> VRV, рекуперация, вентиляция, Какой вариант дешевле?
Leny4
сообщение 3.4.2009, 17:31
проектировщик
Из: Киев
Пользователь №: 3094
Кто сталкивался, помогите, какой вариант дешевле:
1. VRV-III с рекуперацией тепла (Daikin) + вентиляция (Systemair).
2. VRV-III только охлаждение (Daikin) + вентиляция с рекуперацией (Systemair).
Отопление организовывается отдельно. От меня требуется только вентиляция. Здание 7-этажное, офисное, для каждого этажа хотят самостоятельную систему.
Сообщение отредактировал Leny4 - 3.4.2009, 17:33
Ответов (1 - 27)
Гость_exelente_*
сообщение 3.4.2009, 18:06
VRV с рекуперацией стоит на 20-30% (Лень смотреть точные цифры) дороже того же, но без нее.
Вентиляционная установка с рекуперацией стоит примерно на 10-30% дороже того же,но без рекуператора в зависимости от типа рекуперации и способа оценки затрат.
Из поста непонятен ваш уровень знаний, поэтому на всякий случай говорю: Рекуперация в VRV и рекуперация в вентиляции - разные устройства и процессы преследующие разные цели и приравнивать их нельзя!
Гость_IBSibir_*
сообщение 4.4.2009, 8:53
Если исходить из расчёта - поставка+монтаж+эксплуатация, то вариант
будет лучше
Но всё зависит от того что Вы посчитаете и как
agenda
сообщение 4.4.2009, 19:28
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671
рекуперация на вентустановках и рекуперация на кондиционировании 2 большие разницы
1. нужна ли реально врв трехтрубка ???что за объект??
2. однозначно вентиляция только с рекуперацией.
3. вопрос лучше постаить так - двухтрубка или трехтрубка??
Сообщение отредактировал agenda - 4.4.2009, 19:28
ivan-l-ing
сообщение 4.4.2009, 22:50
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Что-то я по обыкновению туплю, коллеги. Что за фишка с рекуперацией на врв?
Мысли: на мой взгляд в офисных зданиях разрабатывать трехтрубную врв систему, ну это разве что офис в центре столицы, какой-нибудь элитный. Так же считаю бессмысленным применять врв системы только холод, удорожание врв с режимом теплового насоса копеешная, зато в переходный период, когда относительно холодно, а тепло еще не дали - это очень пригодится.
Касаемо вентиляции: если архитектурно-планировочные решения позволяют применять моноблочные приточно-вытяжные агрегаты, то их следует применять.
(Рекуперация) Исключительно на мой взгляд: экономия невосполнимых природных ресурсов должна быть максимальной и вести речь об окупаемости того или иного способа рекуперации бессмысленно. (я о роторных, пластинчатых и теплообменниках с промеж. теплоносителем) Если нормы позволяют ротор - то только ротор. имхо
LordN
сообщение 4.4.2009, 23:04
одновремённая работа разных внутр.блоков и на холод и на тепло. перемещение тепла из одного помещения в другое - это и есть рекуперация в врв.
agenda
сообщение 4.4.2009, 23:11
Из: Dnepropetrovsk
а мы кстати отели котеджи в крыму делали с врв-хами как основной источник отопления, а не токо в переходный период. просто идеально подходит для их климата. вот трехтурбку бум ставить на апартаменты. экономия ! =)
ivan-l-ing
сообщение 5.4.2009, 0:00
техник ОВ
Спасибо, допер recovery возврат, говорю ж туплю.
Кстати, на трехтрубных системах стоят распределители потоков, к нему подведено три трубы от наружного блока 1 жидкостная 2 нагнетание 3 всас; две идут к внутреннему блоку. Просветите пожалуйста, расписав оба режима по каждому трубопроводу и что в какую сторону по ним движется, если не сложно. Что-то думал думал так и не сообразил.
Заранее спасибо.
ivan-l-ing
сообщение 5.4.2009, 10:04
техник ОВ
Мысля: 2, 3 - газ. Только не понятно каким макаром жидкость из блоков работающих на тепло, через жидкостную линию попадает к блокам работающим на холод. По логике часть НБ работающая на холод разве не передавят ВБ теплые? или ласипед и надо еще помозговать?
LordN
сообщение 5.4.2009, 14:08
есть три трубы
1. холодный газ
2. горячий газ
3. жидкость
kord
сообщение 5.4.2009, 19:21
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
А вот задача еще сложнее:
У МЕ в системах VRF с рекуперацией ДВЕ трубы идут к наружному блоку (ко внутреннему также ДВЕ).
И все работает!
Тепло перекачивается из помещения в помещение в рамках одной системы, еще и горячая вода получается...
Это - максимально возможная теплоутилизация...
Можно строить офисы с нулевым потреблением тепловой энергии.
Михаил
Гость_exelente_*
сообщение 5.4.2009, 19:53
И все работает!
Михаил
А небольшие колличества галоперидола способны нивелировать пиковые значения сверхтоков некоторых суперкомпьютеров... Это я так для справки написал... cool.gif
Так о какой горячей воде вы говорите?
kord
сообщение 5.4.2009, 20:02
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Для горячего водоснабжения..
Ее часто называют ГВС...
А зачем компьтерщикам горячая вода? Обходитесь пиковыми сверхтоками...
Михаил
Гость_exelente_*
сообщение 5.4.2009, 20:51
Михаил
kord
сообщение 5.4.2009, 21:16
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Включением в состав внутренних блоков специального блока для выработки горячей санитарной воды (+70С) и устройства контура ГВС. Типовое решение. Работает чудесно. Сам видел.
Михаил
Leny4
сообщение 6.4.2009, 9:47
проектировщик
Из: Киев
Знаний у меня по этому вопросу очень мало, к сожалению. Но надо осваивать, а спросить не у кого. У меня в техзадании написано такое:
1. Поэтажное независимое энергопотребление
2. Рекуперация
3. Электрообогрев
4. 400 кВт мощности на все здание
5. Мультизональное, двухтрубное
Еще гл. инженер от заказчика добавил устно, что хочет ВРВ-систему Дайкин.
Я, возможно, что-то неправильно поняла, но у него уточнять не хочется по двум причинам:
1. Чтобы не выглядеть некомпетентно
2. Гл. инженер этот нервный, уже пыталась "уточнять". Он сам геодезист, но у него отец и дед теплотехники, т.е. вроде мог и черт-те что мне придумать, но вроде же консультировался у знающих людей.
Такие дела. Помогите, пожалуйста.
kord
сообщение 6.4.2009, 11:07
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Приходите: покажу мультизоналку "живьем", в работе.
Получите консультации по методикам проектирования, документацию на оборудование, примеры объектов.
Михаил
Гость_exelente_*
сообщение 6.4.2009, 11:13
Михаил
Сссылочку в студию
kord
сообщение 6.4.2009, 11:44
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
ссылка для Вас персонально:
http://mitsubishi-aircon.ru/news/news.php?id=86
нужно скачать "каталог Тепловые насосы"
там на бумажной странице 17 - интересующая Вас информация.
Фото действующей установки на выставке ChilVent 2008 могу отправить Вам почтой по запросу.
Михаил
Leny4
сообщение 6.4.2009, 12:42
проектировщик
Из: Киев
Михаил
Спасибо, зайду как-нибудь обязательно, надо только вырваться, оч сейчас загружена.
Как с Вами связаться?
Гость_exelente_*
сообщение 6.4.2009, 17:23
Михаил
Думал честно говоря, что такого еще никто не делает...
Мысль конечно интересная, но три "но":
1. цена вопроса бустерного блока PWFY-P VM-E-BU
2. Возможно ли нагревать горячую воду теплом полученным с улицы, т.е. при работе системы на тепло, если да то какая эффективность при разных наружных температурах?
3. Где посмотреть подробную тех. документацию, чтобы самому ответить на вопросы 1., 2. и на любые угодные мне вопросы?)
kord
сообщение 6.4.2009, 17:48
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
To exelente
Лучше всего Вам найти ближайшего к Вам компетентного дилера МЕ.
Он ответит на вопросы 1 и 3
На вопрос 2 - ответ таков: "система работате на тепло до наружной температуры -20С в режиме теплового насоса"
По вопросам энергоэффективности - попробуйте самостоятельно просчитать в программе PDT 3.35 на заданных Вами режимах. Интереснейшее занятие!
И программу и техническую документацию можно скачать с сайта. Ссылка - выше, только прога - на другой странице сайта. Но лучше все-же к ближайшему дилеру.
Михаил
agenda
сообщение 6.4.2009, 20:08
Из: Dnepropetrovsk
У МЕ в системах VRF \
Михаил
ага щаз, с нулевым прямо ))
и почему удаляют мои предыдущие сообщения??? а вот такие как эти, которые явно попахивают рекламой остаются!! админы, сколько вам платят мелко за продвижение их зубаданов???
agenda
сообщение 6.4.2009, 20:14
Из: Dnepropetrovsk
админы, еще раз просьба. что за телефоны на сайте???? превращаем форум в базар??? правила для всех одни, почему для корд они не рапространяются::??
Сообщение отредактировал agenda - 6.4.2009, 20:15
Гость_exelente_*
сообщение 6.4.2009, 22:25
Цитата(kord @ 6.4.2009, 18:48) [snapback]375117[/snapback]
To exelente
Драгоценный)) Если я перестану оперировать и начну петь хором песни у меня дома наступит кризис, а потом придет разруха. Будет задача, поверьте, я без труда разберусь с вашей програмулиной. Если я спрашиваю, то это значит нет времени разбираться самому, а не хотите, собственно не отвечайте.
Ну понятное дело гонит)))
agenda
сообщение 6.4.2009, 22:48
Из: Dnepropetrovsk
Цитата(kord @ 6.4.2009, 14:48) [snapback]375117[/snapback]
To exelente
уважаемый Михаил! Ваши дилеры по МЕ не очень то и компетентные. про восточные регионы молчу-их там просто НЕТ .сидят манагеры, которые даже не знают что такое цикл карно)) на мои вопросы просто впадают в ступор и отсылают в киев. звоню в киев, а киевпроф или киевклимат,отвечают по 3 дня пока не задолбишь звогками. снова же один спец на всю контору чтоли??? самой разбираться времени нет. с дайкина сами приходят в гости и отвечают на ВСЕ вопросы, сравнивают с конкурентами!! и снабжают всем необходимой инфой. приятно работать, наверное подбирают работников жёстко зачет! совет - отнеситесь ответствеенно к выбору сотрудников!
2вопрос-ага, а когда -25, то что?? насчет буферного бака ясно, стоит там ТЭН электрический. открыли америку блин.а когда я увидела цену на это всё -у меня подкосились коленки и повысилась температура )) где система реално работает в условиях русского климата??? то то же. сырая системка, подождем пусть дыры залатают
Сообщение отредактировал agenda - 6.4.2009, 22:52
ivan-l-ing
сообщение 6.4.2009, 23:55
техник ОВ
Да в С-Пб к дайкину как и к ме не допросишься, даже прогу толковую не дали, сдохла через месяц. С другой стороны один дурак нарисует, другой соберет потом хлебай "отзывы" пользователей.
Прикол видел в проекте: лист обвязки дренажной системы (дренаж сплитов) - помпа и трехходовой - спросил что это: типа питание же на насос постоянное, значит нужно обеспечить циркуляцию
LordN
сообщение 7.4.2009, 19:51
к сожалению обсуждение ушло в сторону эмоций и прочее.
тема закрыта.
с вопросами - в личку.
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:18
