> Погружные компрессоры, Применение погружных компрессоров на очистных сооружениях
Воробей
сообщение 2.4.2009, 10:08
Пользователь №: 31509
Привет.
У меня один маленький вопрос к большим специалистам по очистным:
Насколько востребованы при строительстве и эксплуатации очистных хоз-быта мощностью 25 -- 250 м³/день такие характеристики погружных компрессоров как:
1. боллее продолжительный срок эксплуатации благодаря охлаждению посредством воды,
2. отдача тепла в очищаемую воду,
3. бесшумность работы,
4. экономия места (особенно при подземном размещении очистных)?
С уважением
Воробей
Гость_BUFF_*
сообщение 2.4.2009, 10:45
Это маркетинг. К делу отношения не имеет. Каждый производитель долдонит свое.
практически пофиг. По следующей причине: в помещении, где стоит установка - необходимо поддерживать (согласно СНиП) температуру выше температуры воды. В этом же помещении мы имеем высокую кратность обмена - по влаговыделениям. Плюс работает компрессор - и зимой подаваемый воздух по расчету надо греть, иначе есть шанс выстудить помещение. На указанных расходах мощность компрессора - до 4 киловатт. Летом спокойно убирается внтиляцией, а зимой - скорее наоборот, хорошо, что он греет помещение.
плюс, в принципе. Но куча хороших машин, например, от Elmo Rietschle, работает с удовлетворительным уровнем шума - и без геморроя с погружным исполнением. Так что - пофиг.
при подземном исполнении - плюс большой. Но закопать на глубину целиком установку на 100-250 м3/сут, не имея подсобных помещений на поверхности - нужно быть большим оригиналом... А на меньших расходах - совсем другие игры, и компрессор вообще никому не интересен.
При блочно-модульном - некритично. Место под компрессор найти - не проблема.
Явных минусов: если я его поставил, и запроектировал все под него - я на него завязан. Обычный сгорел - я его сменил на любой, примерно той же производительности. В случае погружного - я буду сидеть, и ждать... Ну и цена.
Резюме:
Можно рассматривать. В принципе, интересно посмотреть. Нужно смотреть детально. Но чудес ждать не стоит...
Помнится, Фортекс активно двигал погружные воздуходувки. Ну, революции они не сделали.
Воробей
сообщение 2.4.2009, 11:48
Спасибо, BUFF, за ответ.
1. Я тоже засомневался, т. к. кроме слов представителей продающей фирмы никаких документов, подтверждающих более длительный срок службы погружны компрессоров, не видел. По-моему, осевой подшипник по-любому надо у всех периодически менять, а для этого вытаскивать машину из воды и т. д.,
2. Я имел ввиду, что тепло от компрессоров будет использоваться для процессов биологической очистки,
4. А почему для очистных от 25 до 100 м3/день компрессоры никому не интересны?
С уважением
Воробей
Воробей
сообщение 2.4.2009, 11:56
И вдогонку
3. у Becker, FPZ и Elmo уроень шуьа все таки намного выше предусторенных нормативами требований. Минимум 55 dB. (По нормативам предисано не больше 50 dB, кажется). Погружные намного тише работают (максимум 48 dB).
Гость_BUFF_*
сообщение 2.4.2009, 12:19
а покажите норматив?
компрессоры неинтересны потому, что на маленьких расходах установка получается золотой, если есть задача, что бы она работала и давала рыбхоз, а не делала вид. И на этом фоне компрессор... это только одна из большого количества дорогих проблем.
Воробей
сообщение 2.4.2009, 12:45
Норматив не покажу, т. к. ссылку не сохранил. Но в документе, который я находил, стояло макс. 55 dB днем (погорячился с 50 dB, sorry) и макс. 40 dB ночью. Если подскажите, где можно посмотреть, то загляну. rolleyes.gif
А разве 25 -- 100 м3/день, это малый объем? Или такие очистные обычно не зарывают?
С уважением
Воробей
Dubov
сообщение 2.4.2009, 15:55
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399
Мне не понятно, зачем воздух греть? Делаем всас из помещения, дуем в то же помещение - в результате греем помещение без отопления. Делаем ответвление на напорной трубе и через кран на улицу - получаем кратность воздухообмена. Приточка через жалюзийную решетку. Пропиваем деньги, отложеные на раздел ов.
Гость_BUFF_*
сообщение 2.4.2009, 16:34
Это и есть - со всасом из помещения. Чтобы сосульки со стен не сбивать, и конденсат тряпочкой не собирать. И при этом еще постараться соблюсти нормы по кратности в/о.
При заборе трубой проще - если трубу всаса посчитали... Я однажды не посчитал. Поселок наслаждался художественным свистом.
Dubov
сообщение 2.4.2009, 17:30
Из: Тульская обл.
Аааа, вы про вариант с нагнетанием на улицу... Урузумел. Я сейчас в такой компрессорной. Еще осенью писал, чтоб всасы на улицу вывели, но ничего и так перезимовали))). Хотя у меня компресоры не погружные, не по теме получилось. А как в погружном масло менять? Опорожнять емкость из-за такой ерунды... А у меня горе горькое, паводок ил вымывает, теперь ихтиолог секирбашка устроит). Пойду продизинфицируюсь коньяком...
Гость_BUFF_*
сообщение 2.4.2009, 17:38
нет. я про нагнетание в помещение. то, что выходит из воды - отводить положено. по влажности и вредности. а отведенное - компенсировать притоком. а приток - недетский получается в результате.
Dubov
сообщение 2.4.2009, 18:30
Из: Тульская обл.
То, что выходит из воды засасывается компрессором и отводится через трубу с краном на улицу . Труба врезана в напорный трубопровод. Если будет к примеру крышный вентииятор, то он будет выполнять такую же работу, только он мне не нужен, у меня уже есть воздуходувное устройство в составе тх. Кроме этого, можно сделать систему коробов и регулировать удаление воздуха по зонам, но в маленьких помещениях это излишне и не позволит пропить деньги ов.
Воробей
сообщение 3.4.2009, 9:52
To Dudow
"Хотя у меня компресоры не погружные, не по теме получилось. А как в погружном масло менять? Опорожнять емкость из-за такой ерунды... "
Сообщение отредактировал Воробей - 3.4.2009, 9:54
Dubov
сообщение 3.4.2009, 10:35
Из: Тульская обл.
Ах безмасленные... Да я имел в виду поломку вообще, масло к слову пришлось).
Я пару лет назад интересовался погружными, но кроме одессе не нашел, а у них в представительстве была скудная инфа. Подскажите пожалста марки.
Воробей
сообщение 3.4.2009, 10:50
Та же oddesse. У них есть дочерняя фирма ORPU. Она и производит погружные компрессоры. Можно по ORPU в Инете поискать.
С уважением
Воробей
Воробей
сообщение 9.4.2009, 22:31
А насколько востребованы те же самые характеристки погружных компрессоров для очистных хоз-быта мощностью 1 -- 25 м3;/день такие характеристики погружных компрессоров как:
2. увелечение температуры в аэротенке за счет отдачи компрессором тепла в очищаемую воду,
4. экономия места (особенно при подземном размещении очистных, т. к. нет необходимости в наземном помешении для компрессоров)?
Плюс к этому
5. стабильная подача воздуха на протяжении всего времени эксплуатации (у мембранных компрессоров она падает через 1,5 - 2 года из-зи износа мембраны)
Спасибо за ответ заранее.
Гость_BUFF_*
сообщение 9.4.2009, 23:04
Крепнет убеждение, что наиболее полно интересующая Вас тема освещается здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=369994
Там, конечно, флуд сплошной - нескончаемая битва самураев с бандерлогами, но на основные вопросы Вы ответы найдете
Воробей
сообщение 9.4.2009, 23:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:14
