Как комиссится vitotronic 333 |
2.4.2009, 17:50
Пользователь №: 31560
Собственно вопрос в названии темы. Либо, как узнать ID чипа конкретного контроллера. Без того или другого контроллер не виден в LonMakere.
2.4.2009, 17:58
Пользователь №: 16012
А service-pin разве на контроллерах отсутствет? Да и наклеечки должны быть.
А вообще на форме тема с котлами Viessman+LON обсуждалась не единожды. И ссылки на родную документацию и советы опытных там имеются.
Пройдитесь поиском по форуму.
3.4.2009, 3:23
Потому и спрашиваю, что все уже просмотрено в 4 глаза вдоль и поперек. Кстати в СПБ представительстве Виссмана тоже не могут ответить.
Сообщение отредактировал cskcsk - 3.4.2009, 3:26
Гость_mamohtei_*
3.4.2009, 10:30
C помощью NodeUtil сканируйте Lon-сеть (Find devices in all (1)-byte domains). После этого появится список всех контроллеров в сети с длинной домена в 1 байт. В домене 07 должен быть ваш контроллер. Затем можно посмотреть все необходимые параметры контроллера.
Сообщение отредактировал mamohtei - 3.4.2009, 10:32
3.4.2009, 12:01
> mamohtei Сделал, как сказали. В домене 0х07 утилита ничего не нашла, но нашла устройство в домене 0x4A. Что это за устройство? Кроме интерфейса TP/FT-10 и 333-го ничего не подключено.
Вот вывод утилиты:
NodeUtil> Find devices in all (1)-byte domains Finding devices in all 1-byte domains. Press any key to stop. Received an ID message from device 1. Program ID is 9000805200030402 Finding devices in domain 0x4B. (это уже следующий домен пошел)
Гость_mamohtei_*
3.4.2009, 12:11
У вас должно быть два устройства: 0 – Lon-интерфейс 1 – найденное устройство
Можно проверить, что это за устройство, зайдя в Device Menu ((G)o to device menu....) Создайте xif-фaйл (Create device interface ((X)IF) file.) Потом просмотрите созданный xif-файл.
3.4.2009, 13:09
> mamohtei Ну вот, файл получил (загружен на форум). В нем не сказано, какое устройство, но вроде как по составу переменных - 333-й. Тогда непонятно, почему изменен домен с 07 на 4A. И как все-таки получить ID чипа для LonMakera.
0X4A.txt ( 6,13 килобайт )
3.4.2009, 13:32
Нет, файл отличается по составу от того, который я скачал с Виссмана (9000805300030402_LRKH2104.xif). В файле с сайта 46 переменных, а в полученном утилитой - 61, хотя по составу сильно похожи.
Гость_mamohtei_*
3.4.2009, 13:34
Аналогичный xif-файл и у меня получился. В верхней части файла есть строка device self documentation, в которой указывается информация об устройстве: Цитата "&3.2@0NODE,5CFDM,5DHWC,5HCC1,5HCC2,5HCC3,5PM1,5PM2,5PM3,5PM4 В данном случае, как я понимаю, зашифрованы названия функциональных блоков Vitatronic 333: 0NODE – Node Object 5CFDM – Central Flow Demand Manager Object 5DHWC – Domestic Hot Water Controller Object и т. д. А интересующую вас информацию можно посмотреть с помощью пункта меню в NodeUtil (Display device (L)ist). На экране высветится Device ID, Neuron ID, program ID каждого устройства. И мой вам совет — читайте ReadMe NodeUtil, там можно найти всё, что вас интересует.
Гость_mamohtei_*
3.4.2009, 13:50
Цитата(cskcsk @ 3.4.2009, 13:32) [snapback]374084[/snapback] Нет, файл отличается по составу от того, который я скачал с Виссмана (9000805300030402_LRKH2104.xif). В файле с сайта 46 переменных, а в полученном утилитой - 61, хотя по составу сильно похожи. А вот 9000805200030401_LRM_2102.xif с Виссмана очень похож на ваш xif-файл
3.4.2009, 16:41
> mamohtei
Все равно ничего не получается, даже зная ID. Вот, что дает утилита NodeUtil:
Device status: Packet errors detected = 0 Transaction timeouts = 1199 Receive trans full errors = 0 Lost msgs (no app buff) = 0 Missed msgs (no net buff) = 0 Packets received by device = 9654 Packets addressed to device = 838 Messages sent to MAC layer = 5577 Retries = 3597 Backlog overflows = 0 Late acks or responses = 0 Collisions detected = 0 EEPROM lock = Clear Last reset cause = External Device state = Configured, On-line <------- Устройство в сети Firmware version number = 7 Neuron model = 3150 Last error logged = None
Однако LonMaker при выполнении команды Discover Device сообщает - 0 device found, ну и соотв. на прочие команды из контекстного меню отвечает, You are currently offnet и предлагает сперва выполнить commission. Это какой-то мрак. А мне еще ведь разбираться со шлюзом Anybus-Modbus
Сообщение отредактировал cskcsk - 3.4.2009, 16:49
Гость_Scribe_*
5.4.2009, 16:55
Отвечу на один вопрос: Цитата(cskcsk @ 2.4.2009, 16:50) [snapback]373657[/snapback] ... как узнать ID чипа конкретного контроллера. Без того или другого контроллер не виден в LonMakere. Цитата(cskcsk @ 3.4.2009, 2:23) [snapback]373795[/snapback] Потому и спрашиваю, что все уже просмотрено в 4 глаза вдоль и поперек. Кстати в СПБ представительстве Виссмана тоже не могут ответить. Посмотрите еще раз Viessmann > Руководство по LON > стр.70 -- Успехов!
9.4.2009, 14:26
Спасибо всем за помощь, однако мне так и не удалось подключиться лонмэйкером к витатронику. При нажатии на + и - действительно на экране контроллера загорается надпись "Сервице ПИН" (такая русификация), однако на диаграмме в Visio узел так и не появляется. Я пытался сам его отрисовывать и либо назначать ID, полученный программой NodeUtil, либо выполнять commission, когда в LonMaker появляется анимация в виде руки, нажимающей кнопку, но без результата. Можно было бы грешить на неисправность интерфейса или контроллера, но программа NodeUtil его видит.
9.4.2009, 15:57
Еще забыл сказать, что когда нажимаю + и - , значение в поле Total Received (в диалоговом окне LonMaker'a) увеличивается на 1, т.е. LonMaker все-таки комиссии принимает, но почему-то никак не реагирует на это.
9.4.2009, 18:01
А может повторить все с чистого листа?
Иногда зарешистрированные темплейты мешают рабоать, иногда Лонмейкер выделывается. Надеюсь, что мой совет таки совет.
10.4.2009, 9:04
Так это и есть - с чистого листа. Позавчера снес винды под ноль и заново все ставил. Вчера вот наметился какой-то сдвиг, а сегодня пришел, запустил ЛонМайкер и получаю сообщения 'Could not listen on poet/tcp: the adress specified is already in use(-2532)'. 'Database eror. (Subsystem:: LNS, #25)[DB #-2506] 'The global database is not open. (Subsystem:: LNS, #64)
И ни открыть существующую сеть, ни создать новую не дает.
10.4.2009, 10:32
Пользователь №: 581
Вы на столе или в котельной экспериментируете? =)
10.4.2009, 10:47
На столе
13.4.2009, 20:34
Пользователь №: 20050
