Эл котел или конвекторы?, Помогите советом |
Гость_Boris Blade_*
8.9.2009, 10:48
А о какой мощности идет речь. А вообще оптимально элнагреватели, тем более что есть с керамическими нагревателями и встроенными электронными термостатами, симисторы коммутируются в нуле, т.е. уровень помех совсем невелик. Да и КПД общий выше чем у котла (на транспортировку теплоносителя). В монтаже тоже существенно проще и дешевле и быстрее (объем работ, стоимость, срок выполнения), можно добавить и суммарное качество работ, тоже будет выше. каких то особых затрат на обслуживание в отличие от котла также не требуется. еще как вариант электрический теплый пол
Сообщение отредактировал Boris Blade - 8.9.2009, 10:53
8.9.2009, 12:36
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Boris Blade @ 8.9.2009, 11:48) [snapback]432200[/snapback] Да и КПД общий выше чем у котла (на транспортировку теплоносителя). Хочу расставить точки на i c КПД. "КПД" (сознательно беру в кавычки) любого электронагревателя ровно 100%. Все электричество без остатка переходит в тепло. Вопрос второй, как и куда это тепло потом девается. Электрокотел и соединительные трубопроводы не устанавливают в неотапливаемых помещениях, поэтому тепло от его рубашки и от труб можно рассматривать как полезное. Трубы тоже вроде на улице не прокладывают. Вся электроэнергия, потраченная на циркнасос, опять же никуда не девается и переходит в полезное тепло. Теплоотдачу радиаторов регулируют термоголовки. Поэтому при сравнении котлов с конвекторами вопросы КПД я бы не рассматривал вообще, а вопросы эффективности - постольку поскольку. Термодинамическая эффективность перевода электричества в тепло все равно нулевая. Собирающимся топиться электричеством надо думать о тепловом насосе, а не о выборе между конвекторами и электрокотлом.
Гость_Stroymart_*
8.9.2009, 12:44
Цитата(jota @ 4.9.2009, 15:49) [snapback]431335[/snapback] Stroymart с Украины. Может там туземные конвекторы с открытыми ТЭНами ? Тогда эти ТЭНы жгут всё что втягивается конвекцией снизу: пыль, комаров и мошек и т.д., соответственно расходуя кислород..... Насчёт влажности - читайте Alexа ... понятно, значит я про другие конвекторы кроме как "туземные" не слышал) Хотя я просто не уловил сути, по сабжу в салон можно и вправду ставить конвектор, думал речь идет о доме, та страниц тут много все читать 8) Это оно?)  Имхо - дешевая и простая штука)
Сообщение отредактировал Stroymart - 8.9.2009, 12:46
Гость_Boris Blade_*
8.9.2009, 16:51
Цитата(Alex_ @ 8.9.2009, 15:36) [snapback]432263[/snapback] Хочу расставить точки на i c КПД. "КПД" (сознательно беру в кавычки) любого электронагревателя ровно 100%. Все электричество без остатка переходит в тепло. Вопрос второй, как и куда это тепло потом девается. Электрокотел и соединительные трубопроводы не устанавливают в неотапливаемых помещениях, поэтому тепло от его рубашки и от труб можно рассматривать как полезное. Трубы тоже вроде на улице не прокладывают. Вся электроэнергия, потраченная на циркнасос, опять же никуда не девается и переходит в полезное тепло. Теплоотдачу радиаторов регулируют термоголовки. Поэтому при сравнении котлов с конвекторами вопросы КПД я бы не рассматривал вообще, а вопросы эффективности - постольку поскольку. Термодинамическая эффективность перевода электричества в тепло все равно нулевая. Собирающимся топиться электричеством надо думать о тепловом насосе, а не о выборе между конвекторами и электрокотлом. при условии, что котел и трубы снаходятся в зале, греть бы надо там где это надо. Арендатор например не обязан оплачивать обогрев подвала или подсобки. Трубы , вода, ржа, краны, насосы, накипь, сварка (сварщик) , течь, покраска, теплоизоляция, ясчик с хлопающим контактором, радиаторы, термоголовки... Сламалось, останов всей системы, вызов особенного специалиста. Это имеет смысл для зарабатывания денег монтажной фирмой, если поставить элнагреватели, то она (фирма) в общем то не нужна, все можно сделатсь силами 1 (одного) электрика. Купил, закрепил, воткнул в розетку, и... фсе. Сломалось, выдернул из розетки, поствил другой. А еще лудше сделать сравнительную таблицу и посчитать плюсы и минусы. хотя бы по категориям: объем, стоимость, сроки, ресурсы. А так все бездаказательна.
9.9.2009, 10:03
Пользователь №: 596
Цитата(Boris Blade @ 8.9.2009, 17:51) [snapback]432407[/snapback] Трубы , вода, ржа, краны, насосы, накипь, сварка (сварщик) , течь, покраска, теплоизоляция, ясчик с хлопающим контактором, радиаторы, термоголовки... Сламалось, останов всей системы, вызов особенного специалиста. Как эмоционально! Тем не менее, в целом, соглашусь Цитата А еще лудше сделать сравнительную таблицу и посчитать плюсы и минусы. хотя бы по категориям: объем, стоимость, сроки, ресурсы. А так все бездаказательна. Никаких таблиц не надо. Один плюс, по-большому счету, есть у системы с электрокотлом. То, что, можно использовать и другой источник тепла, помимо электричества. Все остальное-минусы и мелкие нюансы. Это уже сто раз обсуждалось.
Гость_Boris Blade_*
9.9.2009, 10:18
Если использовать и другие источники котел хорошее решение. Солнце, тепловой насос..., красота, острое желание где нибудь прикрутить. Автор еще не упомянул вентиляцию.
14.9.2009, 9:42
инжинер-праиктировщег
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
Воздух в системе = хлоп и ТэН в котле сгорел. Кривые руки - трубу не так спаяли = вода не идет. Кривой проектировщик+кривые руки = воздух в верхнем радиаторе = не греет, замерз, разорвало радиатор Резервирование обязательно = покупай второй котел или два по 50% Хозяин умный, поставил котлы на минимум на выходные + долбанули морозы = порвало трубы на дальних участках Загородный домик, хозяин уехал, котел работает. Если не работает = разорвало трубы, котел
Электроконвектора. ОВшник рассчитал мощность расставил на планах = проект готов. Электрики поматерились но сделали проект. Арендаторы накупили каких хотят конвекторов, если не нравятся стандартные. Для эстетов - стеклянные или каменные в виде барельефов.
Для заказчика - кайф, кто сколько электричества скушал, все видно по счетчикам. Если никого нет - отключил. Варианта что все конвектора сразу навернулись практически нет. Палева с кривыми руками монтажников нету. Провода кинул, конвектора завез раздал. Если человек решает топиться электричеством = значит оно у него есть и много. Значит прокинуть 3 км кабеля было дешевле чем провести теплотрассу или газ. Иначе он ставит дизельный котел. Или универсальный чтобы потом с дизеля пересесть на газ.
Знаю что тема старая
15.9.2009, 8:32
Пользователь №: 596
Цитата(Крезот @ 14.9.2009, 10:42) [snapback]434516[/snapback] Если человек решает топиться электричеством = значит оно у него есть и много. Если у человека есть впридачу к куче электричества есть еще и мозги, он обязательно подумает о тепловом насосе. Электрокотлы и конвекторы пойдут лесом.  Если точнее, останутся в резеве; конвектора - если отопление воздушное, котел - если водяное. А наш спор, действительно, получается что из вчерашнего дня.
15.9.2009, 8:55
Пользователь №: 68
Правильно!
15.9.2009, 10:05
Из: теплые края
Зачастую все остается на уровне: " А сколько по деньгам выйдет если поставть..?" а затем следует "СКОКО?!СКОКО!?" За электроэнергию будут платить арендаторы быстро поставить с минимальными затратами и стричь деньги с комерсантов. Для ЧД тепловой насос можно попробовать, но зачастую ситуация такова что у частника не хватает электричества на него. Им мало дают. Хорошо если на лампочки и печь хватает. Есть еще проблемма. Фирма которая предлагала новейшее оборудование для частных домов, при попытке заказа, не смогла даже назвать цену и выставить счет. Не говоря уже о технических характеристиках только на итальянском. А дать гарантию, что это все поставится смонтируется кривыми лапками и будет работать. Но это частный случай.
Гость_Stroymart_*
16.9.2009, 14:35
убедили)
16.9.2009, 15:22
Пользователь №: 596
Цитата(Stroymart @ 16.9.2009, 15:35) [snapback]435490[/snapback] убедили) В чем? Цитата Зачастую все остается на уровне: " А сколько по деньгам выйдет если поставть..?" а затем следует "СКОКО?!СКОКО!?" Ну, Вы правильно заметили, частник может себе позволить срок окупаемости 5...7лет Цитата ... у частника не хватает электричества на него. Им мало дают. Речь в топике об электроотоплении. Я не говорю, что тепловой насос - универсальное решение проблем отопления и их надо лепить повсюду. Я всего лишь хотел сказать, что тем, кто решил делать электроотопление, надо бы рассмотреть вариант установки теплового насоса, как "воздушного", так и "грунтового". Ни больше, ни меньше.
Гость_Stroymart_*
22.9.2009, 17:40
Цитата(Alex_ @ 16.9.2009, 15:22) [snapback]435518[/snapback] В чем?  в том что в этом случае не нужен там котел.
