> Скачет подпитка
Гость_Алхимик_*
сообщение 5.4.2009, 15:35
Ситуация такая 2 раза за сутки постоянно скачет подпитка. Исключая случаи что дворник вася сливает воду для "собственных" нужд какие ещё могут быть варианты увеличения подпитки? (Были сомнения на переключение насосов, когда при переключении с одного на другой срабатыват предохранительный клапан по давлению)
Система закрытая, водогрейная котельная, температурный график "150-70", подпитка взлетает на 8 кубов.
Подпитка скачет в одно и то же время.
Прошу отписаться тех кто занимается эксплуатацией а в особенности Главного инженера - может была такая же ситуация.
Сообщение отредактировал Алхимик - 5.4.2009, 15:36
сообщение 5.4.2009, 16:03
Цитата(Алхимик @ 5.4.2009, 15:35) [snapback]374664[/snapback]
Ситуация такая 2 раза за сутки постоянно скачет подпитка. Система закрытая, водогрейная котельная, температурный график "150-70", подпитка взлетает на 8 кубов.
Очень похоже на несанкционированный отбор для других нужд. В одинаковое время - в какое?
И что за потребители подключены к котельной?
Был у меня очень давно случай, когда абонент подключил души к отоплению. И тоже, при 2-сменной работе 2 раза в сутки шла подпитка. Посмотрите: такая же подпитка идёт и в рабочие и в нерабочие дни....
Чтоб через предохранитель 8 м3 вытекло и никто б не заметил - невероятно
Гость_Алхимик_*
сообщение 5.4.2009, 16:25
В том то и дело что подпитка скачет в 8 утра и в 18 вечера (ну или плюс минус час), сменные предприятия на теплосчётчике сидят - так что не стали бы такое устраивать - хотя это тоже можно проверить - врезок до счётчика нет, вариант несанкционированного отбора проверяеттся, а вот с технической точки зрения что может быть - исключая человеческий фактор?
первичку "150-70" на душ, при 6 очках на прямой, опасно однако, а переделать такое под открытый водоразбор дороже выйдет, проще уж за ГВС заплатить.
а вот это интересное предложение, круг сужается, продолжу расследование...
сообщение 5.4.2009, 16:49
первичку "150-70" на душ - брали с обратки.....
Есть ли гаражи с техникой среди абонентов?
Гость_Алхимик_*
сообщение 5.4.2009, 19:54
есть и гаражи, есть и предприятия круглосуточные и автомойки.
Сообщение отредактировал Алхимик - 5.4.2009, 19:55
сообщение 5.4.2009, 20:23
Такие вещи ловятся только парными счётчиками на Т1 и Т2 по разнице показаний
У меня был транспортный цех в котором ухитрялись заполнять радиаторы термофикационной водой и так разогревали движки, а вечером сливали. Но это было ещё в древние времена, когда небыло тосола
Сообщение отредактировал jota - 5.4.2009, 20:27
Гость_Алхимик_*
сообщение 5.4.2009, 20:53
да ловить можно впринципе и по прямой - суточная распечатка - в часы "слива" - возрастает G1.
Впринципе при самом худшем варианте у тех кто сливает стоит первичник по расходу + термометр типа КТПТР и на обратке КТПТР. А в самом простом случае пожно по Gподпитки по часам их прижать к ногтю.
Если сливают с обратки по Т2 (завышенная при сливе с обратки) их ловить - за год не управлюсь - ибо Т2 больное место абонента, то есть завышенная Т2 не есть гарантия слива.
гы)))))))) а потом удивлялись почему это с них требуют акт промыки систем отопления перед началом отопительного сезона)))))))))))
vadim999
сообщение 6.4.2009, 8:32
Пользователь №: 15519
А столовая или типа того; там разбор воды приличный, да и времена подподают.
serakuz
сообщение 6.4.2009, 11:40
Пользователь №: 19967
Случай довольно распространненый, особенно когда есть гараж и мойка. Сейчай как правило весь клининг и подсобные рабочие из ближнего зарубежья, народ (очень) чистоплотный, поэтому моются и стираются на рабочем месте подпольно, так же и машины моют не холодной а горячей водой из отопления. В первую очередь проконтролировать суточных рабочих. их среду обитания и место расположение. У нас тоже самое было, только по утру верхние ярусы гаража оставались без отопления пока не выясняли причину.
serakuz
сообщение 6.4.2009, 11:51
Что бы отследить место разбора нужно закрыть подпидку на сутки и вы поймоти где упало давление и проследить по стоякам. Там будет видно кто ворует гараж, мойка, или общепит biggrin.gif.
economaizer
сообщение 7.4.2009, 22:37
Пользователь №: 31771
В 8 или 18 поехать помыть свою машину)
Мойка точно не внушает доверия....
Ruab096
сообщение 25.8.2012, 2:57
Из: казахстан аксай
Пользователь №: 140729
У меня было такое когда я заменил участок теплотрассы на меньший диаметр Обратка потеряла ресиверные свойства и малейший слив включал ЭКМы Поочередно отключал участки пока не нашел "умельцев" Спасибо, тема близка к жизни
A.R.
сообщение 26.8.2012, 10:09
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Подкраска сетевой воды флуоресцином очень помогает. И безопасно, и официально всё оформить можно, и желания мыться в зелёной воде (или машину свою любимую мыть) ни у кого не возникает. У нас вся сетевая вода уже много лет красится.
И утечки искать легче.
Ruab096
сообщение 26.8.2012, 11:45
Из: казахстан аксай
на котлы не влияет? и как подмешивать?подпиткой полный обьем сети? и маркировку пожалуйста-попробую убедить боссов
A.R.
сообщение 27.8.2012, 11:45
Из: Рига
Большая часть технологических решений в теплоснабжении найдена давным - давно.
Подкраска сетевой воды флуоресцином натрия C20H10Na2O5 в концентрации 1,5 мг/л описана, например у Манюка в "Справочнике по наладке и эксплуатации водяных тепловых сетей". Москва, Стройиздат. 1982 на стр. 172-173.
Технологически у нас это делается весьма просто. В удобном месте тепловых сетей (например в просторной надземной камере) делаются две врезки в обратку с балансировочными вентилями. Из первого по ходу воды отбора подаётся вода в открытый бак, в который вручную засыпается флуоресцин. Врезка в бак сделана под углом для лучшего перемешивания раствора. Из бака насос подаёт раствор обратно в трубопровод.
На котлы не влияет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:53
