Нужен панельный контроллер с Lon-интерфейсом |
Гость_free-lexx_*
7.4.2009, 12:26
Подскажите, пожалуйста, есть ли такие? Мне нравится Segnetics SMH2010, но у него только Modbus...
7.4.2009, 14:22
Пользователь №: 16012
Раз нравится, так слепите Segnetics SMH2010 и Segnetics PIXEL по Modbus. А у PIXEL есть LON.
Гость_free-lexx_*
14.4.2009, 12:58
Так то у Pixel либо лон либо модбас, и вообще мне не нужен модбас а нужен лон!
Неужели на этой конференции специалисты не хотят помогать друг-другу? Я еще не получил не одного дельного ответа на свои вопросы...
14.4.2009, 13:04
Пользователь №: 20838
Цитата(free-lexx @ 14.4.2009, 13:58) [snapback]378149[/snapback] Так то у Pixel либо лон либо модбас, и вообще мне не нужен модбас а нужен лон!
Неужели на этой конференции специалисты не хотят помогать друг-другу? Я еще не получил не одного дельного ответа на свои вопросы... Ну так и вопрос-то такой - "я хочу/мне не нравится" и все, никакой больше информации. У Пикселя модбас по rs485 всегда, независимо от ЛОН, да и по цене трудно лучше найти.
14.4.2009, 14:14
У ПИКСЕЛЬ опциональная вставная сетевая карта (LON), а для программирования контроллера используется RS-485 не снимаемый на борту контроллера, который пожет еще и по MODBUS общаться.
Задавайте конкретней вопрос.
Гость_free-lexx_*
15.4.2009, 12:53
Конкретный вопрос - нужен панельный контроллер с Lon - интерфейсом, LCD дисплеем примерно 4 строки по 20 символов и кнопками (не менее 4-х).
15.4.2009, 14:38
Пользователь №: 3837
ПЛК с Lonworks раз, два и больше нет  Могу посоветовать только связку из ПЛК с Lonworks и панели. Wago 750-819 + любая Modbus панель через стандартный кабель для программирования.  Для отладки купите RS-485 (750-653) или RS-232 (750-650) модуль расширения, подключите к нему панель и напишите программу. После отладки меняете аппаратную конфигурацию контроллера (убирает из нее модуль расширения), а в программе меняете у FBD блока адрес порта с дополнительного модуля (1) на системный (0) и скорость на 19200. Джампером переводите контроллер в остановленное положение, закачиваете программу, делаете ее загрузочной. После этого джампер переводите в положение работа, после этого связь с CoDeSys отвалиться. Подключаете к этому кабелю панель и ставите на ней скорость 19200. После этого все будет работать. Т.е. для реализации Вам нужно: - Контроллер 750-819, - Конечный модуль 750-600, - Кабель для программирования контроллера (он же для подключения панели) 750-920, - Модуль расширения RS-232 или RS-485 (для отладки связи с панелью), - Панель на Ваш выбор с RS-232 на борту. Я использую BLU300 от MapleSystems.
Сообщение отредактировал Abysmo - 15.4.2009, 14:44
16.4.2009, 20:21
Цитата(Abysmo @ 15.4.2009, 14:38) [snapback]378587[/snapback] А какова стоимость такого решения? Поэлементно пожалуйста, хотя бы примерно. И есть ли ограничение на кол-во LON-переменных ?
17.4.2009, 8:07
Цитата А какова стоимость такого решения? Поэлементно пожалуйста, хотя бы примерно - Контроллер 750-819: 366 евро, - Конечный модуль 750-600: 12 евро, - Кабель для программирования контроллера (он же для подключения панели) 750-920: 46 евро, - Модуль расширения RS-232 или RS-485 (для отладки связи с панелью): 240 евро, Цитата И есть ли ограничение на кол-во LON-переменных ? Есть. Еще посмотрите такую штуку: http://www.loytec.com/index.php?option=com...3&Itemid=17К ней вроде то же можно подцепить панель... Еще есть вариант обычного панельного ПЛК + шлюз.
Сообщение отредактировал Abysmo - 17.4.2009, 8:13
17.4.2009, 15:20
Пользователь №: 13966
Цитата(Abysmo @ 17.4.2009, 9:07) [snapback]379311[/snapback] Только стоит учесть, что для него нужны LON-овские модули ввода-вывода, а также софтина для программирования Logicad, которая стоит вроде около 2000 евро (аналог Codesys). Цитата К ней вроде то же можно подцепить панель... Например, их же L-VIS  На самом деле, и L-INX, и L-VIS - великолепные штуки, но всё же область их применения - более серьезные задачи. Если говорить о недорогой панели с LON, то есть неплохая у Distech. Из лоновских контроллеров могу предложить посмотреть на Sysmik ICS, у него на голове есть дисплей и кнопочки. Еще SAIA-Burgess PCD можно глянуть. И Johnson controls FX-15 с дисплеем MUI
Сообщение отредактировал Sun technik - 17.4.2009, 15:23
Гость_free-lexx_*
27.4.2009, 6:35
Спасибо всем большое!  ) Буду изучать, потом отпишусь.
Гость_free-lexx_*
27.4.2009, 12:18
Первые впечатления: 1. Corrigo PcO3 - интересная штучка, и если ПО 1Tool действительно 3 месяца бесплатно, то получается совсем вкусно! Единственное их англоязычный сайт не открывался, поэтому не смог ознакомиться поближе с принципами программирования (насколько это сложно новичку самостоятельно разобраться без обучения?). Но по документации на русском сайте, вроде получается что что-то типа FBD. 2. Wago I/O 750 - на форуме пишут про ограничения по кол-ву переменных и еще некоторые заморочки. Плюс видимо ПО платное. Кто-нибудь знает в каких пределах стоит ПО Wago TopLon и еще какое-то если потребуется? 3. Как называется панель у Distech и у SAIA-Burgess PCD? (не нашел). 4. Еще есть Segnetics Pixel, для которого есть комм. модуль Lon. У этого ПЛК собственный дисплей 4*20 символов. Вот осталось выяснить можно ли к нему подцепить modbus панель если понадобится...
27.4.2009, 13:27
Пользователь №: 3194
Цитата(free-lexx @ 27.4.2009, 12:18) [snapback]382573[/snapback] 4. Еще есть Segnetics Pixel, для которого есть комм. модуль Lon. У этого ПЛК собственный дисплей 4*20 символов. Вот осталось выяснить можно ли к нему подцепить modbus панель если понадобится... Дополнение: Собственный дисплей Pixel графический, но возможности в части графики очень скромные. Панель по Modbus прицепить можно, подробности будут сильно зависеть от конкретной панели. (Pixel умеет работать и в режиме мастера и в режиме слейва) Еще были какие-то тонкости со скоростью обмена по лону, лучше посмотреть на форуме Сегнетикса и уточнить у них, возможно все уже хорошо.
Гость_free-lexx_*
27.4.2009, 13:47
Про Segnetics Pixel: Из плюсов бесплатное ПО, цена ниже чем у Carel и Wago. Из минусов - ограничение на кол-во переменных, фиксированные типы переменных (кошмар! Правда в форуме пишут что вроде при заказе можно уточнить какие переменные хочется иметь на борту, но это не совсем удобно!). И вообще сообщения на форуме производителя наталкивают на мысли о сыроватости продукта...
28.4.2009, 13:50
Цитата Первые впечатления: 1. Corrigo PcO3 - интересная штучка, и если ПО 1Tool действительно 3 месяца бесплатно, то получается совсем вкусно! Единственное их англоязычный сайт не открывался, поэтому не смог ознакомиться поближе с принципами программирования (насколько это сложно новичку самостоятельно разобраться без обучения?). Но по документации на русском сайте, вроде получается что что-то типа FBD. 2. Wago I/O 750 - на форуме пишут про ограничения по кол-ву переменных и еще некоторые заморочки. Плюс видимо ПО платное. Кто-нибудь знает в каких пределах стоит ПО Wago TopLon и еще какое-то если потребуется? 3. Как называется панель у Distech и у SAIA-Burgess PCD? (не нашел). 4. Еще есть Segnetics Pixel, для которого есть комм. модуль Lon. У этого ПЛК собственный дисплей 4*20 символов. Вот осталось выяснить можно ли к нему подцепить modbus панель если понадобится... У всех контроллеров (Carel, Wago, Pixel...), имеющих на борту Neuron, ограниченное количество переменных, так что не обольщайтесь. По Carel: ПО 1Tool скачивается с сайте www.carelrussia.com По Wago: ПО CoDeSys бесплатное (в отличие от Carel после 3 месяцев...), таргет могу выслать или можете попросить свежую версию в представительстве Wago или у одного из дистрибьюторов. У Carel и Wago переменнные настраиваются самостоятельно, у Pixel - нет.
Сообщение отредактировал Abysmo - 28.4.2009, 13:53
Гость_free-lexx_*
29.4.2009, 7:32
Abysmo, а ПО Wago TopLon платное? И каково, на Ваш взгляд, соотношение сложности освоения/удобства/возможностей ПО для Wago, Carel и Segnetics?
29.4.2009, 12:27
Цитата Abysmo, а ПО Wago TopLon платное? И каково, на Ваш взгляд, соотношение сложности освоения/удобства/возможностей ПО для Wago, Carel и Segnetics? Откуда я знаю Ваш уровень. Но если Вы новичек, то я бы остановился на среде от Carel: HMI редактор интегрирован в среду программирования контроллера, минимум настроек от пользователя, все библиотеки крутятся "в фоне", Segnetics - придется ругаться матом и чесать затылок, CoDeSys - по-немецки четко, сухо и грамотно. Куча возможностей и соответствующие требования к пользователю. Если Вас интересуют CoDeSys контроллеры в будущем: ABB, Moeller, Wago, Beckhoff, Bosch, Овен и т.п., я бы потратил время на нее.
