2 страниц V  < 1 2
> Расходомер сжатого воздуха, Сравнение
Гость_park_er_*
сообщение 21.5.2009, 13:35
Цитата(timmy @ 21.5.2009, 14:23) [snapback]390427[/snapback]
Кожух на привод или коррозионно-стойкое исполнение привода. Я так понимаю это немаленькие привода?
Приводы всякие. Большие приводы укрыты кожухом, но это не помогает. Собственно дело не в коррозии, а влиянии химии на уплотнители - алюминиевые клёпки растворяются через 4 месяца. Уплотнителей на тройниках пневмолинии хватает на год, краны в корпусе из бронзы начинают свистеть через 1,5 года.
Гость_park_er_*
сообщение 21.5.2009, 13:40
Цитата(Patorok @ 21.5.2009, 12:43) [snapback]390383[/snapback]
Технарей с их приводами ф топку.
Оборудование Американо-Итальянское. Лидер отрасли.
На немецком оборудовании датчики-счётчики стоят. Но производитель не колется, как воздух считает. Хотя хвастается, что "за сущие копейки".
timmy
сообщение 21.5.2009, 15:12
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
В моем понимании алюминиевая заклёпка это неразъемный крепёж, а не уплотнение. Закрасьте эти места лаком или краской. Можете вообще весь привод эмалью покрыть. Я так думаю, что от этой процедуры срок жизни привода значительно вырастет, а если его еще и ремонтировать иногда, то и вовсе шикарно станет. Но это при условии, что у вас есть нормальный слесарь по КИПу.
libra
сообщение 21.5.2009, 20:19
Сообщение #34
Пользователь №: 24499
Цитата(park_er @ 20.5.2009, 19:40) [snapback]390210[/snapback]
Компрессор винтовой. Только пневмоцилиндров 8 штук - и это приводы. На подобных объектах их тупо меняют раз в три месяца за 1.500 Евро. Технари считают, что можно по изменению расхода предсказывать выход из строя и сократить число замен.
Вы имеете ввиду перепуск на поршне пневмоцилиндра? Как часто переключаются соленоиды привода пневмоцилиндра? Расход воздуха будет зависить от частоты переключения. Если пневмоцилиндры переключаются достаточно редко, то перепуск ловится на сбросе соленоида.
Портативный переносной расходомер на воздух, с получением адекватного результата измерений не найдете (ИМХО).
"Приводы всякие. Большие приводы укрыты кожухом, но это не помогает. Собственно дело не в коррозии, а влиянии химии на уплотнители - алюминиевые клёпки растворяются через 4 месяца. Уплотнителей на тройниках пневмолинии хватает на год, краны в корпусе из бронзы начинают свистеть через 1,5 года."
А типа из нержавейки влом поставить краны?
На немецком оборудовании датчики-счётчики стоят. Но производитель не колется, как воздух считает. Хотя хвастается, что "за сущие копейки"."
Адекватно поставить на расход турбинки с частотным выходом. Увеличение частоты - "протечка" . Ведь Вас абсолютное значение расхода и не интересует?
Pzotov
сообщение 24.5.2009, 9:20
Сообщение #35
Пользователь №: 15568
http://www.smc-pneumatik.ru/cat.php?sub=88
Мы у этих ребят астролябию брали..
Только кажеться что у Вас проблема в другом.
Подбор производителя оборудования. Американо-Итальянские производители - это всегда отстой.
Ищите продукцию у нормальных. Брэндов на самом деле в пневматике не так много, я думаю что для ваших
особых условий эксплуатации можно найти что то приличное (дорого будет однозначно), но работать будет...
libra
сообщение 24.5.2009, 12:35
Сообщение #36
+100 Присоединяюсь rolleyes.gif . Понравился :PF2A751 (http://smc138.valuehost.ru/c5/pf2a.pdf)
Patorok
сообщение 25.5.2009, 19:19
Сообщение #37
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Как всегда, ларчик просто открывался. Как говорится, давайте придумывать проблемы на свою голову, а потом героически их решать. ЗЫ: к слову, у нас уважают ещё и FESTO.
timmy
сообщение 25.5.2009, 19:32
Сообщение #38
Из: Алабино
Тут выбор то небольшой Эс-эм-си, Фесто, Камоцци да Пневмакс вот и 90 % рынка пневмоавтоматики. Правда на больших расходах потери великоваты, но может это и не очень важно.
Polarstern
сообщение 28.3.2013, 10:48
Сообщение #39
Пользователь №: 187135
VP-Instruments - Голландия, CS Instruments - Китай перебрендованный в Германию. Выбирайте.... Кстати сам датчик делает только VP, а CS у них покупает и ставит свою электронику.
fender84
сообщение 2.7.2013, 8:50
Сообщение #40
Пользователь №: 194615
Всем привет. Раз уж тема про расходомеры воздуха, не подскажете где и как можно скачать проект по установке прибора учёта сжатого воздуха?
Может быть кто-нибудь поделится, скинет. Для примера нужно.
Сообщение отредактировал fender84 - 2.7.2013, 9:10
pe_trik
сообщение 8.12.2017, 16:20
Сообщение #41
Из: Калининград
Пользователь №: 79506
Добрый день.
Подскажите пожалуйста производителя(лей) расходомера сжатого воздуха на давление 350бар и расход 10м3/мин.
Air product
сообщение 20.5.2019, 13:35
Сообщение #42
Пользователь №: 360347
Цитата(Drean @ 5.4.2009, 12:03) *
Кто каким пользуется расходомером сжатого воздуха. Что скажете о VP INSTRUMENTS (Голландия) и CS INSTRUMENTS GmbH (Германия) ?
Я склоняюсь в пользу первого, потому что стоимость меньше, во-вторых датчик одновременно меряет температуру, давлению и расход, что не скажешь и втором, где на каждый регистрируемый параметр свой датчик. Хочу услышать мнения о практике использования smile.gif
Вопрос был задан давно, ответов по сути нет.
Мы пользовались VP модель Флоу Скоп. Удобный в пользовании, выгрузка данных в эксель. Для труб от 1 дюйма. Минусы: воздух осушен должен быть, расход меньше 100-200 измерит с большой погрешностью, калибровка только у производителя, цена. Слышал есть версия без дисплея - когда данные регистрируются в ноутбуке.
Применим для частых перестановок в пневмоаудите.
Интересно бы узнать отзывы CS и пр-ва РФ с таким же функционалом.
Divisor
сообщение 27.5.2019, 15:16
Сообщение #43
Пользователь №: 333475
На самом деле сравнение не совсем корректное. Может, поэтому мало ответов.
VP предлагает расходомеры с функцией регистратора. У CS же представлена полная линейка продуктов по измерению/обработке/хранению параметров сжатого воздуха: начиная с расхода, заканчивая содержанием частиц и масла в среде измерения.
Если речь идёт о коммерческом использовании (пневмоаудит, коммерческий учёт и прочее), то тут однозначно стоит выбрать расходомеры CS Instruments серии VA, т.к. VP модель Флоу Скоп не является средством измерения.
П.С.
И да, расходомеры VP были всегда дороже расходомеров CS.
timmy
сообщение 4.6.2019, 14:43
Сообщение #44
Из: Алабино
В РФ таких не делают, насколько я знаю. Мы (ЭНСИ) совместно с НПО ЦВЭРТ подготовили действующие прототипы еще лет 10 назад, но из-за отсутствия спроса не начали серийный выпуск таких приборов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 17:02
