> Микроклимат ледовых арен, Осушение в помещении катка
Николай Б.
сообщение 7.4.2009, 11:58
Пользователь №: 31396
Какой уровень относительной влажности необходимо поддерживать в помещении ледового катка(стационарного). Работает круглогодично. helpsmilie.gif
Николай Б.
сообщение 7.4.2009, 16:07
Да, тема специфическая.
В помещении требуется поддерживать параметры воздуха t=18C, относительная влажность 40-45%. Чем обеспечить??? bang.gif
Гость_exelente_*
сообщение 7.4.2009, 17:07
Одна знакомая климатическая компания, которая кроме катков наверно почти ничем и не занималась, во всех проектах которые мне попадались ставит адиабатические увлажнители. Но мне почему то думается, что прямым паром как то правильнее...
Николай Б.
сообщение 7.4.2009, 17:28
Увлажнители??? Необходимо снижать влагосодержание воздуха дабы избежать образования тумана над ледовым полем
Гость_exelente_*
сообщение 7.4.2009, 17:47
А зимой?
Я думал про осушение у вас вопросов нет...
Берете значит выложенную где то сдесь I-D диаграмму в экселевском файлике и для ваших общеобменных воздухообменов строите процесс и если не получается, то добавляете рециркуляцию... процессы строите для трех сезонов...
Ну и если будут вопросы пишите...
Сообщение отредактировал exelente - 7.4.2009, 17:48
JJJJ
сообщение 7.4.2009, 17:50
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Рециркуляционным кондиционером в составе с охладителем непосредственного кипения. Т-ра кипения где то 0-3гр.
Николай Б.
сообщение 7.4.2009, 18:00
А после "рециркуляционного кондиционера" с Тк 0-3С воздух догревать прийдется. Надо +18С то...
JJJJ
сообщение 7.4.2009, 18:13
Из: Московская обл.
Да
В ТЗ какие параметры зимой?
Если в ТЗ ничего о влажности не говорится, можно и без увлажнителя.
Гость_exelente_*
сообщение 7.4.2009, 18:30
А вы как думали?
Николай Б.
сообщение 7.4.2009, 22:50
Летом tпр=+31,2C, d=12,1г/кг с.в., зимой t=-15С, d=1-2г/кг с.в. Расход воздуха 12000 м3/ч.
Влагоприток в помещении 60 кг/ч(это от людей). Так вот , летом при tпом=+18C влагосодержание d=15г/кг с.в.. И по диаграмме точка попадает в область тумана.
Внимание, вопрос: как убрать такое количество влаги (около 130-140 кг/ч)? чем осушать?
Гость_exelente_*
сообщение 7.4.2009, 23:03
Еще раз повторяю. Или гоняете через охладитель вентиляционной системы через контур рециркуляции или делаете отдельный контур осушения на фанкойлах с нагревателями. И проверьте в межсезонье, тоже туман должен быть...
Николай Б.
сообщение 7.4.2009, 23:18
Вот туман то мне и не нужен.
Кто что знает об адсорбционных осушителях?
Anagram
сообщение 25.8.2016, 10:47
Пользователь №: 277424
Скажите а кто сталкивался с пластиковыми катками
то там вопрос осушения как я понимаю не стоит ?
какие тогда нормы ?
JonnyD
сообщение 12.9.2016, 22:40
Пользователь №: 15538
Дорогое удовольствие. Доа. затраты на контур регенерации ротора.
necroz
сообщение 16.9.2016, 10:28
Пользователь №: 236751
Да, дорогое, но самое надежное.
Постоянное кипение 0-3 градуса обеспечить удовольствие не менее дорогое (или даже более), поправьте меня пожалуйста если это не так (я лично десятков 5 производителей просматривал).
Из интересных решений применение установок Hoval / Mirine на ледовых аренах (есть типовое решение на Mirine даже)
Ставились установки сразу над полем, осушение осуществлялось не только за счет гликолевого охладителя, но и за счет адсорбции влаги самим полем (т.к. на поле обеспечивается подвижность воздуха обеспечивающего массообмен).
Это конечно немного лукавое решение, т.к. повышает нагрузку на холодилку работающую на поле на несколько десятков килловат, но весьма элегантное.
И да, увлажнители на ледовом поле обязательны, во избежание сублимации льда.
JonnyD
сообщение 16.9.2016, 16:24
Хм, разве у Ховала есть решение для арен? Не встречал. Можете показать?
SergeB
сообщение 20.9.2016, 14:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 270320
Приветствую!
FRIVENT изготавливает специализированные установки для ледовых арен, серия FDH.
Можно посмотреть на сайте официальном, так же могу скинуть каталог на установки (подобрать тоже сможем).
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2026, 4:09
