> дефлектор с механическим побуждением, где взять?
Axel
сообщение 2.4.2009, 14:27
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Нашел вот на просторах сети такое решение.
На оголовках вентиляционных каналов на кровле установлены статические дефлекторы ДС630 (1), а непосредственно под ними внутри вентиляционного канала смонтированы осевые низконапорные малошумные осевые вентиляторы (2) серии Е [6], включаемые в работу по датчику давления (3) только при малой величине гравитационного давления. К теплоизолированному стакану (4) из оцинкованной стали присоединены шумопоглощающие круглые воздуховоды (5) длиной 1 м и дренаж (6), размещенные над фальшпотолком (7).
Хотелось бы применить нечто подобное у себя в проекте. Не предлагает ли кто-нибудь из многочисленных поставщиков такие готовые решения?
Странная Белка
сообщение 2.4.2009, 15:26
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
А смысл? У осевых вентиляторов ключевое слово "низконапорные". А если они к тому же и малошумные, то толку от них будет не много. а то и вообще не будет. Лучше уж крышник поставить, если очень хочется.
Зольников Михаил
сообщение 2.4.2009, 15:47
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Если помещение влажное - вентилятор может зимой обледенеть, при случайном срабатывании замерзшего вентилятора - сгореть двигатель.
ArFey
сообщение 2.4.2009, 17:23
Пользователь №: 21932
Цитата(Зольников Михаил @ 2.4.2009, 15:47) [snapback]373567[/snapback]
Ну, зимой то гравитационного напора без вентилятора хватит! Дефлектор справится. А летом, если сеть небольшая и система расчитана на скорости при естественном побуждении, сопротивление дефлектора и в-дов будет небольшое - напора осевика должно хватить. Но такие решения хороши только для промышленности и сельского хозяйства, т.к. зимой ночью при неработающей вентиляции через отверстие в кровле d 630 мм помещение к утру выхолодится только в путь. Придется тратить лишнее на отопление. С экономической точки зрения вариант Белки с обратным клапаном - зимой лучше. Аркадий
Зольников Михаил
сообщение 3.4.2009, 8:43
Из: Тюмень
Ключевое слово в моем посте - "СЛУЧАЙНО", обратите внимание.
AAANTOXA
сообщение 3.4.2009, 9:27
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
есть дефлекторы со встроенным осевиком . Иностранные . Фирму не помню поищите сами
EJIEHA
сообщение 3.4.2009, 9:31
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Погуглить "гибридную вентиляцию".
Ленточка
сообщение 3.4.2009, 13:07
Из: Карелия
Пользователь №: 13614
Может, не совсем в тему, но как вариант: Вентиляционные турбины
Работают под поздействием ветра
Axel
сообщение 3.4.2009, 15:25
Цитата(Странная Белка @ 2.4.2009, 15:26) [snapback]373545[/snapback]
Такое решение хочется применить для вентиляции группы частных (не общественных) санузлов, смежных с "жилым" помещением. Крышник ставить не хочется, потому как если не будет электричества, то вентиляция работать не будет, в соседних помещениях будет запашенций. Нужна постоянно действующая естественная вентиляция, но такая чтобы работала постоянно. По поводу утечки тепла зимой - тоже не тот случай: этот один дефлектор будет обслуживать несколько обьединенных каналов из разных санузлов. В наших климатических условиях проблема обмерзания не сильно актуальна, но летом обычные ВЕ работают плохо.
Какие еще могут быть недостатки у такого решения?
Странная Белка
сообщение 3.4.2009, 16:15
Из: Гаага
Почему выключенный крышник работать не будет? Надо просто определнный тип заказать и будет он продуваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:04
