Вентиляция офисов форточками |
9.3.2006, 23:32
Пользователь №: 2313
Наш СНиП разрешает устройство периодически действующей неорганизованной вентиляции в общественных зданиях с объемом помещений от 20 куб.м на чел. при наличии окон. Для этого надо использовать форточки. Необходимо запроектировать ОВ для офисов, можно ли не делать ни вытяжку, ни приток, сославшись на данный пункт СНиПа. Необходимо ли при этом учесть расход теплоты системой отопления на нагрев приточного воздуха. Еще один фактор - заказчик против устройства вентиляции.
10.3.2006, 1:08
Дорогой Леонид Ильич
Пользователь №: 636
Не делать нельзя, минимум естественную вытяжку нужно сделать. А в отоплении учесть инфильтрацию (см. тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3584 и др.).
10.3.2006, 10:55
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
Интересный вопрос, действительно есть такой пункт. По уму делать надо, работать там будут люди, но с другой стороны хозяин барин,если его желание не противоречит нормативу, то воплатимо. Что скажут более опытные товарищи?
10.3.2006, 11:50
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(allex @ Mar 9 2006, 23:33 ) Еще один фактор - заказчик против устройства вентиляции. Спросите заказчика, а чем люди будут дышать? Согласен, нужна хотя бы вытяжка с естественным побуждением. Это минимум. При расчете отопительных приборов однозначно надо учесть мощность, требующуюся на нагрев свежего воздуха, поступающего через форточки.
10.3.2006, 18:22
Пользователь №: 84
Цитата(Alex_ @ Mar 10 2006, 11:51 ) Спросите заказчика, а чем люди будут дышать? Согласен, нужна хотя бы вытяжка с естественным побуждением. Это минимум. При расчете отопительных приборов однозначно надо учесть мощность, требующуюся на нагрев свежего воздуха, поступающего через форточки. Только, что сфоткал из окна. Вытяжка из кухни кафе. А кому-то нравится. Больше для "приколов" подходит.
10.3.2006, 18:31
Пользователь №: 636
ааа...  ......... ужас
11.3.2006, 18:02
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
 Видимо кафе держат, проживающие в данной квартире, ткак сказать "контроль за качеством не выходя из дома"  А так, конечно, Полный П...
21.3.2006, 0:07
В принципе склоняюсь к необходимости естественной вытяжки. Однако, во-первых, при открытых форточках какое-то движнение воздуха будет и желаемые 20 куб/чел пройдут, во-вторых, не с потолка же взяты цифры: 20 квадратов/чел для общественных зданий и 40 для производственных - может какой умный расчет и был
21.3.2006, 8:34
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
Цитата(Voron @ Mar 10 2006, 18:23 ) Только, что сфоткал из окна. Вытяжка из кухни кафе. балин, в суд на них подавать надо
21.3.2006, 17:53
Пользователь №: 636
to allex:
не сомневайтесь, без минимальной естественной вытяжки помещений вообще не бывает (если только подвал с продухами, и то не всегда). Форточки форточками, а естественную вытяжку сделать нужно. А лучше закажите проект инженеру соответствующего профиля.
Гость_i-VAN_*
25.8.2009, 12:26
А можно ли приток через форточки,а вытяжку в коридорах мех.вент.
23.12.2010, 10:37
Пользователь №: 72346
Подскажите пожалуйста, из коридора в административном здании (если вытяжки во всех офисах до 35 и более м.кв. есть) нужно делать вытяжку? Если да, то кратностью 1? Что с лестничными клетками? Оттуда вытяжку не предусматривают? Спасибо всем, кто отзовется.
