> Управляемые розетки
Oven
сообщение 4.4.2009, 16:29
Пользователь №: 9478
Не подскажете, как можно организовать управление нагрузочными линиями в квартире при условии, что все линии уже проложены.
На объекте будет управление освещением KNX, и одно из основных назначений его, это выключение всего освещения в квартире от одной клавиши при выходе. Ну и вот, еще попросили привязать к этой клавиши выключение электро-розеток, причем не все, а только те которые не будут участвовать в процессе жизнеобеспечения каких либо приборов и устройств (холодильники, стационарные увлажнители воздуха, автоматика аквариумов и т.д.).
Те приборы, к которым нагрузочные линии подходят непосредственно, особых проблем нет, так как мы их можем посадить на подобный же активатор как для освещения. А те, что находятся, выборочно на одной линии, здесь не понятно. Если применить радиоадаптер к розеткам, что не хотелось бы, у Gira они стоят 186 евро!!, да и внешний вид не очень привлекателен, может быть это реализовать на Х10? или может быть уже есть такие розетки с внутренними реле, которые будут иметь свой адрес и управляться по тем же силовым проводам? Кто что знает, подскажите пожалуйста!
Сообщение отредактировал Oven - 4.4.2009, 16:31
Ответов (1 - 3)
Гость_Long_*
сообщение 5.4.2009, 14:04
Если у вас стены зашиты и проложить к самим розеткам ничего не возможно, но очень хочется управлять этими розетками, то у вас есть 2 варианта:
1. Не применять КНХ вообще, а делать все на Х10.
2. Применять радиоактуаторы той же Гиры и шлюзовать радиошину с КНХ (или делать все на радиошине).
Теоретически есть 3-й вариант - шлюзовать КНХ с Х10, но я о таком не слышал и, ИМХО, это бред полнейший.
По поводу внешнего вида радиоадаптеров - можно использовать Pадиокоммутатоp Mini 0413 00. Есть 1-канальный (8А) и 2-х канальный (3А на канал). Эти радиокоммутаторы вставляются в установочную коробку за розетку.
Такие вот дела ...
З.Ы. про КНХ по силовым линиям упоминается во всех описаниях стандарта КНХ, но мне лично не доводилось слышать о реальных КНХ-устройствах со средой передачи powerline.
Aurelius Marcus
сообщение 5.4.2009, 21:27
Пользователь №: 354
Паш, Гира и иже с ней, напрямую коннектятся с КНХ только в одну столрону - от радиопередатчика через шлюз в шину. Для твоеего варианта нужно радиопередатчики посадить на акторы шины. Какие? надо смотерть - их всего было 2 типа... Мождет просто рядом апоставить ещё одну клавишу радиопередатчиком? ну и по розеткам распихать радиоакторы..или как их там.. Что бы бюджетней было - смотреть в сторону EnOcean..
С уважением -
Бабий Сергей
Гость_Long_*
сообщение 6.4.2009, 9:22
нда ... в любом случае КНХ-ом тут перестает пахнуть ...))
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:17
