2 страниц V  < 1 2
> Теплоотдача, тепловая мощность, вопрос скорее по физике
Zmarka
сообщение 3.4.2009, 16:10
Пользователь №: 24441
Цитата(СерОВ @ 2.4.2009, 9:57) [snapback]373264[/snapback]
Вопросы топикстартеру Zmarka:
1) По теплопотерям (F огражд.конструкций) комнаты одинаковые?
2) Какая арматура на подводках, какие настройки?
3) У вас двухтрубка? Там стояки или эти приборы на одной горизонтальной ветке?
Отвечаю:
1) если быть точнее, то это одна комната. В комнате было +15 град, включили отопление (настройки на максимум). прогрелось до 22 град и радиатор стал давать мощность меньше (при этом преднастройки не изменялись и параметры теплоносителя тоже)
2) А какая разница? Про преднастройки сказала - на максимум.
3) Двухтрубка. Разводка от распределительной гребенки.
СерОВ
сообщение 4.4.2009, 2:00
Из: Перми
Пользователь №: 21777
При минимальных настройках возможно забивание/засорение клапана. В своих пректах настроек 1-2 (RTD-N) избегаю.
Цитата(Zmarka @ 2.4.2009, 1:19) [snapback]373161[/snapback]
Почему два совершенно идентичных отопительных прибора, но установленных в разных комнатах (в одной комнате температура воздуха +22, а в другой +15) дают разную тепловую мощность? При этом у них один и тот же теплоноситель (допустим вода 90/70 град) и термоголовки установлены в одно и то же положение?
... если быть точнее, то это одна комната....при этом преднастройки не изменялись и параметры теплоносителя тоже
Сразу бы сказали, как есть. А то хотите упростить, а в результате - усложняете. Всех вводите в заблуждение - при неверной симптоматике хотите получить верный диагноз blink.gif
С учетом последнего поста, можно констатировать, что температурный напор/физика и теплообмен не причем. Радиаторы тоже. Физику хорошо, что почитали - эт не повредит wink.gif . Параметры теплоносителя, вы пишите, не изменялись. Остается одно - ищИте, почему снизился расход через прибор (или приборы - так и не понял сколько их). Есть вероятность, что у вас где-то произошла разрегулировка. И пусть меня поправят, если не так.
... В комнате было +15 град, включили отопление (настройки на максимум). прогрелось до 22 град и радиатор стал давать мощность меньше
На сколько меньше? Когда это произошло -через день? Два? Неделю? При этом, что-то еще в системе отопления изменилось? В других комнатах? В узле? Это вам направления поиска.
Kult_Ra
сообщение 4.4.2009, 8:55
Пользователь №: 6446
"если быть точнее, то это одна комната. В комнате было +15 град, включили отопление (настройки на максимум). прогрелось до 22 град и радиатор стал давать мощность меньше (при этом преднастройки не изменялись и параметры теплоносителя тоже)"
К сожалению, мне не достает ума понять эту фразу и Вашу мысль в целом. Запутан тонкой паутиной Ваших слов. Как же Вы пришли к такому выводу?
У Вас что, "под рукой" есть устройство для измерения теплосъёма с отопительного прибора (
ОП) в любой нужный Вам момент времени? Даже "накладной счетчик тепла ОП" такую информацию (мгновенную) не кажет ohmy.gif
Возможно, у меня (в отличие от Вас) сложилось "искаженное" восприятие назначения комплекта "вентиль+термоголовка":
  • "преднастройки " - служат только для ограничения расхода (пропускать не более, чтоб "не обворовывал соседний ОП "). Другой функции она не выполняет
  • Датчик термоголовки измеряет температуру "окружения" и передает "импульс" вентилю "прикрыть - открыть". Бывает встроен в термоголовку и бывает "выносной" (до 5 м) И есть
  • время реакции в зависимости от 1К, 2К устройства (допустимый разброс температуры - реакция устройства на изменение перепада температуры помещения 1°, 1.5° или 2 градуса)
Если у каждого прибора свой термодатчик, то он то и дает команду сколько теплоносителя идёт в прибор. Рядом они (ОП) или в отдельных кабинетах дислоцированы - ему безразлично.
И не надо вроде де бы термодатчику сказки про настройки рассказывать - настройка не позволит ему дать в ОП больше предельного (расчетного) количества теплоносителя tomato.gif
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 4.4.2009, 9:01
сообщение 4.4.2009, 9:34
Сообщение #34
Zmarka
Чудеса все в цирке.Отопление чудес не приемлет.Проверьте инструментально(прибором) ограждающие конструкции на предмет соответствия принятым в проекте СО параметрам.
Это дополнительно к упомянутым в предыдущих постах аспектам.
СерОВ
сообщение 4.4.2009, 9:42
Сообщение #35
Из: Перми
Девушка, наверное, имеет ввиду, что температура в комнате опять упала. Впрочем. пусть она сама прокомментирует rolleyes.gif
Zmarka
сообщение 4.4.2009, 9:55
Сообщение #36
всем спасибо, я уже разобралась
СерОВ
сообщение 4.4.2009, 10:00
Сообщение #37
Из: Перми
А нас просветите, что там все-таки было?
Сообщение отредактировал СерОВ - 4.4.2009, 10:00
Zmarka
сообщение 4.4.2009, 10:13
Сообщение #38
Тут все полезли в такую глубь, арматура... настройки.... (но все равно спасибо огромное)
ответ на мой вопрос - пост № 17 rolleyes.gif нашла эти формулы в учебнике - все предельно понятно
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 17:28
