6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Расписание концов света до 2020 года
BROMBA
сообщение 13.8.2009, 21:01
Сообщение #91
Пользователь №: 4070
Значит, так:
Общеизвестно, кому, зачем, и в каких случаях говорят "Убей сибя апстену!!!"
Это событие (деяние, поступок) можно трактовать как индивидуальный конец света...
Так вот: инженерный подход, он такой инженерный...
СНиП 0.00.000-2006: Стена ритуальных самоубийств (СРС) проект
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Общие положения
2. Стена
3. Разгонная дорожка
4. Места для зрителей
5. Информационно-справочное оформление
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Стена ритуальных самоубийств (далее СРС) предназначена для добровольного изъятия своих генов из генофонда человечества:
- Гражданами, не состоявшимися, как духовно или материально богатые личности;
- Гражданами, которые считают себя духовно или материально состоявшимися личностями, невзирая на мнение общественности;
- Гражданами, которыми владеют неосуществимые или откровенно глупые желания;
- Во всех иных случаях, когда окружающие настоятельно рекомендуют убить себя об стену.
1.2. Расчет и проектирование строительных конструкций стены должны производиться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85, СНиП 2.02.01-83, СНиП 2.03.01-84, СНиП 11-23-81, СНиП 2.03.11-85, а также с учетом требований настоящих норм.
1.3. При проектировании бетонных и железобетонных сооружений, предназначенных для работы в условиях систематического воздействия
технологических температур выше 50°С, необходимо соблюдать требования по учету температурных воздействий в соответствии со СНиП 2.03.04-84.
1.4. Комплекс СРС должен состоять из стены, разгонной дорожки, трибун для размещения зрителей и информационно-справочного оформления.
1.5. Рекомендуется размещать СРС из расчета:
1.5.1. В учреждениях: одна СРС на 1000 человек.
1.5.2. В учреждениях, в которым сотрудникам предоставляется свободный доступ в интернет в рабочее время: одна СРС на 100 человек.
1.5.3. В редакциях печатных и электронных изданий: одна СРС на 10 человек.
1.5.4. В органах государственной власти и муниципального управления: одна СРС на 5 человек.
1.5.5. На улицах населенных пунктов: одна СРС на 10000 жителей.
1.5.6. В сельской местности допускается строительства индивидуальных и семейных СРС
2. СТЕНА
2.1. Нормы данного раздела следуют соблюдать при проектировании отдельно стоящих СРС, СРС встроенных в здания, а так же при переоборудовании внешней стены здания в СРС.
2.2. Стены, входящие в состав СРС следует, как правило, проектировать железобетонными в том числе с контрфорсами или примыкающие к перепадам местности в виде подпорной стенки с анкерными тягами Массивные стены допускается проектировать из бетона, бутобетона, бутовой кладки, чугуна и кирпича при специальном технико-экономическом обосновании.
2.3. При строительстве СРС в стесненных условиях метрополитена, в качестве СРС используются боковые выработки с чугунной обделкой.
2.4. Строительство СРС из дерева не допускается.
2.5. Расчет нагрузок на стену в составе СРС следует определять по таблице из приложения 1.
Чертеж 1. Расчетная схема стены ритуальных самоубийств.
2.6. В случае, если выбрана конструкция стены, усиленная контрфорсом, он устанавливается с обратной стороны стены, напротив точки осуществления акта
2.7. Допускается строительство одной длиной стены на несколько СРС. Каждая точка осуществления акта должна быть усилена контрфорсом.
2.8. На лицевую поверхность стены должна быть нанесена информационно-справочная информация.
3. РАЗГОННАЯ ДОРОЖКА
3.1. Разгонная дорожка предназначена для придания телу ускорения, позволяющего набрать достаточную для выполнения ритуального самоубийства скорость.
3.2. Разгонная дорожка должна заканчиваться не менее, чем в 1 сантиметре от лицевой поверхности стены, напротив точки осуществления акта.
3.3. Для достижения наилучших разгонных характеристик, дорожка делается наклонной с уклоном в сторону стены не менее 10 тысячных.
Чертеж 2. Общая компоновка СРС
3.4. Ось дорожки должна быть строго перпендикулярна стене.
3.5. Длина дорожки должна быть не менее 10 метров, ширина - не менее 3 метров. На дорожку должен быть оборудован автомобильный въезд в случае, если потребуется убить себя об стену на автомобиле.
3.6. Дорожка должна быть покрыта специальным покрытием, не допускающим скольжения и не препятствующим движению на автомобиле, велосипеде, лошади, слоне и роликовых коньках. Укладка покрытия из крупного гравия не допускается.
4. ТРИБУНЫ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ
4.1. СРС может быть оборудована трибунами для зрителей.
4.2. Трибуны должны быть снабжены специальным ограждением, предотвращающим выход зрителей на разгонную дорожку во время разгона
4.3. При проектировании трибун следует руководствоваться требованиями СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения"
5. ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
5.1. На лицевую сторону стены должно быть нанесено информационно-справочное оформление.
Чертеж 3. Информационно-справочное оформление
5.2. В точке осуществления акта на высоте, принимаемой 50% от полной высоты стены h1, ровно по оси разгонной дорожки наносится схематичное изображение мишени.
5.3. Сверху и снизу стены размещаются хорошо читаемые надписи, нанесенные черным или красным цветом, призывающие выполнить свое намерение. Допускается нанесение надписей на английском и албанском языках.
5.4. В районе установки СРС устанавливаются плакаты, сообщающие о местонахождении СРС и призывающие воспользоваться ее услугами.
Копирайт
Сообщение отредактировал BROMBA - 13.8.2009, 21:02
Гость_ZOG_*
сообщение 13.8.2009, 22:27
Сообщение #92
Хорошо бы еще помещение для успокоения мятущейся души, типа покурить , побухать ну и сами знаете что.
И если не получилось с первого раза ап стену, можно повторно пройти процедуру в этом помещении (но не более 5 раз, включая ап стену)).
Так же нужен штатный духовник (бухарик-собеседник).
Рекомендация.
Для ускорения процесса, процедуру рекомендовать проходить группами.
Сообщение отредактировал ZOG - 13.8.2009, 22:35
Гость_Майкл_*
сообщение 14.8.2009, 5:17
Сообщение #93
Цитата(ZOG @ 13.8.2009, 23:27) [snapback]423182[/snapback]
Рекомендация.
По нескольку миллионов
http://cianet.ru/index.php?topic=1032.0
УДАР ПО РУССКИМ ГОРОДАМ: ДВА ПРОТИВО-ЦЕННОСТНЫХ СЦЕНАРИЯ
Гость_Майкл_*
сообщение 14.8.2009, 14:23
Сообщение #94
http://www.newsland.ru/News/Detail/id/397964/cat/86
Автоматы Калашникова приказали долго жить
BROMBA
сообщение 14.8.2009, 14:45
Сообщение #95
Майкл, фигня это всё... на отработанном машинном масле.
Почему? А вот почему: На самом деле все эти ядрённые бонбы и нафиг не нужны: взять к примеру тот же Нью-Йорк, и отключить 1 из 6 ЛЭП, питающих его... Что будет? Ни разу не монтировались на КНС? Зря, а то б поняли о чем речь: перед лестницей в каптаж/машзал висит скромный такой плакатик "Время эвакуации - 12 секунд"... не успел взбежать по лесенке из машзала с отметки "-15" - утонул в говнах (не самый веселый суицид)...
так вот, для современного города не нужен боеприпас на 9 мегатонн, достаточно 2...4 100-граммовые тротиловые шашки, шоб завалить анкерные опоры ЛЭП... опоры падают, попячивают по 2-3 километра линий с каждой стороны, (за смену не восстановишь, тут о неделе подумать надо); если в городе есть заводы, мощностей ТСЦ хватит покрыть не более 20% нужд города (если заводы полностью остановить): станут лифты, остановяцца котельные, ЦТП, ВНС и КНС... и всё... милионный город неделю без воды и канализации = локальный армагеддец: полумиллионный город ежесуточно сбрасывает фекальных стоков 35...38 тыс.куб.м., миллионный чуть менее, чем больше в 2 раза... То есть после обесточивания через несколько часов город утонет в собственных испражнениях... со всеми отовсюу вытекающими... окупаемость тротиловых шашек с учетом затрат на восстановление инфраструктуры в результате только говнопотопа составит стопиццот % (это почти в 2 раза более, чем бесконечность)...
Историческая справка: когда недоумки-террористы уронили пару самолётов где-то в америке на небоскрёбли, мы полчаса валялись под стулом: не, ну надо же быть такими пафосно-глупыми идиотами, роняя дорогостоящие самолёты ради минимального бо большому счету ущерба... лучче б спёрли кабель, питающий деловой центр...
Ишшо историческая справка: Чернобыль (кстате, экскурсии по местам боевой и трудовой славы СТАЛКЕРА дорогого стоят biggrin.gif )... локальная вотщем-то авария, а кааакой эффект!!! масштабы впечатляют неиллюзорно...
К чему это всё? А к тому, всякими там "трайдентами" да "минитменами" по-нонешним-то временам можно напугать только школоту да пердунсионеров на лавочках... Небольшой мобильный рой разумных электриков с динамитом в карманах, может причинить реального ущерба куда больше, чем стрпиццот ядрённых бонб...
Сообщение отредактировал BROMBA - 14.8.2009, 14:49
Kult_Ra
сообщение 14.8.2009, 14:56
Сообщение #96
Пользователь №: 6446
Пуганая ворона куста боится, не пуганная на куст садится. Здесь, похоже, случай как испуг с роддома!
BROMBA
сообщение 14.8.2009, 15:17
Сообщение #97
Танунах...
Цитата("BROMBA")
Copyright 2007. "Форт", Винница, Украина.
А вот украинский вариант "говняного "калаша"" производства "форт":
Даже такая фигня есть:
Так шо не переживайте по чём зря - никуда он, родимый, не денецца... wink.gif
Тут
Сообщение отредактировал BROMBA - 14.8.2009, 15:23
Гость_Майкл_*
сообщение 14.8.2009, 23:04
Сообщение #98
http://retail.ru/news/39217/
Каждая вторая компания в России - потенциальный банкрот
сообщение 14.8.2009, 23:22
Сообщение #99
Из них реальных банкротов значительно меньше. Остальные искусственные......
Выгодно набрать кредитов, вывести активы, открыв другую фирму и оставить всё плохое в прежней. Прежняя фирма банкротирует, жулье не пострадает.... Такая схема очень была популярна в штатах в 30 годы прошлого века.
сообщение 14.8.2009, 23:34
Сообщение #100
И добавив, что 50% участников форума получают часть з\п серыми, то совершенно четко понятно, что писать о банкротстве каждой второй фирмы странно. Половина бизнеса в тени и вообще неучитываема в статистике.(только отрицательным фактом- вот мол поработала фирма ,налоги не заплатила и растворилась)
BROMBA
сообщение 14.8.2009, 23:47
Сообщение #101
Дааа...
сообщение 15.8.2009, 0:05
Сообщение #102
Спасаться надо, а не лички глядеть!!!!
Вот , "Ковчег" уже организовывают.
http://kubarev.com/ru/content/199.htm
А СРО ковчегостроителей будет?
BROMBA
сообщение 15.8.2009, 0:38
Сообщение #103
Ну-ну...
См. пункт 2!!!!
Цитата("BROMBA")
1. Из первоисточника известно, что Моисей водил еврейский народ по пустыне 40 лет. Ага.
Народ - это не менее 1 млн. жопорыл.
Город ХХХХХХ (ок. 450 тыс. особей) сливает в канализацию за сутки ок. 36 тыс куб.м. фекальных стоков (официальные данные Водоканала) это - объем 1-й одноподъездной 9-и этажки (данные МГП ХХХХХХХтеплосеть).
Расстояние от эксодуса до чекпойнта ок 450 км, как отсюда до Дебальцева (глобус УкрОины).
За 40 лет объем фекальных стоков от водимого по пустыне народа составляет примерно 14600 одноподъездных девятиэтажек (для полумиллионного народа).
Если все это го...но размазать равномерным слоем полукилометровой ширины по пути следования, то к концу пути народ должен был плыть стилем баттерфляй по водной (мммда...) глади.
И вот приплыли они в землю обетованную, и Моисей говорит израильтянам: "А где тут у вас можно поср..ть?"
2. Из первоисточника известно, что Ноев ковчег был загружен по самое не балуй - примерно 142 тысячи тварей на борту. Животные не только активно хомячат, но и активно занимаются дефекацией. Индийский слон, например, за один присест выдает до 120 кг свежего навоза. (В первоисточнике не указано, слон - это чистое животное, или нет; если да - то их было 14 (только индийских), если нет - то 2.) Уставл Ной к концу смены, выгребая навоз за борт (пара тысяч тонн на круг, наверное). Ушлые Индусы делают так: сгребают слоновий навоз в целлофановый пакет, втыкают штуцер, шланг, и этот генератор биогаза питает одноконфорочную газовую печь 1,5-2 часа. Но животные не только гадят, но еще и пердят громко. И вот, моделируем ситуацию: хлещет дождяра (потоп, однако), темнотища (черные тучи нависли грозно), по палубе ковыляет Ной, прикрывая плешь тряпкой (зонтики еще не изобрели), и освещая путь факелом (лучиной? (до изобретения фонаря - несколько тыщ лет)), откывает палубный люк... (Ага, открытое пламя + пердильный газ метан). И этот "Титаник" нахрен тонет, объятый пламенем...
сообщение 15.8.2009, 2:16
Сообщение #104
Вы правы.
Фрейм и Спириты едины, Легат... biggrin.gif 08.12.2005
Kult_Ra
сообщение 15.8.2009, 17:05
Сообщение #105
"Анатолий Вассерман полагает, что распространенные сегодня теория заговоров - это оправдательная риторика, которая не может иметь научного статуса.
Она не может использоваться для предсказания каких-либо событий и явлений, и единственное назначение теории заговоров - объяснять самым примитивным способом то, что уже свершилось."
Это из "комментов" к его словам:
Вассерман неправ в одном аспекте: если мы говорим не о заговоре людей, а о заговоре систем, то такой заговор имеет место быть. Тогда появляется и доказуемость и опровержение, и предсказание событий. Например, катастрофа (война, кризис) есть типичный заговор систем - http://ideo.ru Политические консультации с энциклопедическим словарем? Онотоле жжёт!
14 августа 2009 в 7:26
Обычно в таких случаях люди говорят: На воре и шапка горит.
Вывод жди очередной заварушки.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 15.8.2009, 17:12
сообщение 15.8.2009, 17:10
Сообщение #106
Мэтр, вы напрасно взяли предыдущий пост в цитату- он совершенно о другом.Ну тоесть, совсем совсем о другом.И Онотоле тут не при чем, совсем не причем.Ваш пост абсолютно логически не связан с цитируемым вами постом.
Общее у ни только использование букв русской азбуки.
сообщение 15.8.2009, 17:16
Сообщение #107
Цитата(инж323 @ 15.8.2009, 17:10) [snapback]423833[/snapback]
Ваш пост абсолютно логически не связан с цитируемым вами постом.Общее у ни только использование букв русской азбуки.
Надо уметь правильно формулировать свою мысль вне зависимости от ее наличия! biggrin.gif
andrey R
сообщение 15.8.2009, 17:20
Сообщение #108
Пользователь №: 3370
То есть ерунда полная. При обесточивании не будет работать водопровод. Нечему будет вытекать отовсюду
Kult_Ra
сообщение 15.8.2009, 17:43
Сообщение #109
Верно! А если не умеешь, то под домашний арест! Может и до "конца света"!
В России начинают внедряться альтернативные наказания. Сегодня преступнику могут предложить метлу и волю, чтобы он навел порядок на тротуарах родного города. Или вручить кисть, чтобы покрасил забор. В конце концов человека можно банально оштрафовать, многим этого урока до конца жизни хватит. Конечно, речь идет о незначительных преступлениях. Убийц, разбойников, насильников послабления на касаются.
сообщение 15.8.2009, 19:39
Сообщение #110
Вот он, секрет иммодиума!!!!! biggrin.gif Хотя и увлечение первой группой электроснабжения для ВЗУ тут помеха. biggrin.gif
OlgaO
сообщение 15.8.2009, 21:13
Сообщение #111
Пользователь №: 1227
Нечисть пришлось убрать из темы wink.gif Как-нибудь без нее нельзя обойтись?
Гость_ZOG_*
сообщение 15.8.2009, 21:30
Сообщение #112
Почему? (убрали)
andrey R
сообщение 15.8.2009, 21:34
Сообщение #113
Патамушта правила гласят:
Администратор и модераторы имеют право удалять, изменять, переносить или закрывать любую тему или сообщение по своему усмотрению. Решения модераторов публично не обсуждаются. Вы имеете право приватно пожаловаться администратору на действия конкретного модератора.
BROMBA
сообщение 16.8.2009, 8:20
Сообщение #114
Неправда Ваша, дяденька... каждый унитазный бачок имеет ёмкость от 3 до 10 литров... сколько заполненных водой бачков, накопительных водонагревателей и прочих ёмкостей (фкурсе, шо теплосетёвские и водоканальские насосоные оборудованы обратными клапанами? Так шо и трассы, и внутридомовые системы - туда же) имеецца в каждом спальном районе на 3000 организьмов? Так-то!!!! Так шо будет-будет, хотя и недолго bleh.gif
А потом... потом наступит самое страшное (блин, почему-то ни в одном фильме ужосов этого нет, а зря) - норот начнет срать в подъездах, и вотще, где попало... вот Вам и сценарий для локального Армагеддеца (Армагедца?) biggrin.gif
BROMBA
сообщение 16.8.2009, 8:41
Сообщение #115
Цитата(OlgaO @ 15.8.2009, 21:13) [snapback]423923[/snapback]
Может быть правильнее говорить не "нечисть", а "скверна"?
Сообщение отредактировал BROMBA - 16.8.2009, 8:53
Kult_Ra
сообщение 16.8.2009, 8:57
Сообщение #116
Фантастика от "норот" с пылким воображением.
норот начнет срать в подъездах, и вотще, где попало... А чем? Словами? Больше нечем. Жрать да пить для "запуска изложенного Вами процесса" где возмёт? Дня через три и "пукнуть" нечем Вам будет. Попугать звуком даже не получится. clap.gif
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 16.8.2009, 8:59
BROMBA
сообщение 16.8.2009, 8:59
Сообщение #117
OlgaO
andrey R
Кстате, господа Модераторы, а будьте так любезны, разъясните механизм обустройства инднивидуального конца света для отдельно взятого юзверя под названием "бан"...
Как на движке данного форума существляецца бан? По IP? А ежли IP динамический? По нику? А движок различает особенности юникода?
BROMBA
сообщение 16.8.2009, 9:10
Сообщение #118
А и нифига подобного... не фантастика, а RL... Вы вот когда-нить обесточивали район для аварийной реконструкции КНС, когда выгорают все насосы + резерв? явно нет... потому шо полностью обесточенный район обеспечивает минимум 4 заполнения каптажа... Так-то!!!
Далее - ессно, холодильники тоже будут обесточены, но харчи-то из них не испаряцца? Да и в магазинах - тоже... так шо будет-будет и чем, и обильно, и запивая бутилированной водичкой... для развития воображения загляните как-нить в "метро", "амстор", или шо там у вас, "билла"?
Там на стеллажах лехххко обнаружите мегатонны (месячный расчетный запас) упакованных не нуждающихся в холодильниках харчей и полуфабрикатов... Так-то!!! bleh.gif
EJIEHA
сообщение 16.8.2009, 9:18
Сообщение #119
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Был же в Москве звоночек по этому поводу. Летом, года два назад случилась авария на подстанции и юг Москвы оказался без электричества. К счастью уже через несколько часов начали по другим линиям подключать. Тогда всё вышеперечисленное как-то очень отчётливо представлялось.
сообщение 16.8.2009, 9:22
Сообщение #120
"холодильники тоже будут обесточены, но харчи-то из них не испаряцца?"
При этом придет понимание второй стороны фразы- Мир ароматов.И вовсе не апетит вызывающий. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 0:47
