> Диспетчеризация по GSM/GPRS, Нужна документация по данной теме...
imera
сообщение 7.4.2009, 12:40
Из: Херсон
Пользователь №: 22775
Всем доброго времени суток !!!
Вообщем нужно сделать доклад на тему "Диспетчеризация котельных с помощью технологии GSM/GPRS"....
Может у кого-то есть документация, презентации, ссылки или какая-то литература, которая помогла б разобраться с данной темой... Особенно интересует как работают контроллеры, которые используються при этом, так как я с автоматизацией не связывался никогда....
Заранее большое спасибо...
С ув. Москаленко Николай
Сообщение отредактировал EJIEHA - 27.12.2010, 13:29
Причина редактирования: Вся контактная информация размещается в профиле пользователя.
Гость_WENDIGO_*
сообщение 7.4.2009, 14:48
Мной запроектированно и запущенно множество тепловых пунктов на системе контроллеров TAC.
Технологии GSM/GPRS - это технологии передачи данных. т.е удаленное управление,сигнализации, да что угодно. строите систему автоматики на чом угодно, а данные гоните по GSM/GPRS каналу. проще через интернет(домен). вообщем способов передать данные на большие расстояния очень много!
Chabol
сообщение 8.4.2009, 16:46
Пользователь №: 16012
Не расцените как рекламму - поссылке лежит описание контроллера общающегося по GSM http://armakip.com.ua/Unitronics/M9091_Vis...es_rus_0206.pdf.
Аналогичные идаже более навороченные штуки могут выделывать другие в т.ч. и отечетсвенные контроллеры.
Гость_Cardi_*
сообщение 10.4.2009, 14:50
Лучше посмотрите данные два PDF документа - тут практически все варианты связи, которые можно придумать и как они реализуются через Unitronics. Также файл референс по использованию их в Российских проектах.
Минимально система с (Jazz) 6DI 6RO и 4 AI из которых 2 могут работать дискретными вводами + mc35it с софтом для контроллера, принимающего ПК и всем, что необходимо обходится в 252 евро: 104евро - Jazz + 55евро JZPRG порт + mc35it 88евро+ triada976 5евро.
При этом у Вас 2 строчный дисплей с русским языком, клавиатура для просмотра и ввода параметров и бесплатные приложения по работе со 120 килобайтами встроенной флэш памяти и бесплатные программки по визуализации контроллера в прямом эфире и по скачиванию в Excel формате таблиц с архивами. Также Вы сможете выкачивать и закачивать программу в/из контроллера- мне кажеться достойные возможности за эти деньги sport_boxing.gif
Прикрепленный файл  Unitronics_Large_M2MNEW.pdf ( 2,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 212
Прикрепленный файл  Reference_story_presentation_NEW.pdf ( 2,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 129
elexm
сообщение 11.4.2009, 10:55
Пользователь №: 22192
Предлагаемая система содержит только один mc35it , непонятно кто принимает сообщения ? newconfus.gif
А если система содержит второй mc35it тогда 252 евро не соответствует действительности. dry.gif
Сообщение отредактировал elexm - 11.4.2009, 10:55
AlexG
сообщение 11.4.2009, 12:33
Пользователь №: 3194
Может они используют GPRS, а компьютер подключен к интернету?
С софтом тоже интересно, скачивание таблиц в Excel нам [совершенно] не нужно, а нужен нормальный OPC-сервер, чтобы подключить контроллер к своей SCADA, а не к непонятночему. Насколько я помню, расценки в этом случае довольно негуманные.
Гость_Strelok_new_*
сообщение 13.4.2009, 12:31
Использовать tc65 или fargo ...и будет вам счастье )
Гость_Cardi_*
сообщение 15.4.2009, 14:03
ElexM: второй mc35it не нужен - со стороны компьютера можно вместо него воспользоваться просто аналоговым модемом - правда связь будет 9600 - просто созвон- Unitronics поддерживает такой вариант связи.
elexm
сообщение 15.4.2009, 16:16
Если обмен инициирует компьютер, тогда для MC35 все вызовы входящие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 9:17
