одной комнате температура воздуха +22, а в другой +15) дают разную тепловую мощность? Очень надеюсь на вашу помощь
Как ваши котеджи?
Гость_Stan_*
сообщение 1.4.2009, 22:43
Квартиры до 1000 м3? biggrin.gif И до сих пор живой?
Сообщение отредактировал Stan - 1.4.2009, 22:44
сообщение 1.4.2009, 22:45
Zmarka
сообщение 1.4.2009, 22:48
Цитата(jota @ 1.4.2009, 23:37) [snapback]373171[/snapback]
Как ваши котеджи?
Гость_Stan_*
сообщение 1.4.2009, 22:49
сообщение 1.4.2009, 22:50
Цитата(Zmarka @ 1.4.2009, 22:48) [snapback]373184[/snapback]
Zmarka
сообщение 1.4.2009, 22:52
сообщение 1.4.2009, 22:54
Zmarka
сообщение 1.4.2009, 22:58
Гость_Stan_*
сообщение 1.4.2009, 23:00
Просто в комнатах разные теплопотери. Не надо суммарные теплопотери делить на количество комнат и ставить во все комнаты одинаковые приборы biggrin.gif
Zmarka
сообщение 1.4.2009, 23:04
сообщение 1.4.2009, 23:06
Цитата(Zmarka @ 1.4.2009, 22:58) [snapback]373190[/snapback]
Лучше отметьтесь здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry373160
Kult_Ra
сообщение 1.4.2009, 23:43
Пользователь №: 6446
Неее, может быть не только! Скорее всего совокупно - разный фактический теплосъём содинакового "паспортного" теплосъёма с прибора по причине :
  • разного температурного напора ПРИБОР_ПОМЕЩение - разные внутренние температуры.
  • Если параметры теплоносителя разные
  • Если теплопотери или расходы воды через прибор разные
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 1.4.2009, 23:44
sergey-k-pkbdgts
сообщение 2.4.2009, 0:07
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
И так, начнем с чистого листа, Условие Задачи см. #1.
принимаем два отопительных абсолютно одинаковых отопительных прибора.
Типа, 90 на входе, 70 на выходе Температура в центре отоп. прибора = (90+70)/2=80 град.
"в одной комнате температура воздуха +22, а в другой +15)"
"При этом у них один и тот же теплоноситель ... и термоголовки установлены в одно и то же положение?" -- принимаем расход теплоносителя один и тот же. масса, кг/час = константа
Получаем для 1) комнаты. Q1=c*m* (80-22), для 2) комнаты. Q2=c*m* (80-15), ---> c*m* -- сокращаются, получается
Q1/Q2=(80-22)/(80-15), Q1/Q2=58/65, Q1/Q2=0,892,
Q1=0,892*Q2 или Q2=1,121*Q1
А выводы сделайте, САМИ!!!
сообщение 2.4.2009, 0:26
А можно и сократившуюся в приведенном примере "М" рассмотреть.Автор, вы уверенны в равности этих "М", в простонародье именуемым расходом и буквой "ЖО"?Под клапаном, перед ним не скопилось ли чего такого влияющего на расход через прибор? Или еще как ,но просто расход другой через этот прибор- потому и в комнате +15 всего?
Гость_Stan_*
сообщение 2.4.2009, 1:20
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 2.4.2009, 1:07) [snapback]373207[/snapback]
sergey-k-pkbdgts
сообщение 2.4.2009, 8:21
Из: Украина, Днепр.
Добрый день!
Я не физик, а лирик, но курс (учебник) 10 кл. помню.
В теоретической физике все эти "М", "ЖО", "Рi" --- имеют заслуженное место. Что главное -- эти "М", "ЖО"и "Рi" правильно приложить к ЖИЗНИ. ,А также имеют место все предварительно оговоренные теоретические --- условности. А насчет "комнаты разные, одна больше другой" -- неважно, главное, чтоб тепло потери огр. констр. (опять допустимое условие) были равны. biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 2.4.2009, 8:37
СерОВ
сообщение 2.4.2009, 8:57
Из: Перми
Пользователь №: 21777
Вопросы топикстартеру Zmarka:
1) По теплопотерям (F огражд.конструкций) комнаты одинаковые?
2) Какая арматура на подводках, какие настройки?
3) У вас двухтрубка? Там стояки или эти приборы на одной горизонтальной ветке?
Сообщение отредактировал СерОВ - 2.4.2009, 8:58
сообщение 2.4.2009, 9:00
1) По теплопотерям (F огражд.конструкций) комнаты одинаковые?2) Какая арматура на подводках, какие настройки?
Ага.Одинаковые,но в одном biggrin.gif окно незакрывается.
СерОВ
сообщение 2.4.2009, 9:12
Из: Перми
Цитата(инж323 @ 2.4.2009, 12:00) [snapback]373266[/snapback]
...но в одном biggrin.gif окно незакрывается.
Ну это как вариант. Согласитесь, что исходных в пост#1 недостаточно.
Kult_Ra
сообщение 2.4.2009, 9:30
Действительно и убедительно.
Сасин Виталий Иванович и физик и лирик. И есть "Сасинские поправки" - Фиг1 и Фиг2 biggrin.gif :
номинальный (паспортный!) тепловой поток Qну определён при нормальных (нормативных) условиях: температурном напоре (разности среднеарифметической температуры горячей воды в радиаторе и температуры воздуха в испытательной камере) Q=70°С, расходе теплоносителя через представительный типоразмер прибора Мпр=0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении по схеме «сверху-вниз» и барометрическом давлении 1013,3 гПа (760 мм рт. ст.).
К примеру, Сасин сделал (такие есть ко всем проборам, разрешенным к применению в РФ):
РЕКОМЕНДАЦИИ по применению стальных панельных радиаторов «Borpan»
Таблица 3.5. Значения поправочного коэффициента Fi1 для схем движения теплоносителя «сверху-вниз» и «снизу-вверх» (при ином температурном напоре)
Таблица 3.6. Значения поправочного коэффициента Fi2 при движении теплоносителя по схеме «снизу-вверх» (ином фактическом расходе)
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 2.4.2009, 9:35
Гость_Stan_*
сообщение 2.4.2009, 11:05
Так вот где собака порылась. Оказывается они подключены к разным системам, одна с нижним, другая с верхним розливом, и расход через них разный. Они только внешне одинаковые. smile.gif
сообщение 2.4.2009, 11:10
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 2.4.2009, 9:21) [snapback]373244[/snapback]
Добрый день!
Дак я вообще поэт, только стихов не пишу.Однако в 10-м классе по физике изучал атомную и ядерную физику.Разделы такие есть,говорят.
А вот про всякие Бойли и гей Люссаки и прочее, то на класс ранее.
Сомневаюсь,что вы учились намного позже и успели поучиться в 11-м классе. biggrin.gif
Гость_Stan_*
сообщение 2.4.2009, 11:54
Гость_Pavlik_*
сообщение 2.4.2009, 15:25
Гость_ruslan_ssau_*
сообщение 2.4.2009, 16:07
Здравствуйте.
Прошу прощения, что спрашиваю не по теме, но меня волнует один вопрос, на который я не могу найти ответа в интернете. Вопрос о теплоотдаче.
Дело в коэффициенте теплоотдачи в зависимости от скорости теплоносителя.
Задача заключается в следующем: необходимо найти книгу или страничку/статью/и т.д. в интернете, в которой изложены либо таблично, либо графически значения коэффициентов телоотдачи в зависимости от скорости теплоносителя. Я пишу диплом по двигателям внутреннего сгорания. Одна из задач - рассчитать тепло, которое передается стенкам клапана и впускного тракта ДВС от топливо-воздушной смеси. Мне нужны значения как для воздуха, так и для топлива. Можно сразу и для опливо-воздушной смеси. Как угодно.
Большое спасибо.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 2.4.2009, 21:33
Из: Украина, Днепр.
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 2.4.2009, 8:21) [snapback]373244[/snapback]
Добрый день!
это , точно Учебник по которому я учился наверное уже стлел (у меня --НЕТ), память, мыслеформа осталась. 10-летку заканчивал в 1984. Пришлось ПРОГУГЛИТЬ физику -- то. Электонную версию учебника-че нашёл, то нашёл и сослался на 10 кл, до этого с 6-10 перелапатил, вообщем так, пацаны, ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ иду здавать. biggrin.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:37
