2 страниц V  < 1 2
> Проектирование СО, и реализация
Авдеев Влад
сообщение 10.4.2009, 13:32
Пользователь №: 6316
Цитата(GuTherm @ 10.4.2009, 13:59) [snapback]377051[/snapback]
Авдеев Влад меня вообще поразил своей приверженностью к количественному регулированию
Почему же приверженностью к КОЛИЧЕСТВЕННОМУ регулированию??..и вообще, почему такая система не видится со стороны гидравлики??
...или мы о разных вещах говорим....
Сообщение отредактировал Авдеев Влад - 10.4.2009, 13:33
karr
сообщение 10.4.2009, 16:25
Пользователь №: 3900
Насос должен работать постоянно во время отопительного сезона, иначе как погодозависимая автоматика будет видеть температуру подачи.
С количественным регулированием пару раз накалывался, когда котел выдает 85 градусов, на улице ноль, термоголовы начинают работать в режиме вкл-выкл., хрен с ней с гидравликой, но постоянных перепадов температуры трубопроводов начинают течь соединения.
GuTherm
сообщение 11.4.2009, 2:36
Из: Питер
Пользователь №: 2457
Цитата(karr @ 10.4.2009, 17:25) [snapback]377157[/snapback]
...как погодозависимая автоматика будет видеть температуру подачи...
Дык дом в резерве временного периода на улице +10°, комнатный датчик говорит что нужно снижать на 4-6°С, зачем переводить 3-хходовой в закрытие чтобы насос работал? можнож тупо выключиться и дождаться снижения... странная логика если учесть чо нам нужна в принципе только комнатная температура?
Гость_top3211_*
сообщение 12.4.2009, 15:43
Сообщение #34
Логично.
А разве на пониженную скорость насос не переключает автоматика? Я думал есть вообще контроллеры с плавной регулировкой оборотов насоса.
А для чего тогда к контроллеру подключается насос?
Честно говоря, меня больше (очень) смушает лучевая схема. Мнения специалистов разделились 50/50. Причем практики (которые далеки от теории) - за лучевую. Меня перерасход труб не смущает, хочется надежную и рабочую схему
Сообщение отредактировал top3211 - 12.4.2009, 15:43
сообщение 12.4.2009, 16:00
Сообщение #35
GuTherm
сообщение 12.4.2009, 16:59
Сообщение #36
Из: Питер
Цитата(top3211 @ 12.4.2009, 16:43) [snapback]377488[/snapback]
...А разве на пониженную скорость насос не переключает автоматика?...
Или не надо если не думать об открытых системах.
В данном случае рассматривается закрытая система с по возможности как можно более стабильным перепадом давления и то только из-за присутствия множества регулирующей арматуры на самих приборах. С этой задачей легко справляется Альфа+ или перепускной клапан после насоса, ну нет смысла ставить инвертор на систему чуть дороже самого инвертора bang.gif как и водоподготовку на эту систему.
Цитата(jota @ 12.4.2009, 17:00) [snapback]377492[/snapback]
Баловство это rolleyes.gif шортики на лямочках.
Лет так 10 тому назад это было в диковинку, а сейчас безнадёжно устарело.
Хотя... еслибы это стоило раза в два меньше, то может и имелобы право на существование в бюджетных вариантах.
сообщение 12.4.2009, 17:14
Сообщение #37
Это не для проектировщиков, это комиксы для любителей....
Сам только пробежал.
Но есть статистика - любитель успокаивается после того как получает комикс Данфосса.... biggrin.gif
GuTherm
сообщение 12.4.2009, 17:26
Сообщение #38
Из: Питер
Цитата(jota @ 12.4.2009, 18:14) [snapback]377511[/snapback]
...это комиксы для любителей...
Думаю что это как-раз то что нужно в данном случае. Более глубокого погружения в эту тему не требуется.
Давеча меня один из заказчиков ну просто в мозг изнасиловал, он по образованию оказался в теме, но знаний древних. Т.е. законы регулирования знает, анализировать результаты может, а как это теперь работает не знает bang.gif В итоге 6 часов мозгового штурма помогли ему вспомнить всё институтское и узнать много нового... миссия выполнена biggrin.gif
Гость_top3211_*
сообщение 13.4.2009, 2:44
Сообщение #39
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 7:50
